Я не заполняю наименование, все равно оно само заполняется из вида документа, когда вставляешь ключ на наименование
Используется. Везде, где указывается наименование документа. Я не знал, что если оставить поле пустым, то наименование берется из справочника. Сбивает с толку, что в межевом плане при добавлении документа по шаблону наименование заполняется автоматически, а в других случаях поле остается пустое. Я думал, что если оставить пустое, то наименование не будет выгружаться в xml, а выгрузится только код.
Если наименование оставить пустым, то оно и не выгрузится. Но, если наименование соответствует справочнику, нет ни какого смысла его заполнять. Поле в ХМЛ необязательно для заполнения. --- Сообщения объединены, , Оригинальное время сообщения: --- Аконд уже разъяснял, почему отключили заполнение. Пошло расхождение справочников в ХМЛ со справочниками в Росреестре и в некоторых случаях, при заполнении наименования по справочнику из ХМЛ, в Росреестре по этому коду выходило другое наименование, а заполненное поле Наименование противоречило наименованию по коду в Росреестре. Что то в этом духе, в общем, если, наименование документа такое же, что и по справочнику, тогда лучше наименование не заполнять.
Akond5, добрый день! Хотелось бы увидеть функцию актуализации выписок на кадастровые кварталы, загруженные в слои подложки. В работе бывают протяженные сооружения, которые потом снова реконструируются. Бывает что через год. И за этот год в базе обновляются некоторые КПТ. Была б полезная кнопочка обновить выписки на свежие.
Как один из вариантов выхода из ситуации: удалить слои подложки. В журнале выписок нажать "только новые" и загрузить их снова в слои подложки. Для фильтрации списка, как я понимаю, в журнале имеется функция "фильтровать по КН объекта"
Люди добрые, помогите советом .я бывший прогеовец:).Вчера первое межевание собрала полностью в АРГО, у меня несколько вопросов: 1)понравилась в АРГО работа с ПКК онлайн и когда я включила функцию отобразить ЗОУИТ в границах участка с ПКК, все зависло...три раза пробовала АРГО висит и все...А я подумала какая удобная функция:))у вас работает? 2)при загрузке КПТ не вижу нумерацию точек смежного участка. Сейчас же по новым требованиям если нумерация содержится в ЕГРН,то нужно оставлять эти точки, так вот я в рабочем слое не вижу НУмерацию точек участков из КПТ. 3)почему при выгрузке МП чертеж,геод ход и схема на зу, в ХМЛ переименовывается, т.е мне нужно чтобы в хмл выгружалось имя пдф файла как я его назвала.с случае с техпланами такого нет.. 4)при формировании схемы расположения з/у точки обозначаются их нумерация, ну вообщем куча лишней инфы,если в прогео я прямо в ZWcad правлю вручную и делаю как мне надо,ну например земли общего пользования добавлю, ЗОУИТ на чертеже укажу, а в АРГО мне показалось что этот лист не изменить никак..мне не понять принципа работы АРГО,прогео при формировании схемы расположения, геод хода, и чертежа "брал с чертежа" только то что нужно по требованиям, а АРГО получается берет все,что в рабочем слое??...т.е. если я хочу добавить текст на схему расположения или свое обозначение, мне нужно на самом чертеже это все делать? так что ли.. Если не сложно подскажите пожалуйста..
Для этого надо перекинуть смежников на рабочий слой. --- Сообщения объединены, , Оригинальное время сообщения: --- Я создаю рабочий слой "надписи" и пишу, пишу
2 В кпт не предоставляются имена точек в егрн. В кпт участки имеют всего лишь нумерацию точек в пределах участка. Т.е. просто порядковый номер точек в пределах каждого участка. Поэтому точки смежных участков будут повтоярться. Может быть несколько точек с цифрой 1. Чтобы увидеть нумерацию точек надо участок из слоя подложки перенести на рабочий слой. Выделить участок, справа внизу есть кнопка перенести на рабочий слой. Тогда отобразятся точки и их нумерация. У нас никто не придирается к номерам точек из ЕГРН. Я просто их нумерую начиная с 1 в пределах обхекта работ. 3 В настройках поищите. Там есть настройка переименования приложений. 4 Сначала надо раскидать элементы по разным слоям. Контур, точки, ходы для геопостроений, дополнительные обозначения для схемы - всё в разные слои. При формировании чертежа, когда рамкой выбираете поле чертежа для отображения на листе, скрываете ненужные слои. И так для схемы и для геопостроений.
У меня огрооооомная просьба можно как то группировать расчеты?????? у меня 500 смежников декларированных и заходить в каждый объект такое себе удовольствие
Как вариант. Все равно лишние телодвижения. Сохранить все кварталы списком, потом обратно вставлять. Если все это программа умеет делать, значит можно и на кнопку повесить. В моем варианте будет окно с вопросом "Обновить все выписки на слоях подложки?", кликнул "Да" и готово.
Друзья подскажите пожалуйста, что-то я делаю не так. Провожу раздел участка. Загрузил границы исходного в рабочий слой, норм всё. Подгрузил уже готовые контура разделенные в Автокаде в слой "подложка" Делаю "Выделенные" - "Разрезать контур" (выбрать с подложки) - выбираю серединный участок Выбираю "разрезать с сохранение оставшихся контуров и получаю вот такую шляпу и Раздел мне построил с "дополнительными точками". Подскажите кто может и умеет, каким образом необходимо готовить сырые файлы раздела, чтобы вот это не получалось?
Я бы проверил округление координат. Скорее всего там микрозазоры. Если после округления вершина полилинии находится внутри контура, то скорее всего будут микрозазоры. Лучше перед разделом в исходный контур добавить точки в вершины загруженной полилинии (точка 1 уже содержит вершину, остальные 3 надо добавить). Или в данном случае проще не разделить, а вручную создать контур. Что там обводить, 10 точек. Или, если в автокаде создали контура, то загружайте их при импорте как контура. Или создайте контура из полилиний.
Это я тоже пробовал. А какой командой потом образовать новые участки из исходного, чтобы сразу же контура были новыми земельными участками во вкладке "Объекты"? --- Сообщения объединены, , Оригинальное время сообщения: --- Б...дь, заработала кнопка создание земельных участков для контуров Оффтоп (Move your mouse to the spoiler area to reveal the content)
В поле объектов - Создать образуемый из исходного (множ), если надо, чтобы образуемый принял характеристики исходного. Потом для каждого на вкладке геоданных указать контур с чертежа. Или в поле объектов выделить исходный, нажать создать земельные участки для контуров, указать что надо использовать свойства исходного и указать для каких контуров создать ЗУ. При этом геоданные заполнятся для каждого ЗУ самостоятельно.
ребутнул прогу - пошла жара. Видно баг. Ещё дико бесит отмена действий - отменяешь действия, а в окне "Объекты" ничего не меняется
Раздел участка освоен - ощущения: 1. Быстрее чем в ПроГео 2. Интуитивно понятно, что как куда 3. Графика стала лучше получатся 4. Сложности при заполнении "общих" данных для контуров 5. Немного криво устроена логическая модель построения участков путём раздела исходных (если есть лишние точки - начинается танцы с бубном относительно построенных контуров) 6. Бывает "тупит". Ребут проги оживляет 7. Отсутствие отмены действий в окне "Объекты" Итог: Семантика - 4, Графика - 4, Скорость - 5+, Интуитивность - 5
Лишние точки у тебя появились, из за того что ты участок раздела скорее всего не вынес за границы исходного ЗУ. Вот ты сделал раздел в АВТОКАДЕ даже по картинке видно что граница двоится. Делю участки полулиниями. Вопросов никогда не возникало.
Уточните, пожалуйста, речь идёт об объектах на рабочих слоях чертежа (т.е. о ЗУ в панели объектов) или о ЗУ на слоях подложки (загруженных из КПТ и выписок)? Если речь идёт о ЗУ на рабочих слоях, то вы можете быстро найти (и при необходимости выделить и изменить оформление) ЗУ с погрешностью точек границ, превышающей нормативную точность (т.н. декларированные ЗУ), в окне просмотра объектов чертежа в табличном виде ориентируясь на соответствующую колонку: Click for original size
о рабочих зушках, погрешность, метод я нашла как групповым менять, но вот вид изменения , сведения о собственниках пришлось каждый объект индивидуально менять. Если возможно можно как то функцию сделать , чтобы группой можно было задать. Впереди зопы с 1000+ участков, я повешусь у компа
