АРГО часть 2
  1. ТАНЯ ПЕТРОВНА
    ТАНЯ ПЕТРОВНА Форумчанин
    Доброе утро.
    Добавьте, пожалуйста, самозаполняемый справочник, по аналогии с "кем выдан документ"
    в разделы:
    1) "Разрешенное использование земельного участка"-"по документу", и если возможно с предельными размерами зу (площадь min-max)
    2) "Схема зу на КПТ"-"Наименование документа"
    APN и InFlames нравится это.
  2. tmbkadastrs
    tmbkadastrs Форумчанин
    Akond5, почему у меня точки участка автоматическим образом присваиваются не моему, а смежным? Я подгружаю уточняемый/образуемый участок, допустим, у него как обычно есть свои точки. Но затем, когда я подгружаю смежные зу и разношу их по разным слоям, то они как бы "забирают" точки у моего ЗУ и присваивают себе. То есть, отключая отображение точек у смежного, отключаются и общие тоже.. Если я отключаю слой смежного ЗУ, то отключаются все точки у моего тоже. Т.е они как бы перестают принадлежать моему участку. Как это исправить?
  3. APN
    APN Форумчанин
    В вашем случае происходит объединение точек уточняемого и смежного с ним (имена точек присваиваются от последнего подгруженного участка).
    Чтобы у каждого участка точки были свои, сделайте открепление точек и при необходимости переименуйте их.
  4. tmbkadastrs
    а как их открепить?
  5. InFlames
    InFlames Форумчанин
    Выделить контур - Меню Выделенные - Открепить - Открепить точку - Выбрать открепляемую точку - Указать место открепляемой точки. Если указать ту же самую точку, то Арго спросит создать ли новую точку, нажать Да.
    Или, чтобы открепить все точки, в меню выделенные - открепить надо выбрать пункт Открепить точкИ
  6. APN
    APN Форумчанин
    Из списка образуемых участков, последовательно пронумерованных ЗУ1, ЗУ2, ЗУ3...ЗУ70, несколько участков удалены (пока образовывать не нужно).
    Можно как-то автоматически перенумеровать обозначение в карточке и, соответственно, в списке оставшиеся :ЗУ (чтобы стало 1,2,3,4,5,...., а не как сейчас 2,4,6,7,8...)?
  7. InFlames
    InFlames Форумчанин
    Нашел нумерацию контуров только в Межевой план - Образуемые - Проименовать участки
  8. APN
    APN Форумчанин
    Akond5, сделайте так, чтобы точки, которые "падают" на место уточненных не становились автоматически умирающими, а "подхватывали" координаты уточняющей точки и автоматически становились дублем для точки, которая уже уточнена.
  9. APN
    APN Форумчанин
    Подскажите, как автоматически переименовать участки в панели объектов, ну и, соответственно, в самой карточке объекта?
    Чтобы ЗУ28 стал ЗУ27, ну и остальные, соответственно, на единицу меньше.
  10. tmbkadastrs
    Каким образом в в таблице в форматированном тексте была сделана красная линия на присланном вами скриншоте?
  11. APN
    APN Форумчанин
    Коллеги по ПроГео, поделитесь опытом, как проводите импорт файлов в формате *dwg?
  12. APN
    APN Форумчанин
    Одного меня улыбнула новая Схема расположения земельного участка на кадастровом плане территории?)
  13. tmbkadastrs
    насколько я поняла, это невозможно, только пересохранять в dxf и импортировать тогда
    Ovod нравится это.
  14. spicool
    spicool Форумчанин
    Поделитесь, кто может, примером документа для установления территории объекта культурного наследия, можно в формате argoprj.
  15. Xenat
    Xenat Форумчанин
    Прошу в очередной раз помощи). Уже 2 года делаю постановки ЗУ через попу - ставлю без ВРИ, через администрацию присваиваю ВРИ (даже если первоначально оно соответствует ПЗЗ).
    Как Вы заполняете, поделитесь примерами.
    Вот, например, постановка ЗУ по Постановлению:
    -<LandPermittedUses>
    -<PermittedUsesGradReg>
    <PermittedUse PermittedUseText="Парки культуры и отдыха (3.6.2)" AllowedUse="214005000000"/>
    </PermittedUsesGradReg>
    -<DocLandPermittedUses>
    <CodeDocument>558257030000</CodeDocument>
    <Name>Постановление</Name>
    <Number>411-ПА</Number>
    <Date>2022-07-14</Date>
    <AppliedFilePDF Name="Applied_files\№ 411-па от 14.07.20221.pdf" Kind="01"/>
    На что приходит ответ:
    п. 7 ч. 1 ст. 26
    в межевом плане не указан вид разрешенного использования
    Осуществление действий по государственному кадастровому учету приостанавливается
  16. APN
    APN Форумчанин
    Используйте верхний классификатор и будет Вам счастье.
    Классификатор Росреестра не привязан к действующему классификатору.
    Вот такая ветка у Вас должна прописаться:
    -<Utilization ByDoc="Земельные участки (территории) общего пользования" Utilization="142003000000">
  17. idega
    idega Форумчанин
    Похоже, что Вы по 8 схеме выгружаете. У них она криво грузится, вообще ни где не видит разрешённое использование.
  18. monsoon
    monsoon Форумчанин
    При формировании схемы по новому приказу не видит выбранный участок.
  19. Xenat
    Xenat Форумчанин
    idega, да, по 8.
    По 6 у нас МФЦ не принимает. Попробовать 6ую выгрузить закинуть через портал...
    Спасибо, еще попробую в пн регистратору набрать.
  20. tmbkadastrs
    Коллеги с ПроГео, вы как обозначение территориальной зоны на схеме расположения делаете?
