А что насчет того, чтобы дубликаты точек подхватывали погрешность старых точек при создание вручную и автоматом? А то пока что тишина по этому вопросу.
При создании дубликатов вручную (контекстное меню "замкнутый контур", пункт "создать дубликаты точек") погрешности в дубликаты переносятся. Если какие-то другие сценарии не приводят к переносу в дубликаты погрешностей - пришлите на support@argogeo.ru в письме краткое описание этих сценариев (возможно мы что-то пропустили). Поправим в ближайшем обновлении.
Подскажите, а будет ли реализована возможность при подготовке техплана проставлять размеры в соответствии с п. 63 требований, а именно - Все цифры на Плане этажа либо Плане здания, сооружения, объекта незавершенного строительства отображаются параллельно нижнему краю листа или его правой стороне и располагаются перпендикулярно линиям измерения.? Спасибо.
При подписании файлов КриптоПРО CSP выводит информационное сообщение о том, что через год меняются стандарты для ЭЦП. Установите галочку "не напоминать в течении месяца" и нажмите "ОК" в качестве подтверждения этого сообщения. Больше данное окно не должно появляться. --- Сообщения объединены, 2 окт 2017, Оригинальное время сообщения: 2 окт 2017 --- С одной стороны устойчивая практика - отображать размеры вдоль линий измерений. При этом на такой тип указания размеров я не разу не встречал приостановок. С другой - время от времени этот вопрос возникает. Вопрос трактовки 63 п. требований, который сформирован достаточно нечетко. Например, при наличии на чертеже участка стены под 45 градусов относительно сторон листа как обозначить этот размер? Либо как трактовать его нестыковку с указанием "параллельно" в предыдущем, 62 пункте приказа? На этой неделе нами планируется добавить настройку в АРГО Чертеж, которая позволит использовать "перпендикулярный стиль" при создании размеров.
Доброго времени суток! Сегодня не смог сохранить межевой план по выделу 30 участков. Выскакивает предупреждение о нехватки оперативной памяти. Все приложения были закрыты кроме Арго. Компьютер i-3 с 4-мя гигами памяти.
Попробуйте отключить проверку орфографии в настройках Арго чертеж (русский язык занимает 180-200 мбайт в памяти). Ps. Если операционная система 32х разрядная, то приложению выделяется не более 2гб оперативной памяти, часть из которых занимают системные библиотеки.
Akond5, Я получал много приостановок с ссылкой на эти пункты. Мое мнение, что пункт 63 - тупость. Зачем вообще нужно что-то придумывать и отступать от общих принятых правил проставления размеров на чертеже. Вам спасибо за ответ.
Можете на support@argogeo.ru с пометкой "для аконд5" прислать параметры для подключения к компьютеру, на котором наблюдается данное поведение? Заранее спасибо.
Akond5,когда создаешь новую точку (через инструмент "Точка") и показываешь ее местоположение на старой - погрешность не подхватывается. Не всегда удобно, откреплять точки и создавать дубликаты, либо сначала вставлять часть границы в смежный участок и создавать дубликаты автоматом. Иногда проще протыкать вручную пару точек и потом вставить границу участка в эти точки. Плюс опять же я уже где-то писал, что намного удобнее было немного поменять алгоритм точек - на данный момент это выглядит так - точка, задал настройки, показал место; точка, задал настройки, показал место (неудобно когда нужно создать несколько точек с одинаковыми свойствами). Предлагаю - точка, задал настройки, показал место, показал место, показал место, нажал Esc обозначая что ты закончил построения точек.
Еще забыл написать. Бывают случаи когда есть старый техпаспорт на дом, квартиру в бумажном варианте. Что-то идет, что-то не идет. Но основу для плана помещения, здания взять можно. Удобно рисовать по подложке которая отмасштабирована, плюс часто бывают случаи что не хватает какого-либо размера на бумаге для построения и с масштабированной подложки без проблем можно этот размер вытащить. Есть ли в программе возможность загрузить и отмасштабировать отсканированные файлы в каком-либо расширение? Вообще модуль помещения становится все более дружелюбным и понятным, за что разработчикам респект.
Добрый день. Можно добавить в пункт "Система координат" ("Гео.основа" в МП и ТП) выбор системы координат как и в импорте с ПКК? Здесь надо каждый раз вручную набирать зону А здесь она есть по умолчанию.
Развейте если можно мои сомнения. Делаю декларацию на помещение. Есть государственное лицо Но в декларации это лицо попадает в строку 6.3.3. Муниципальное образование. Не в 6.2 Юридические лица
Добрый день, нужно сделать раздел с сохранением исходного в измененных границах, посмотрела http://blog.argogeo.ru/?p=7105 Хочу спросить, как в настоящий момент (октябрь 2017 года) участок раздел которого осуществляется, и в исходный и в изменяемый – 2 раза в МП указывать – или один раз в новых границах – как изменяемый?
Формирую участок в долевой собственности площадью 92323 кв.м. У первого человека доля в участке 37015/92323, а у второго 55308/92323. В программе доля дублируется на второго участника, т.е. если я указываю долю первого человека у второго доля становится такой же как у первого, а мне нужно разные!!!
На первом скриншоте вы выбрали тип контрагента "орган гос. власти, орган местного самоуправления". Информация о контрагенте в соответствии с вашим типом выгрузилась в раздел "публичное образование". По сути это вероятно правильно, т.к. министерство - это орган государственной власти и он ближе к органу местного самоуправления, чем к юрлицу (ООО, ЗАО, ПАО и т.д.). Даже в приказе орган госвласти и местного самоуправления рядом прописаны. Если же вам требуется, чтобы информация попала в раздел 6.2 декларации, то выберите в карточке контрагента тип "юридическое лицо". --- Сообщения объединены, 4 окт 2017, Оригинальное время сообщения: 4 окт 2017 --- 412 приказом не предумеотрена выгрузка сведения о границах изменяемого участка (ни в печатную форму, ни в xml). При данном виде образования, кода есть изменяемый ЗУ в межевом плане, сотрудники кадастровой палате загружая ваш МП в учётную систему и при этом изменения вносятся в границу ЗУ. В МП вы добавляете участок один раз и не важно, какой контур (старый или новый) у него будет в карточке, т.к. точки его всё равно не выгружаются.
Пропустил к сожалению это сообщение. 1. Вы можете добавить растр в рабочие слои чертежа, в них его довернуть, отмасштабировать, выполнить с ним другие необходимые манипуляции (например, поменять яркость/контрастность для лучшей читаемости). Подробнее описано здесь. 2. Если вам требуется потом готовый результат открыть не на рабочем слое, а подгрузить на слой подложки, то сохраните область чертежа, в которой растр на рабочем слое с нужными вам привязками/изменениями, например, в tab-формат (растровые изображения с привязкой), подробнее - здесь и здесь, и подгрузите этот tab в слой подложки. Там его редактировать уже не получится, но я так понимаю у вас задача "по нему" дорисовать недостающее, чтобы он не мешался при дополнительных построениях.
