АРГО часть 2
  1. Akond5
    Akond5 Форумчанин
    Вы можете выделить эти контуры на чертеже (например, раскрыв ЗУ в панели объектов и выделив строки "Часть участка" - они выделятся и на чертеже) и в свойствах выделенных объектов выбрать для этих частей отдельный слой, отображение которого затем можно отключить.
    Поля для ввода координат или углов-расстояний с клавиатуры при редактировании положений элементов на чертеже или при построениях можно отключить в контекстном меню при построении:
    ps. Обычно если они в какой-то ситуации мешаются при построении/редактировании, то эту ситуацию можно упростить изменив увеличение (видимый масштаб) редактируемого чертежа (колесо мыши).
    Судя по скриншоту вы выбрали пересечение с каким-то объектом, который полностью включает контур, пересечения для которого ищутся (например, квартал).
    Если вам требуется увидеть пересечение выделенного контура с каким-то конкретным ЗУ (его контуром) - то выберите в списке результатов поиска пересечений соответствующую строчку и программа подсветит пересечение именно между вашим выделенным контуром и контуром смежного ЗУ.
    Если я правильно понял ситуацию, то у вас есть выписки на уже стоящие в ГКН на учёте ЗУ, которые будут смежными для вашего формируемого участка. В этом случае вы сначала загружаете в рабочие слои чертежа эти ЗУ из выписок (при импорте для их точек импортируется и погрешность), а затем, когда вы будете строить контур нового ЗУ, при построении точки этого контура в том же месте, в котором точка уже есть (точка из выписки) - в этом новом контуре будет использована эта существующая точка (и её характеристики),
    В данном примере точку н14 я создал "в свободном месте" (её нет в ГКН) при построении контура, и если следующим шагом я поведу контур по точкам 13-5-6-7 (точкам, взятым из выписки) - то они и будут использованы в контуре.
    Такую задачу в АРГО решить нельзя.
    1. В программе не поддерживается экспорт в формат dwg (мы экспортируем в открытый вариант обменного формата CAD-программ, а именно - в dxf файл).
    2. Координаты в dxf экспортируются в том виде, в каком они указаны на чертеже, а чертеж в АРГО работает с плоскими (метрическими), а не полярными СК.
    p.s. В полярные координаты возможен экспорт из АРГО в форматы KML или GeoJson:
    либо в текстовом виде:
    Юля Пяткова нравится это.
  2. Melena44
    Melena44 Форумчанин
    Похоже это ошибка кадастровой.
    Про точку смутило, то, что в текстовой части в графе 3 раздела 1.1. есть номер характерной точки контура, и в хмл он тоже выгружается, а на чертеже нет.
  3. ТАНЯ ПЕТРОВНА
    ТАНЯ ПЕТРОВНА Форумчанин
    к сожалению, за частую кадастр еще сам не готов к такому, то с н точки, то все первые 1. И при импорте выписок в арго, нумерацию точек из выписок программа мне не сохраняет, выдает свою. Опять возвращаемся либо к ручному, либо танцы с опцией.
  4. Akond5
    Akond5 Форумчанин
    При импорте программа использует номера точек в ГКН, если они указаны в выписке. На практике во многих выписках имя точки не указывается (указывается её порядковый номер в контуре, а это совсем другой параметр, используемый для корректной "сборки" контура точки). В этом случае (если имя точки не указано) программа действительно точкам контура присваивает уникальный номер.
    Быстро проверить, есть ли в выписке номера точек в ГКН вы можете через команду "подробнее" по объекту. В соответствующей колонке последнее значение - это имя точки в ГКН (если оно не указано - значит в выписке его нет):
  5. kovcrim
    kovcrim Форумчанин
    Akond5, Вы показывали как перераспределять зу между собой автоматически, можно ли так же делать в арго перераспределение зу с землями? А то часть сделала, а все, что касается земель, делаю вручную (обозначаю части, их площади и т.д. )
  6. Akond5
    Akond5 Форумчанин
    Пришлите, пожалуйста, пример формируемого вами МП на support@argogeo.ru с пометкой "для аконд5" - перераспределение с землями. Заранее спасибо.
  7. APN
    APN Форумчанин
    Akond5, скажите, в Арго есть возможность сохранения Параметров Арго Чертеж (например, в файл) для автоприменения этих настроек на другом рабочем месте, либо клиенте для сетевой версии?
    Или возможность настройки сервера таким образом, чтобы у Клиента автоповторялись настройки на сервере?
  8. APN
    APN Форумчанин
    Akond5, можете организовать построение Схемы базисов таким образом, чтобы, при выборе нужных пунктов из списка, они попадали на Чертеж одним блоком, который можно было бы, масштабированием относительно выбранной точки обоснования (например, gps-базис (многие ведь работают от СДГС)), разместить в границах предварительно перенесенной области Листа? upload_2022-8-5_13-26-49.png
    Подобным построением будет соблюдаться прямо пропорциональное расположение пунктов относительно друг друга.
  9. berserk
    berserk Форумчанин
    Как исправить вот это ?
  10. InFlames
    InFlames Форумчанин
    Сведения о кадастровом инженере?
    Арго учет - вверху настройки и управление - далее Организации - или Сотрудники, где-то там ищите
  11. APN
    APN Форумчанин
    В реквизитах кадастрового инженера необходимо указать недостающие данные.
  12. berserk
    berserk Форумчанин
    Указаны все данные, но ошибка не уходит
  13. InFlames
    InFlames Форумчанин
    Арго учет - вверху настройки и управление - далее Сотрудники
    Проверьте, что всё, что закрыто квадратами, заполнено.
    Раскрыть Спойлер
    berserk нравится это.
  14. berserk
    berserk Форумчанин
    Нашел причину!
    Крайне не приветственный и не ориентированный на пользователя интерфейс. Кто мог придумать вообще сведения об КИ запихнуть в модуль учет, а не в справочники? Помимо сведений о КИ рядом во вкладке сведения об организации т.е чтобы ОГРНИП попал на титульник нужно сначала пройти на вкладку организации и заполнить сведения там о форме деятельности и реквизиты ИП. А вся остальная информация типа адреса, телефона, берется уже из другой вкладки о сотрудниках и там нужно заполнять информацию о СРО, контактах инженера и т.п., к чему такой мазохизм (логично же объединить эти в кладки в один справочник или разместить на одной вкладке)? К чему в окнах по три кнопки закрыть и по три кнопки сохранить? Сижу и разбираюсь в этом дурдоме из-за отсутствия альтернатив.
  15. InFlames
    InFlames Форумчанин
    offtop (раскрыть)
    ::biggrin24.gif:: Добро пожаловать в клуб новичков Арго. При знакомстве с Арго вы должны испытать незабываемые ощущения. И только потом, разобравшись с основными принципами и запомнив где что находится, сможете спокойно работать.
    В нынешних условиях цена подарок. Не жалуйтесь. Надо немного потерпеть. Разработчики достаточно общительные и помогают во всем.
    APN нравится это.
  16. ТАНЯ ПЕТРОВНА
    спасибо, проверю в понедельник, про это не знала даже, открываю выписку вижу номера, и все))
  17. APN
    APN Форумчанин
    ТАНЯ ПЕТРОВНА, в каких случаях это можно применять?
  18. ТАНЯ ПЕТРОВНА
    44. В качестве обозначений характерных точек границ земельных участков и их частей используются:
    для точек, местоположение которых не изменилось или было уточнено в результате кадастровых работ, в том числе являющихся общими для границ двух и более земельных участков, при наличии в ЕГРН сведений о координатах таких точек хотя бы у одного из смежных земельных участков - число, записанное арабскими цифрами, соответствующее обозначению (номеру) точки в полученной выписке из ЕГРН и отображенное на Чертеже (если в выписках из ЕГРН в отношении различных земельных участков одна и та же точка имеет разное обозначение, в межевом плане указывается любое из таких обозначений);
    для новых точек, в том числе являющихся общими для границ двух и более земельных участков, при отсутствии в ЕГРН сведений о координатах таких точек - сочетание строчной буквы "н" русского алфавита и числа, записанного арабскими цифрами (например, н1).
    Для новых характерных точек границ земельных участков и частей земельных участков, сведения о которых включены в межевой план, применяется сквозная нумерация.
  19. APN
    APN Форумчанин
    Да, всё верно.
    Я имел ввиду, в Арго где это быстро можно смотреть?
  20. kovcrim
    kovcrim Форумчанин
    Я больше скажу, в каждом окне кнопка "закрыть" ведет себя по разному, где-то сохраняет и закрывает, где-то закрывает без сохранения.
    Пока до меня это дошло, я три раза вводила список оборудования в справочник, а он у меня все не сохранялся. Грешила на обновления арго, потом на себя, вобщем я обиделась на программу и решила не вводить больше, остыну, тогда и...)))
