АРГО часть 2
  1. berserk
    berserk Форумчанин
    А печатные формы - это отдельный мазохизм, необходимо сидеть и вручную двигать строки на другие листы или наоборот заполнять полученные пробелы (если формируем каждый раздел на отдельном листе) или раздвигать столбца, чтобы это выглядело по-человечески, про автоматическое заглавления разделов при переносе на другие листы не умещающейся информации (как это было в ПроГео) наверное мечтать не приходится.
    А сама форма выглядит не эстетично все скучено, слеплено, нет двойной рамки по контуру как указано в приказе, короче халтура, а не работа.
  2. Ильшат
    Ильшат Форумчанин
    Эти настройки включены?
      126 КБ
  3. berserk
    berserk Форумчанин
    Что так, что эдак получается говно на выходе, которое требует редактирования в ручную
  4. kovcrim
    kovcrim Форумчанин
    Что за двойные рамки по приказу, можно поподробнее, может я что-то пропустила?
  5. berserk
    berserk Форумчанин
    Приказ от 14.12.2021 № П/0592
    Это придирки я понимаю, но красота как говорится в мелочах )))
    kovcrim нравится это.
  6. Лёлик36
    Лёлик36 Форумчанин
    Здравствуйте, полностью с Вами согласен, конечно пока регистраторы к этому относятся лояльно, и это не придирки, а есть утвержденная форма, значит будьте добры соблюдайте, за время существования этих долбанных форм уже приучили к тому что перестал чему либо удивляться .
  7. APN
    APN Форумчанин
    ::apstenu:: Коллеги, научите меня работать с графикой:Scare3:
    Нарисовал Схему построений (М 1:8000), Схему расположения (М 1:2000) и последний был Чертеж (М 1:1000)
    После всех этих "танцев с бубном" в отношении изменений размера текста для требуемого масштаба Листа, открываю Схему построений, а текстовки нет (точнее она есть, только в масштабе Чертежа)...одни маты...
    хотя Akond5 говорил, якобы программа запоминает для определенного раздела графической части установленные параметры в требуемом масштабе.
    Или я что-то неправильно делаю???
  8. InFlames
    InFlames Форумчанин
    Запоминает не в требуемом масштабе, а состояние слоев. Раскидывай по слоям разный текст и скрывай ненужные слои при формировании схемы. Надеюсь придумают что-то нормальное для работы с разными масштабами в одном пространстве. Возможно это ограничения среды разработки, но я не понимаю, почему нельзя взять центр точки за опорную точку при масштабировании текста, в случае, если стоит галочка фиксированный размер. Расстояние от центра точки для разных масштабов рассчитать не сложно. Оно пропорционально масштабу.
    Я в таком случае делаю высоту текста под масштаб 2000. На Чертеже 1000 текст будет крупноват, но ничего не поделаешь. На схеме геопостроений в масштабе 8000 подгоняю высоту текста только для названий пунктов и промеров от ГГС до точек.
    Если принципиально ничего не делать с масштабами в Арго, то хотя бы сделать группировку слоев, легкое копирование всех объектов из группы и создание новой группы. Создали группу слоев для масштаба 2000, обозвали ее именем "схема". Нажали сделать копию. Скрыли группу "схема". Новую группу назвали "чертеж", отредактировали высоту текста под масштаб 1000.
    Вся проблема в том, что пространство в Арго одно, а масштабов надо много. И кроме слоев никаких инструментов нет.
  9. APN
    APN Форумчанин
    По сути, нормальное уже придумано, только нужно немного доработать, а именно: точки же автоматически изменяют свой размер при любом масштабе Листа, то же условие создать и для текстовой части Чертежа + к линии между рамкой точки и рамкой имени точки, чтобы имена точек авто отдалялись/приближались при изменениях масштаба печати.
  10. spicool
    spicool Форумчанин
    А что мешает печатать в одном масштабе? Что за маниакальная потребность уместить все на один лист. Арго отлично разбивает графику на несколько листов, правда обзорный лист получается скукоженный, но не проблема. Переносите планшеты на чертеж и создаете новый обзорный лист. Намного быстрее чем мудохаться с масштабом и разносить текст на разные слои.
    idega нравится это.
  11. Ильшат
    Ильшат Форумчанин
    в каком направлении?
  12. APN
    APN Форумчанин
    spicool, сам то хоть понял, что сказал?)
    Выложи на обзор Схему построений (разбитая на Листы), в которой точка съемочного обоснования (базовая станция RTK) находится, допустим, в 40 км. от объекта работ...очень хочется увидеть)
    В котором они (имена точек) были определены при выравнивании, либо установлены вручную в нужном месте.
  13. APN
    APN Форумчанин
    Собственно, сделать такие зависимости для графических разделов и "игры" с масштабами закончатся.
    Думаю, к Точке такая зависимость уже применена.
    К Имени точки такая зависимость тоже применяется при включенном Фикс.размере при печати.
    Осталось только Выноску доработать.
    И, так как, со слов Akond5, размеры текста графических разделов Приказом не установлены, а только размеры точки, то вынести в Настройки высоту текста при печати, в которой пользователь сам установит нужный/удобный для него размер текста печати.
  14. APN
    APN Форумчанин
    Рисую контур новыми точками, Настройка не реагирует:
  15. APN
    APN Форумчанин
    Akond5, так сделайте простое "отъезжание" текста, если это не очень сложно, только чтобы имя точки "отъезжало" на расстояние, пропорциональное масштабу печати!
    Да, вот ещё что забыл: как-то ранее Вы говорили, что в планах сделать разделение территориальных зон и ЗОУИТ между собой при импорте в слои Подложки.
    Когда ждать такую реализацию?
    InFlames нравится это.
  16. APN
    APN Форумчанин
    И как дополнительная функция - почему бы не внедрить возможность создания контура объекта путём выбора/набора точек с чертежа и чтобы свойства этих точек сразу "подхватывались" в создаваемый контур.
    Добавить сюда upload_2022-8-6_16-57-39.png и назвать, например, "С чертежа по точкам".
  17. APN
    APN Форумчанин
    Тоже решил сегодня сделать перераспределение в Арго...только контуры частей перераспределения собирать за......лся: исходник сначала разрежь на 2 (одна часть уходит в территории), потом объединение с частями территории (две части приходят из территорий), каждую вручную прорисуй/собери, подпиши на чертеже...в самом деле больная боль... upload_2022-8-6_20-13-47.png про "подгонку" площади под предельные мин/макс размеры, вообще, молчу. А если частей перераспределения сотня?..месяц только части рисовать?
    В ПроГео на это всё ушло 5 минут: импорт исходника, закидываю "сырой" контур участка, сдвигом линии получаю нужную предельную максимальную площадь, нажимаю волшебную кнопочку "Автоматически сформировать части для перераспределения", формирование готового Чертежа (имена участка, частей участка, частей территории, имена точек - всё прописано автоматически и выдержаны курсивы, подчеркивания, высота текста) в автокаде, печать на pdf-принтере...всё Чертеж готов полностью!
    ...первоначальные мнения о Арго были ошибочными...
    Akond5, поймите, КИ не со слоями нужно играться, а с координатами!
    У Вас же почти каждый ответ: для этого создайте новый слой, туда переместите, то, что мешает при построении/отображении, а дальше устраивайте "танцы с бубном", включая/отключая слои и, также, помните, что слои подложки - это тоже "игрушка", с которой тоже нужно "по шаманить", чтобы оттуда что-то полноценно отобразить (к растровым подложкам не относится).
    Ну, как-то так...
    Ovod и InFlames нравится это.
  18. Лёлик36
    Лёлик36 Форумчанин
    Уважаемый Akond5, уберите пожалуйста действие колесиком, по аналогии с #4484, только ТП здания - декларации - документы - кем выдан.
  19. APN
    APN Форумчанин
    В ветке ПроГео InFlames сказал:
    Я хочу быть шустрым инженером и тыкать по клаве быстрее, чем думает мой пк, чтобы клиенты офигивали от скорости работы когда они сидят рядом, чтобы я не говорил им подождите 10 минут мне надо немного подвинуть контур и т.п.
    Полностью поддерживаю его слова!...складывается впечатление, что Арго задумана для проектировщиков, работа которых и построена на работе со слоями, а не для кадастрового инженера, которому нужно "тасовать" границы участков, частей участков, ОКСов, и т.д., а не слои.
    За 10 лет работы в ПроГео, в техподдержку (к Николаю) я обращался максимум 3 раза...техподдержки нет уже почти 2 года, но в ней прекрасно продолжают работать, формируя графику и xml-схему для импорта в Арго и то, только потому что новые Приказы она не поддерживает, а именно, текстовую часть.
    Ovod и Лёлик36 нравится это.
  20. spicool
    spicool Форумчанин
    А в чем сложность? Да хоть тысяча км. Представляешь, нет требования к масштабу у схемы ГП, можно ставить промер и подписать расстояние, которое автоматом арго пишет.
    idega и kovcrim нравится это.
