Подскажите, если в карточке участка (рабочая область, Объекты-открыть) заполнено 2 ОКСа, расположенных на уточняемом зу, то при формировании МП в разделе "ОКС на исх. зу" надо продублировать опять эти сведения, внести вручную?
Для экспорта в dxf точек ЗУ в виде окружностей включите соответствующую настройку в разделе "Экспорт" настроек АРГО Чертеж: Click for original size --- Сообщения объединены, , Оригинальное время сообщения: --- Нет, эти сведения в самом МП указывать не требуется. Сведения об ОКСах на уточняемом ЗУ заполняются во вкладке «ОКС на з\у» карточки уточняемого участка и выгружаются в графу «5» реквизита «3. Общие сведения об уточняемом земельном участке» текстовой части межевого плана и в элемент «InnerCadastralNumbers» xml файла. Раздел межевого плана (Ручное заполнение реквизита «Сведения о наличии здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на исходных земельных участках») предназначен только для ситуаций, когда необходимо указать ОКС на исходном ЗУ (до его зардела).
Экспорт проводиться в виде окружностей, по законодательству нужна что бы она была закрашена. Возможно ли это сделать? Так же можно ли сделать что бы при экспорте все элементы имели цвет в соответствии со схемой и распределялись по отдельным слоям (Сейчас экспорт идет в один слой одним цветом. и новые точки и старые и сам участок). Очень не хватает этой функции так ка на больших объектах требуется корректировка Автокаде или сдача таких чертежей в формате Автокада заказчику
Для расчёта площади и погрешности площади вам нужно на чертеже построить тип объекта "помещение" для площади каждого этажа. Например, если вы строите поэтажные планы в другой программе и импортируете их в АРГО (например, через dxf), то скорей всего у вас контур этажа импортируется как замкнутая полилиния. В этом случае вы её сначала преобразуете в помещение (выделить её на чертеже и в закладке "Выделенные" выбираем соответствующий пункт "Преобразовать"): Click for original size После чего в карточке здания вы этот объект можете использовать в качестве объекта для вычисления площади этажа и программа автоматически по приказу посчитает его площадь (с использованием допустимых по приказу примитивов) и подставит нужные значения в формулы расчёта: Click for original size
Уважаемый Akond5, уберите пожалуйста действие колесиком, по аналогии с #4484, только межевой план - акт согласования - общее - способ и дата согласования и доверенность так же меняются колесиком и при прокрутке можно случайно поменять, на мой взгляд лучше "убить" колесо и оставить только действие кнопки-выпадающий список справа.
Если вариант с исключаемыми из и добавляемыми в ЗУ точками вам кажется неправильным, вы можете сделать уточнения точек. Первый вариант обсуждался ранее (про открепление точек). Можно ещё одним способом сделать тоже самое: 1. Создаём уточняющий контур для исправляемого ЗУ: Click for original size Если бы он не менял конфигурацию и в нём не удалялись-добавлялись точки, то его можно было бы просто разместить в нужном месте. Точки уточнённого контура "один-в-один" уточняют исходные точки. 2. В вашем примере контур изменяется в процессе исправления ошибки, поэтому размещаем его рядом с тем местом, где у нас результирующий контур (в данном примере он загружен на слой подложки и включено отображение узловых точек на слое подложки для удобства). Click for original size 3. Теперь нам надо точки сходного разместить в тех местах на чертеже, в которых они должны быть в целевом (просто перемещением их по чертежу в нужное место). Click for original size 4. Разместили точки (которые были в исходном контуре) в нужных нам местах ЗУ. Click for original size 5. Осталось 4 точки, соответствия для которых не было в исходном контуре. Click for original size 6. Эти точки будут новыми, поэтому размещаем в этих местах новые точки: Click for original size Click for original size 7. Добавляем их в контур уточняемого ЗУ: Click for original size 8. Проверяем, как это будет выводиться в межевой план и устраивает ли нас такой вариант: Click for original size 9. Теперь смежный уточняемый ЗУ. Его точки так же, насколько я понимаю, хотелось бы уточнить, а не "исключать - добавлять". Click for original size 10. Уточняем точки (указываем, какая в какую уточняется): Click for original size 11. Т.к. та тока, в которую происходит уточнение, уже уточняется другую - программа предложит создать дубликат в том же месте и использовать его в качестве уточняющей. Соглашаемся: Click for original size 12. Точка уточнилась: Click for original size 13. Аналогично для остальных (получили на чертеже и старый контур, и умирающие точки в нужном нам оформлении), плюс для одной точки, для которой не нашлось "пары" ставим "умирающая": Click for original size 14. Проверяем в печатной форме: Click for original size --- Сообщения объединены, , Оригинальное время сообщения: --- Пришлите, пожалуйста, на support@argogeo.ru с пометкой "для аконд5" пример dxf-файла, который был бы сформирован в соответствии с теми правилами, о которых вы говорите. Заранее спасибо.
В зависимости от задач. Если вы загружаете несколько Гб КПТ, то в какой-то момент программа может использовать (если имеется) оперативную память для ускорения их импорта больше, чем объём этих КПТ. Но в случае, если windows потребуется эта память, то она будет освобождена. Проверить, сколько минимально необходимо памяти АРГО для работы (выгрузить все кэши из оперативной памяти) вы можете, открыв окно "О программе" и дважды кликнуть ЛКМ по картинке (срабатывает принудительное освобождение памяти).
Здравствуйте. Возможно ли в Арго, при импорте из выписок из ЕГРН указать, чтобы АРГО подгружал номера точек в точности как в выписке (не перенумеровывая точки автоматически)?
Возможно ли одним действием сразу создать несколько образуемых земельных участков (участки не многоконтурные)? Или каждый контур назначать отдельно?
Если в выписке или КПТ указан номер точки (элемент NumGeopoint), то имя точки при импорте берется из него. Если нет - то присваивается автоматически (по порядку). Проверьте вашу КПТ или выписку - не во всех указываются номера точек. --- Сообщения объединены, , Оригинальное время сообщения: --- Если вам требуется массово для контуров создать ЗУ, то вы можете использовать следующий вариант: 1. Выделите на чертеже контура, для которых вы хотите создать земельные участки и в панели "Объекты" выберите "Создать - создать земельные участки для контуров". Click for original size 2. Если у вас какой либо из существующих ЗУ в списке объектов был выделен, то программа предложит его характеристики и свойства использовать в качестве шаблона для создаваемых. Click for original size 3. Откроется окно создания ЗУ для контуров, в котором выделенные на чертеже контура уже будут в правой части (выбранные). На закладке "Свойства создаваемых ЗУ" вы можете задать, какие свойства установить (если на шаге 2 был выбран шаблонный ЗУ, то свойства будут заполнены его значениями). Напротив нужных установите флажок в первой колонке. Click for original size 4. У вас для выбранных контуров создадутся ЗУ. Click for original size
Доброго вечера. Разбираюсь с построением поэтажных планов. Подскажите пожалуйста, есть ли мануал какой-нибудь по использованию функционала или то что есть - это всё? Вопрос простой: строю помещение к примеру одна стена внешняя толщиной в 14 см, а остальные три стены этого помещения разной толщины. Как построить поэтажку, так как я понял, что для каждого помещения одно только значение толщины стен.
Akond5, спасибо! А как автоматически переименовать контуры? Изначально все контуры были ЗУ1 и далее, какие-то из них уточнил, номера соответственно изменились на кадастровый номер. Теперь нужно, чтобы образуемые переименовались по порядку ЗУ1, ЗУ2 и т.д...это карта-план.
Здравствуйте. Это так. Иногда в КПТ есть точки со статусом новая. А теперь вопрос: как сделать так, чтобы номера точек из ГКН отображались на чертеже образуемых земельных участков. Сейчас у меня сквозная нумерация автоматом встает при отрисовке нового участка.
Это не совсем так. Одна стена (последовательно построенные сегменты) действительно может быть одной ширины. Однако вы можете строить независимые стены, для каждой из них можно задать свою толщину. Стены на одном слое объединяются, на разных слоях - не объединяются. Пример построения и объединения разных стен у помещения (все разной ширины): Click for original size У каждой из стены можно независимо задавать толщину в панели свойств. Click for original size Внутри стен можно построить автоматически помещение (и использовать его потом в ТП для расчёта, например, погрешности площади): Click for original size Каждый сегмент стены можно сделать скруглённым: Click for original size Площадь помещения при этом и погрешность вычисления площади будут считаться с учётом этого скругления: Click for original size --- Сообщения объединены, , Оригинальное время сообщения: --- Именно импорт? Нет, такой возможности нет, и если честно, то не припомню, чтобы кто-то из программ для КИ выполнял такой импорт. p.s. Экспорт графических разделов в pdf в АРГО, при включённой соответствующей настройке, выполняется в векторном формате для обеспечения лучшей читаемости. --- Сообщения объединены, --- Если вам требуется, чтобы уже имеющиеся в ЕГРН точки при построениях сохраняли свою нумерацию при построении границ образуемых ЗУ, то сначала импортируйте в рабочие слои выписки и КПТ (создадутся точки с исходной нумерацией), а после этого "поверх" этих объектов стройте нужные вам контуры. По умолчанию программа использует при построениях уже имеющиеся точки (в вашем случае, загруженные из выписок/КПТ), а новые будет создавать только там, где точек ЕГРН нет.
