Сформировал Проект межевания. Нажимаю Печать. Есть такой баг. 1) Если слева в меню выбирать по одному пункту, то каждый лист виден в поле предварительного просмотра. Работает корректно. 2) Если нажать выделить всё, то после этого можно или всё сразу просматривать, или только титульный лист. Остальные листы по одному уже не показываются.
Не совсем понял, речь идёт про контуры или про ЗУ? Если возможно - пришлите, пожалуйста, argoproj-файл формируемого вами документа на support@argogeo.ru с пометкой "для аконд5". Заранее спасибо.
Добрый день. Поправьте форматирование текста в АО,пожалуйста. В первом пункте текст выровнен по левому краю, во втором - по ширине. --- Сообщения объединены, , Оригинальное время сообщения: --- И скорректируйте вид кадастровых работ в результате образования 1 объекта: при автоматическом заполнении неправильно поставлены окончания слов - "образованием 1 объектов недвижимости, расположенных:..."
Здравствуйте. Есть такой вид работ: определением (уточнением) в соответствии с частью 9.1 статьи 24 Федерального закона № 218-ФЗ местоположения ____________ с кадастровым номером ________ в границах земельного участка. Не могу найти автозаполнение, отмечаю характеристику "кадастровым номером ЗУ" или автозаполнения в этом случае нет? --- Сообщения объединены, , Оригинальное время сообщения: --- Можно сделать так, чтобы дата завершения работ проставлялась автоматом из текущей даты?
По построениям стен, есть непонятка: 1. через раз стена то сливается с одним контуром, то не сливается 2. нет ли такого режима, как в автокаде - построение в прямоугольном режиме 3. после того, как построишь стены - выбираешь помещение - после помещения выбираешь стены и начинает строить по координатам, когда до этого строило расстояние углы. И каждый раз после помещения стены строит по координатам
Добрый день, подскажите, куда исчезли шаблоны при печати геоданных из вкладки земельного участка? раньше можно было сохранить настройки из этого окна
Готовлю проект межевания. п 45 требований к подготовке (Наведите курсор, чтобы раскрыть содержимое) п 45 требований к подготовке (раскрыть) п 45 требований к подготовке (свернуть) 45. В графе "4" таблицы реквизита "1" раздела "Сведения об измененных земельных участках и их частях" приводится площадь измененного земельного участка (определенная после выдела земельных участков в счет земельных долей). При этом в случае, если измененный земельный участок является земельным участком, представляющим собой единое землепользование или многоконтурный земельный участок, в данной графе приводится площадь каждого указанного в графе "3" земельного участка либо контура границы многоконтурного земельного участка (определенная после выдела земельных участков в счет земельных долей). Если соответствующий земельный участок либо контур границы многоконтурного земельного участка, указанный в графе "3", полностью вошел в состав образуемого земельного участка, в графе "4" указывается цифра "0" (ноль). Я выполнил Добавить -> Добавить все контуры. Лишние контуры, которые не изменяются я удалил. Вот так выглядит окно в Арго с входящими. Площади входящих автоматически заполнились. Это площади в ЕГРН. Как автоматически в этих графах сформировать остаточную площадь? По аналогии с кнопкой "рассчитать" для земельного участка без границ. Спойлер (Наведите указатель мыши на Спойлер, чтобы раскрыть содержимое) Раскрыть Спойлер Свернуть Спойлер
Добрый вечер. Когда будут внесены изменения (добавлены столбцы) в справочник пунктом ОМС и ГГС в соответствии с новыми требованиями? Появится ли возможность автоматического ввода фразы "сведения о наименовании (классе, разряде) геодезической сети отсутствуют"? И есть ли возможность задать систему координат по умолчанию для работающих в одном системе? Уж очень во многих местах она теперь указвается и выбирать каждый раз из справочника очень надоедает.
Здравствуйте. Готовлю техплан на жилое помещение — комнату. Когда выбираешь в характеристиках вид помещения комнату она почему то отражается как комната(в квартире), а как можно сделать, что бы была просто комната (без всяких квартир общежитий и прочего)?
Добавлю немного: Хотелось бы чтобы в одном чертеже можно было установить какие-то настройки по умолчанию. Например, цвет и толщина контура, метод определения координат и точность. С учетом этого, автоподсчет погрешности площади (для зон). Дата завершения работ, дата подписания. Для начала хотя бы это.
Как открепить уточняющий контур от исходного, то есть, чтобы они были не связаны между собой? Или нужно заново для каждой точки исходного Отменять уточнение?
Akond5, скажите, планируется ли для технического плана формулировки видов работ привести в соответствие с п. 27 Приказа 82? И ещё: как при формировании карты (плана) территории задать точкам имена в соответствии с требованиями ("н1У", "н1О")?
Это указывается в статусе точек. Запомните для себя применение Статуса точки: 0. Неизвестно - не используется в документах 1. Умирающая - межевой/технический план, карта-план территории 2. Новая - межевой/технический план 3. Старая - межевой/технический план, карта-план территории 4. Проектная - буду признателен, если кто-то подскажет, а пока и сам не знаю)) 5. Новая в земельном участке - карта-план территории 6. Новая в ОКС - карта-план территории В вашем случае задавайте статус 5, 6 и получите "н1У", "н1О"
Подгружал из 3 выписок на 3 разных участка. Точки соответствовали нумерации из выписок только у 1 из участков - у остальных 2 АРГО автоматом перенумеровал точки. По приказу выходит, что точки надо брать в точности из выписки, даже если нумерация повторяется. Хотелось бы получить такую возможность в АРГО. + Пожелание - автоматом подгружать заказчика работ в декларацию, акт согласования, межевой и тех план из АРГО учета (форма в журнале чертежей, где указан заказчик работ).
Akond5, сделайте так, чтобы, при создании дубликата точки, имя дубликата точки в чертеже не отображалось по умолчанию, потому как при упорядочивании имен точек появляются два и более одинаковых имени (основная и дубликат) точек, которые по факту на чертеже и не нужны (достаточно одного имени точки), за исключением редких случаев, при которых отображение имени дубликата можно организовать вручную.
Скорректировано в сегодняшнем обновлении. --- Сообщения объединены, --- Проверьте, нет ли зазора между стенами, которые не объединяются. Если зазора нет, то пришлите, пожалуйста, zem-файл чертежа с пометкой "для аконд5 - не объединяются стены" на support@argogeo.ru . При построении стен (как и других элементов) для каждого сегмента по умолчанию есть достаточно чёткие привязки курсора к вертикали-горизонтали (т.к. на начальной-предыдущей точке по умолчанию стоит маркер привязки). Если такой привязки нет, то проверьте, включена ли она в строке состояния АРГО Чертеж. Click for original size Вы, наверное. имеете ввиду, что первая точка при повторном построении стены указывается в режиме "по координатам". Это действительно так, т.к. угол-расстояние в этом случае не от чего считать. Но при построении последующих точек стены программа уже перейдёт в режим "угол-расстояние". p.s. Если перед началом построения стены вы установите маркер привязки на какое-то место чертежа (подвести курсор к месту привязки и задержать его над ней на некоторое время, до появления красного крестика, по аналогии с AutoCAD), то построение первой точки стены так же будет выполняться в режиме "угол-расстояние". Click for original size --- Сообщения объединены, --- Уточните, пожалуйста, каких сведений о пунктах (которые имеются в новых приказах) не хватает в справочнике пунктов ОМС/ГГС: Click for original size --- Сообщения объединены, --- Соответствующие изменения присутствуют в актуальной версии программы. Для карты (плана) территории у точки есть отдельные статусы, используйте их и на чертеже точки будут именоваться в соответствии с требованиями этого документа. Click for original size --- Сообщения объединены, --- В текущей версии: либо удалением контура и загрузкой его по новой (например, из выписки) в исходном состоянии, либо отменой уточнения для каждой уточнённой точки. Для удобства добавим в редактор контура групповую отмену уточнений для выделенных точек. --- Сообщения объединены, --- Проверьте, в выписке 2 и 3 присутствуют имена точек (или только порядковый номер в контуре)? Если да, то пришлите, пожалуйста, на support@argogeo.ru все три выписки на ЗУ с пометкой "для аконд5 - номера точек не считываются при импорте выписки". Оффтоп (Move your mouse to the spoiler area to reveal the content) Я уж не знаю, в порядке юмора это или как (с учётом того, что требование о сквозной нумерации точек приказ тоже не отменяет): Click for original size Разъяснений РР по этому поводу я пока не встречал, если вы встречали - то поделитесь, пожалуйста. Программа и сейчас может сделать участок с точками 1-2-2-1-2, но в моём понимании это не совсем то, что хотел бы видеть заказчик и Росреестр. --- Сообщения объединены, --- По требованиям приказа комната может создаваться только в квартире ("О" для элемента означает - обязательный). Click for original size Click for original size
Здравствуйте, как исправить: - [ОШИБКА]: Отсутствуют сведения о правах смежного уточняемого участка Смежник уточненный ранее, в его границу вставляется створная точка, которая не меняет его площадь и конфигурацию. До этого уже делала, тоже самое в агро и проблем не было
