Вставка точки в границу смежного это уточнение (исправление) его границы. По старым требованиям если в межевом плане уточнялись границы смежных участков, то сведения о этих смежных участках выгружаются в соответствующий раздел МП. Программа формирует в xml-файле раздел со сведениями о смежниках автоматически, если в межевой план добавлены смежные з/у и по требованиям xml-схемы в сведениях о смежных з/у для смежника обязательно указание сведений о правах. Если у вас нет этих сведений, тогда добавьте сведения о правах в карточке смежного участка как "Сведения отсутствуют". Click for original size
Увидели, надо посмотреть - попробовать, насколько это может быть удобно/неудобно в разных сценариях (под настройку не хочется, т.к. их и так много).
ну после обновлений уже делала в арго тоже самое, и такой ошибки не вылетало, и все на учет встало уже
Сейчас делаю перераспределение. У меня предложение - можно ли было сделать в выгружаемых документах/шаблонах протокол перераспределения, чтобы в нём отображалась информация: Раздел исходных земельных участков на части: 77:18:0171103:3 = :3/п1 + :3/п2 77:18:0171103:3 = 17кв.м. + 483кв.м. = 500кв.м. 77:18:0171103:24 = :24/п1 77:18:0171103:24 = 289кв.м. Образование земельных участков путём объединения частей: :ЗУ1 = :24/п1 + :3/п1 :ЗУ1 = 289кв.м. + 17кв.м. = 306 кв.м. :ЗУ2 = :3/п2 :ЗУ2 = 483кв.м. Как пример. То есть я в чертеже забил всю инфу по контурам, образуемым, сформировал части исходные, нажал на кнопочку и бах! Вот такой мне отчёт по всем участкам вышел бы.
А чем раздел 3 образуемых ЗУ в печатной форме не устраивает? Akond5, В последнем обновлении исправлено: Некорректно отображается выноска для текста с фиксированным размером при печати Однако, сейчас это выглядит вот так в проекте межевания например: масштабы 1:45000 и 1:1000, размер текста фиксированный 5 масштаб 1:45000 (Наведите курсор, чтобы раскрыть содержимое) масштаб 1:45000 (раскрыть) масштаб 1:45000 (свернуть) масштаб 1:10000 (Наведите курсор, чтобы раскрыть содержимое) масштаб 1:10000 (раскрыть) масштаб 1:10000 (свернуть) Лучше, чем было, но почему текст так разнесен на масштабе 10000? И на первом листе наоборот текст очень плотно к выноске upd: обновление перекачал, дополнение ниже
InFlames, тема уже юзаная...не смог донести, что в чертеже могут использоваться разные масштабы печати. Предлагал убрать эту неразбериху с масштабами (сделать фиксированный размер имен точек/контуров независимо от выбранного масштаба печати), на что ответили: Приказом не установлен размер текста! Да, Приказом размер текста не установлен, но это не мешает сделать такую настройку, а пользователь пусть сам решает какой размер текста ему более удобен в работах. Разработчики одного не могут понять, что пользователь, работая в чертеже, уже подсознательно видит требуемый результат печати Листа, а именно: размер имени точек/контуров/частей, их расположение в пределах объекта, чтобы данные имена были читаемы и не загромождали друг друга. А что мы имеем сейчас: подготовили чертеж для масштаба печати, например, 1:10000, сделали ему красоту - всё замечательно, но для масштабов крупнее вся эта красота "накрывается медным тазом" и для более крупного масштаба печати необходимо наводить "новую красоту", при этом автоматически "затираем" красоту масштаба печати 1:10000...очень неудобно!
Перекачал обновление. Какая-то путаница на сайте была. Теперь фиксированный размер выглядит вот так 1:45000 (Наведите курсор, чтобы раскрыть содержимое) 1:45000 (раскрыть) 1:45000 (свернуть) 1:10000 (Наведите курсор, чтобы раскрыть содержимое) 1:10000 (раскрыть) 1:10000 (свернуть) Если на чертеже подвигать выноски, убрать - поставить галочку фиксированный, изменить размер шрифта, то получается вот так. И то я не сразу понял как это я смог изменить. 1:45000 (Наведите курсор, чтобы раскрыть содержимое) 1:45000 (раскрыть) 1:45000 (свернуть) 1:10000 (Наведите курсор, чтобы раскрыть содержимое) 1:10000 (раскрыть) 1:10000 (свернуть) Если закрыть Арго Чертеж, открыть по-новой, открыть проект межевания, то выноски опять как в первом спойлере: надписи накладываются друг на друга --- Сообщения объединены, , Оригинальное время сообщения: --- APN, Спойлер (Наведите указатель мыши на Спойлер, чтобы раскрыть содержимое) Раскрыть Спойлер Свернуть Спойлер Не в обиду разработчикам, Арго огонь, но при работе в некоторых моментах, а особенно при работе с разными масштабами возникает только одно словосочетание "четыреждыбл*дская ярость". Чтобы на своей шкуре понять в чем проблема, надо подготовить несколько межевых планов. Не просто протестировать функционал и собрать не спеша один межевой план, а именно сделать много МП. Я всё хочу составить вордовский файл с возникающими трудностями, скриншотами, предложениями по упрощению и ускорению работы. Но времени не хватает ни на что.
Пришлите, пожалуйста, argoproj-файл формируемого документа на support@argogeo.ru с пометкой "для аконд5 - выноски фиксразмер". Заранее спасибо.
1. При создании межевого плана (или другого документа) автоматически выбрана выгрузка печатной формы документа в приложение. Как сделать, чтобы по-умолчанию стояло Не выгружать текстовую часть плана? 2. Открыл для себя панель быстрого доступа. Добавляешь на нее нужные кнопки и через Альт можно вызывать команды. Пусть через альт, но хоть какие-то хоткеи. Только ее расположение в заголовке неудобно. Заголовок прозрачный и кнопки сливаются с фоном. Переношу панель под ленту вкладок. Проблема в том, что если перезайти в чертеж, быстрая панель опять перемещается в заголовок. Не знаю, задумано так или нет, но надо сделать, чтобы панель запоминала свою позицию. Так же еще баг с панелью: добавляю на нее кнопку Импорт координат из текстового файла, и после перезапуска эта кнопка с панели пропадает. 3. Кажется уже тут обсуждали, не помню. При выгрузке межевого плана создается пустой каталог, несмотря на то, что в опциях установлено Оставлять только zip (без создания отдельного каталога). Было бы замечательно еще дать возможность отключить создание .log файла.
Попросите Аконда добавить 351 кнопку, которая будет отвечать за выгрузку/не выгрузку печатной формы по умолчанию --- Сообщения объединены, , Оригинальное время сообщения: --- А это будет 352 кнопка
Установите сегодняшнее обновление. Описываемое вами поведение скорректировано. У вас каталог выгрузки (в котором остаётся пустая папка) расположен на сетевом диске или на локальном? Какая операционная система используется на компьютере? Пустой каталог остаётся всегда или только при выгрузке каких-то определенных документов в формат ГКН?
Каталог выгрузки расположен на локальном диске. Чаще всего этот каталог расположен на рабочем столе. Вчера выгружал межевой план, был этот баг. Сегодня воспроизвести не смог, всё работает нормально. Если найду в чем проблема, напишу.
Добрый день. В соответствии с приказом: "В случае если земельный участок образован из земель или земельного участка, государственная собственность на которые не разграничена, в строке "14" реквизита "4" "Сведения об образуемых земельных участках" указываются сведения о том, что земельный участок образован из земель или земельного участка, государственная собственность на который не разграничена, а также сведения об органе, на основании решения которого образовывается данный земельный участок." При печати указывается тоько орган. Или программа подразумевает, что КИ продублирует сведения? Зачем? Почему нельзя автоматизировать заполнение этого пункта?
Создаю параллельно в 2-х прогах ТП. В ПроГео и в АРГО пишу реальный кадастровый квартал. В ПроГео пишет реальный квартал, а в АРГО пишет оба квартала: реальный и по К№ ЗУ. Это противоречия в ХМЛ? Или как?
Пришлите, пожалуйста, argoproj-файл формируемого вами ТП с пометкой "для аконд5 - два квартала" на support@argogeo.ru . Заранее спасибо.
