Спасибо, скорее всего данная БС не вкл. в ФФПД, но это нужно будет проверить, а если ее нет, то как подготовить тогда СГП в Арго, так как схема в приложении была составлена в кредо (данными поделились коллеги работающие как раз в кредо, видимо данный момент в кредо реализован).
ГССН ))))))) ГССН --- Сообщения объединены, , Оригинальное время сообщения: --- т.е. вы вообще не понимаете принцип действия по этому не можете создать СГП?
Понятно душнило в студии, если Вы не можете объяснить или подсказать, то и нефиг попусту воздух теребить. Форум мне кажется для помощи и был создан, а не для выяснения у кого хер длиньше. И еще бывает такое, что человек работающий в подготовке межевых планов не состоит в СРО
Хер свой оставьте при себе, я им мериться не намерен. т.е. Вы вообще человек с улицы который себя возомнил КИ и взял на себя обязанности КИ?
А Вы чудной, а что у нас только кадастровый инженер может подготовить межевой план и другие документы? Я не опровергаю того факта, что это как обязанности КИ, но и бывает такие случаи, что КИ набирает людей, обучает и от его имени подготавливаются дела. Тем более для того что бы тем же КИ стать, ты должен 2 года оттарабанить у него. В общем спасибо Вам Константин за помощь, всех Вам благ!
В вашей ситуации есть ТП, в котором имеются два документа (скана). При копировании в памяти создаётся копия (которая не сохранена ещё в базу данных), но при изменении одного из документов происходит сохранение техплана в базу данных АРГО (в том числе - и копий документов со сканами). Такое сохранение занимает определенное время (в базу данных сохраняется как сам техплан, так и копии этих документов с образами, чтобы они при изменении не изменялись в исходном ТП). Пришлите, пожалуйста, на support@argogeo.ru с пометкой "для аконд5 - при экспорте в docx раздел Описании местоположения переносится на другую страницу" argoproj-файл формируемого вами документа. Заранее спасибо. В бесплатной версии Microsoft Sql Express, которая поставляется вместе с АРГО, возможности для автоматического резервного копирования ограничены. Однако вы можете воспользоваться разнообразными сторонними продуктами для резервного копирования баз данных (Microsoft Sql Server стандартный сервер баз данных, он поддерживается многими из них), либо реализовать какой-либо из имеющихся в интернете сценариев по автоматическому резервному копированию (например, этот).
Напомните, пожалуйста, как из технического плана на постановку здания сделать технический план на учет изменений этого здания? Помню, что надо сделать копию этого техплана с зажатой клавишей, а вот с какой - не помню
С шифтом. Но после последнего обновления уже появляется окошко с выбором варианта без нажатия дополнительных клавиш.
Всем здравствуйте! Задала техподдержке вопрос: Сейчас поставлена задача по предоставлению в росреестр проекта межевания территории в виде электронного документа. В данном случае это проект межевания территории в соответствии со ст. 43 ГрК РФ, не для земель сельскохозяйственного назначения. Задача следующая: Получить mid-mif файлы земельных участков, которые содержат сведения о координатах, площади, ВРИ и способе образования ЗУ. Ответ: Здравствуйте. Экспорт в mid в ПК АРГО не поддерживается. При ответе на письма сохраняйте, пожалуйста, предыдущую переписку. С уважением, Галкин Михаил Уважаемые представители компании, подскажите пожалуйста: 1. Почему программа такой функционал не поддерживает? 2. Будет ли решен вопрос с внедрением функционала?? Ну и естественно очень жду когда программа сама научится формировать части из земель МО при перераспределении.
Уточните, пожалуйста, у вас исходный техплан - это ТП на постановку на учёт здания, которое является или не является МКД? Создание копии с изменением типа реализовано для ТП здания, которое не является МКД. Давайте разберемся, что такое mid-файл. Есть формат для обмена данными от MapInfo, который состоит из: а) mif-файла, который содержит информацию о графических примитивах (линии, контуры, окружности и т.д.) с именами. Экспорт в mif-файл в АРГО реализован для объектах на любых слоях (рабочих или подложки) и для отдельных объектов (ЗУ, ОКС и т.д.). б) необязательного mid-файла, в котором каждому элементу (линии, контуру, окружности) в mif-файле можно добавить любой набор любых свойств разных типов (можно представить это как аналог excel файла, в котором каждая строка это свойства элемента в mif-файле). Сделать mid-файл несложно технически, но проблема заключается в том, что не существует стандартного mid-файла для, например, ЗУ, ОКС и т.д. Т.к. этот формат универсальный, то имена свойств и их набор может быть фактически любым (mid формат их не определяет). Т.е. возвращаясь к аналогии excel файла для контура вы можете указать любые колонки (как по их названию, так и по их количеству) и произвольные правила оформления значений в них. Таким образом в вашей задаче "создание файла со сведениями о площади, ВРИ и способе образования ЗУ" есть неопределенность: как это должно быть оформлено? Mid-файл "считает" компьютерная программа, которая будет искать в ней интересующие её сведения по (а) названию колонки в таблице и (б) значение должно быть определенного формата: например, ВРИ может быть указан как код, так и наименование, а если их несколько - то они должны быть каждый в своей колонке "ВРИ1", "ВРИ2"... "ВРИ10" или в одной через, например, точку с запятую. Повторюсь, какого либо определенного mid-формата для кадастровой деятельности не существует. Есть универсальный формат, в который можно записать всё что угодно (это его плюс), но для считывания "на другой стороне" это что угодно должно быть чётко описано: точное название выгружаемого для объекта свойства; какое должно быть оформление значения свойства (тип); пояснение по содержанию свойства (например, как выгружать значения, если их несколько). Анализ тех примеров, которые мы получали от пользователей АРГО (у кого-то своя внутренняя система учёта есть, у кого-то ГИС для обзорных карт используется, кого-то заказчик попросил подготовить) показал, что требования у каждого абсолютно разные и какого-то универсального решения не существует. Создание "конструктора" настраиваемого формата, покрывающего все эти требования, возможно, но этот конструктор для выполнения всех запросов станет таким сложным для пользователя, что фактически не будет использоваться. Если у вас есть требования (а лучше, и требования и пример) того mif-mid, которые требуется сформировать в вашей задаче (какой-то стандартный вариант для Росреестра) - мы готовы рассмотреть возможность его реализации.
Akond5, проверьте, пожалуйста, работу функции в настройках Настройки-Общие-Журнал выписок.... Настройки параметров отображаемого свойства ... Слой.... Установить параметры текста.... устанавливаешь ..... сбрасывает размер
есть. в техподдержку отправляла что "кушает" наш росреестр. В целом есть возможность реализации моей задачи через ПроГео, но так как мы перешли на Арго, хотелось бы уточнить возможность реализации в ней тоже.
Здравствуйте. Делаю техплан сооружения для постановки на ГКУ. Статус точки - новая в ОКС. На чертеже всё хорошо, в хмл выходит префикс "н". Что делаю не так?
В приказе нет требования указывать в номере точки префикс «н», поэтому мы рекомендуем устанавливать для точек ОКСа статус «Неизвестно».
Со статусом неизвестно часть контура вновь образованного конструктива отображается черным цветом, ещё надо не забыть поменять цвет. Так что ли?!
