Помогите пожалуйста. В образуемом ЗУ1 висит ошибка - в сведениях о расчетах Mt обнаружены ошибки/предупреждения. На вкладках я таких ошибок не вижу
Подскажите пожалуйста, где найти видео, как делается образование нового земельного участка путем объединения исходного зу, в собственности и земель неразграниченной гос. собственности, для составления схемы на кпт? В прогео это делалось элементарно (исходный зу обозначался как прекращающий существование, а новый со старыми и новыми точками и контура обозначался как зу), в арго уже голову сломал. Работать с одним новым контуром и менять статус точек, или можно как то подгрузить старый контур и обозначить все точки, как прекращающие существование? Просто на картинке надо получить черную штриховку между двумя точками и все и на это приходится тратить весь день.. Для поиска нужной информации надо смотреть кино длиной в час а нужное занимает три секунды видео а еще нужное видео нужно найти...
После последнего обновления перестал работать выбор вариантов из выпадающего списка колёсиком мыши, теперь список открывается только нажатием на стрелку. Колёсиком было удобнее.
Принято. В ближайшее время добавим настройку (раз используется и то, и другое поведение). --- Сообщения объединены, , Оригинальное время сообщения: --- Исходные данные сохраняются в объекте чертежа сохраняются только по ЗУ (они используются для контроля соответствия результатов кадастровых работ и уже имеющихся в ГКН сведений о границах, и в случае необходимости - автоматического исправления ошибок). Для ОКС, зон и границ такая информация не сохранятся, т.к. подобный контроль для них не требуется. Вы можете импортировать выписку/КПТ сначала в слой подложки, и в этом случае у вас сохранится в слое подложки информация о исходной выписке/исходном объекте.
При выгрузке межевого плана текстовая часть по умолчанию формируется с разбивкой на страницы, а технический план - без разбивки. Можно где-то настроить для техплан выгрузку также по страницам, чтобы более презентабельно выглядело?
Повторюсь:Пожалуйста, добавте в новую форму декларации выбор: печать с выделением или без, как в старой форме.
Доброе утро. Куда исчезли все шаблоны заключений КИ (только обновилась на последнюю версию и пропали)? нашла..... они все по категориям разбежались Теперь новый вопрос, не помню как делала, чтоб не таблицей вставлялись ключи, а текстом ...... помогло "преобразовать в параграфы"
РЕбят..я может с таким тупым вопросом, а как в арго нормально сохранить файл собранный в формате программы. Получается когда полностью собираешь межевой план например, то текстовка с документами хранится в базе данных, а чертеж как то отдельно..И когда сохраняем файл собранный, то сохраняется только чертеж. Ну например сотрудник удаленно собирает дело, а мне высылает файл в формате zem, а у меня открывается только чертеж, а текстовки нет..
В zem-файл сохраняется только чертеж и объекты работ (объекты: ЗУ, ОКС, зоны, границы и т.д., которые перечислены в панели "Объекты"). Для сохранения в файл сформированного документа (МП, ТП и любого другого) воспользуйтесь командой "Сохранить в файл" в окне этого документа и вся информация об этом документе (и чертеже) сохранится в файл argoproj. Click for original size Для восстановления этого документа на другом компьютере в уже существующем там чертеже воспользуйтесь следующей командой: Click for original size А если вам требуется создать новый чертеж и документ из этого файла, то этой командой в окне начального запуска АРГО: Click for original size --- Сообщения объединены, , Оригинальное время сообщения: --- По техническому плану описываемое вами оформление мы планируем выпустить до конца недели, вместе с доработанным (по аналогии с МП) формированием печатной формы.
Друзья, я что-то подзабыл - что нажать нужно, чтобы автоматом размеры стен у помещения проставились Нашёл - помещение - расставить размеры
Для расстановки размеров помещения выберите команду "Помещение" в панели инструментов и в контекстном меню в области чертежа, где должно быть нужное вам помещение выберите автоматическое его построение: Click for original size Результат: Click for original size
Akond5, Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста. Согласно нового приказа, при подготовке ТП по внесению в ЕГРН только сведений о местоположении здания в границах земельного участка можно не прикладывать планы этажей. Однако программа выдает ошибку и не дает подписать выгруженный ТП без плана этажа. Как с этим быть? Заранее извиняюсь если данный впорос поднимался и я не обратил внимание.
К сожалению возможности, определенные в новом приказе, недоступны, т.к. xml-схема технического плана не изменилась, и выгрузка планов обязательна в соответствии с требованиям действующей в настоящий момент xml-схемы техплана.
