Да, вписывать, имеющиеся в ЕРГН сведения, не нужно, указываются только новые или изменяемые, но импорт данной выписки в исходные данные сокращает и упрощает работу. --- Сообщения объединены, , Оригинальное время сообщения: --- Их то зачем вносить? Они же уже есть в ЕГРН.
Не совсем понял ситуацию, в которой не удалось получить контур. Если речь идёт о примитивах (отрезках, полилиниях и т.д.) в рабочих слоях, то для отображения их точек вы можете просто их выделить перед построением нового контура/отрезка/элемента чертежа, и точки будут на чертеже отображаться зелеными маркерами. Click for original size Если речь о вставке части границы со слоя подложки в объект, то такая возможность тоже есть (причём не важно, откуда будет эта часть границы: объекта на рабочем слое или объекта на подложке). Click for original size Возможно у вас другая ситуация, тогда если не сложно опишите подробнее, что именно вызвало затруднение.
В программе существуют два вида представления помещений. Первый - помещения в здании, второй - помещения в техплане помещения (и у них несколько разные наборы свойств, потому что для формирования техпланов здания и помещения они разные). Теоретически второй тип помещения можно вынести в список объектов, но возникает вопрос - что делать с теми помещениями, которые в здании? Их в этом списке не отображать? Тогда какие-то помещения есть в списке, а каких-то нет (сразу вопрос от пользователя - "куда пропало моё помещение?"). Если отображать, то при импорте (например) пары выписок на здания с помещениями у нас в списке объектов в группе "помещения" появляются помещения разных зданий одним плоским списком. Ставим на учёт здание 1 с помещениями (машиноместами) и здание 2 с помещениями (машиноместами) в одном чертеже - какое помещение в какое здание входит? Если при этом сохраняется связь между зданием-помещением - удалили здание оставлять ли помещения? Если оставлять - то при открытии карточки помещения что отображать в поле его здания (или при импорте просто прописать КН родительского здания)? Очень много вопросов, при этом я прекрасно понимаю, что в некоторых ситуациях удобно было бы иметь доступ к помещению не в 3 клика (открыть ТП помещения, перейти в закладку объекты работ и открыть помещение), а быстрее. Оффтоп (Move your mouse to the spoiler area to reveal the content) Click for original size Тоже жесть? При этом я не встречал в ветке ПроГео требований включить помещения в список слева (аналог списка объектов в АРГО).
Иногда требуется сделать подготовительную работу не создавая чертеж в арго-учет. Просто быстро открыть чертеж не из базы, подгрузить выписку, нарисовать план помещения и подготовить все для ТП, который уже будет создан позже. Для ТП здания часто этим пользуюсь. Готовлю все чертежи, планы, площади и т.п. Особенно на удаленке в пробной версии арго. В офисе остается только подгрузить готовый чертеж в базу и очень быстро собрать ТП.
Работа с помещениями в ПроГео организована так: при импорте помещения, в списке слева, ничего не создается, но сведения о данном помещении автоматически (чудесным образом) попадают в нужные разделы + также, Выписка автоматом попадает в раздел Исходные данные...ну как-то так!
А я работу с помещениями вижу так: При импорте выписки на помещение, автоматически создать условный контур, который и будет помещением и для которого автоматически заполнятся сведения, имеющиеся в ЕГРН (имя контура - кадастровый номер помещения, соответственно). Карточке помещения организовать вид как из техплана помещения И чтобы сведения о данном помещении сразу автозаполнялись Всё тоже самое и с образуемыми помещениями А уже в техплан помещения добавлять выбором тех условных контуров с чертежа или из таблицы.
Для выделения всех контуров объекта (в вашем случае ЗУ) выделите его в панели объектов и в меню функции выберите команду "Выделить на чертеже контуры и вырезы": Click for original size После этого воспользуйтесь функцией автоматического выравнивания имен точек. Помимо этого вы можете воспользоваться выделением только контуров вырезов. В ленте "Панель инструментов нажмите кнопку "Контуры", в открывшемся окне установите галочку в колонке вырез (в списке контуров останутся только контуры вырезов) и выделите оставшиеся в списке контуры - они будут выделены и в чертеже: Click for original size
При формировании План объекта дублируются точки хотя включен только один слой. При выделении все на слое и в свойствах Выделенного объекта выбираю один слой, но в итоге остается значение разные слои .
Я до сих пор не могу понять, почему при удалении объекта с выбором способа удаления "Удалить объекты и границы", точки объекта всё равно остаются и которые нужно сидеть и отдельно выковыривать с чертежа. Вопрос снят!
Может быть эти точки одновременно принадлежат другим контурам на рабочем слое, возможно в скрытом слое.
Почему, при создании точки, она создается не в рабочем слое, а в слое 0? --- Сообщения объединены, , Оригинальное время сообщения: --- И пропал вызов Редактора контура двойным кликом по контуру --- Сообщения объединены, --- Каким образом выбрать несколько контуров в слое подложки для их переноса в рабочие слои, либо отключения??
Коллеги, напомните, ничего не решилось с конвертом/этикеткой для подготовленного документа? Если нет, то подскажите, кто как подготавливает информацию о документе на диске.
Akond5, добавьте в Настраиваемый документ "ключи" для формирования конверта/этикетки документа Вид документа Вид кадастровых работ Дата подготовки документа
Добрый день! 1) Делаю уточнение с одновременным измененим части границы многоконтурного зу. В разделе Сведения об уточняемых земельных участках-сведения о характеристиках на многоконтурный зу не заполняются, в частности площадь(п.60 приказа), доступ(п.56 приказа) 2) не могу разобраться как заставить программу прописывать и формулы и подставлять значения погрешности точек если уточняю точку смежника с большей точностью. Вот что у меня получается: точка 22 старая неизменяемая точка 2 старая(есть в егрн) уточненная с большей точностью
В Действие с контуром что указываете? При выборе Изменение всей существующей в ЕГРН границы, заполняются все сведения.
