Здравствуйте, подскажите, Арго может рассчитать площадь здания по соответствующим утвержденным формулам, если да, то киньте пожалуйста ссылку где описан процесс или видео где про это говорится. Просто уже лазию по видео и справкам и что-то никак не могу найти.
Создайте полилинию по внутренним поверхностям наружных стен и выбирайте её при указании площади, а дальше Арго сама всё посчитает по нужным формулам.
Если можно то подробнее опишите этот процесс, нарисовал полилинию при попытке добавить помещение с чертежа она не выбирается. Я понимаю что для Вас это может быть "детским садом", но уже сколько лазею и не могу найти, что и куда тыкнуть. Саму поэтажку в Арго не делаю, но по идеи ей какая разница где сделана поэтажка, как Вы и писали выше так и должно происходить, но вот как это сделать для меня вопрос.
Извиняюсь, не правильно выразился: Создайте помещение по внутренним поверхностям наружных стен и выбирайте его при указании площади...
С этим разобрался, можно как нибудь из кад (например из дхф) (ну или из текстового файла координатами) закинуть контур и сделать его помещением , что бы программа посчитала площадь. Странно еще то что нельзя полилинией просто нарисовать любой контур, а потом его указать как помещение, неужели нельзя сделать проще, скажем по правому щелчку мыши выбрать к чему относится этот контур. Просто всю графику в т.ч. и поэтажку делаю в автокаде.
Так в Автокаде и посмотрите площадь замкнутой полилинии, в Свойствах увидите как площадь, так периметр. --- Сообщения объединены, , Оригинальное время сообщения: --- А, вообще, рекомендую вот этот ресурс МенюГЕО, функционал огромный! По вашему вопросу всё имеется: Площадь Авторазмер
Да, этим я и пользуюсь, я имею ввиду подсчет площади с выводом погрешности ее определения с подставленными в соответствующие формулы значениями, на данный момент приходится муторно подсчитывать пользуясь сервисом от PlanTracer (по моему так называется основная прога, а к ней есть еще отдельно приблуда). --- Сообщения объединены, --- Вообще бред какой-то, подскажите пожалуйста, сделал МП по обычному уточнению (без троганий границ смежных, которые на учете) в ПроГео, выгрузил в архив, все нормально, загрузил в Арго повылазело 1001 ошибка, причем несколько ошибок касаются смежных участков, границы которых не уточняются (уже стоят на учете), зачем она (программа) их вообще трогает, пишет что в сведениях их правообладателей обнаружены ошибки - вообще не пойму за каким х они ей вообще нужны если КПТ подгружено и она должна видеть, что у них границы уже на учете и если нет пересечений зачем к ним лезть. Кричит "В межевом плане есть акт(ы) согласования границ, при этом, не выбран акт для выгрузки!", для какой выгрузки он не выбран если его образ прикреплен. Вообще бред, с ТП таких проблем не возникало и с МП по образованию все проходило гладко, а тут пипец полный.
Для расчета площади помещения: Отрисовать прямоугольное помещения на вкладке Помещение. Или нарисовать полилинию, выделить ее и преобразовать ее в помещение через вкладку Выделенные - Преобразовать в помещение. Добавить здание в панель Объекты (справа). Зайти в здание, на вкладке Этажность добавить этаж. На вкладке Площадь указать вверху погрешность линейных измерений. Слева вверху нажать кнопку Добавить с чертежа, указать отрисованное ранее помещение. Площадь и формула посчитается автоматически. Для актов согласования: На вкладке Акты согласования создать акт, приложить к нему образ. На вкладке Чертеж з/у и частей внизу выбрать созданный акт. Не знаю, зачем сделано это на двух вкладках, наверное есть этому объяснение. Спойлер (Наведите указатель мыши на Спойлер, чтобы раскрыть содержимое) Раскрыть Спойлер Свернуть Спойлер Очень много лишних движений в программе, но что поделаешь. Цена является решающим фактором на сегодняшний день. --- Сообщения объединены, , Оригинальное время сообщения: --- При импорте из дхф выбрать строчку (вторую кажется), где написано слово (помещение), загрузится полилиния, ее преобразуете в помещение как писал выше.
СПАСИБО Вам ОГРОМНОЕ, с актом согласования я бы никогда даже не додумался. что в 2 местах его необходимо прикреплять, тогда разработчики хотя бы сделали так, что бы ПО (в ошибках) предупреждало где его еще необходимо прикреплять. Теперь еще со смежниками разобраться бы, зачем ей нужны ФИО и данные смежников, которые учтены и их границы не трогаются. Мож ей где нужно поставить галочку, что граница такого-то участка установлена раз она не понимает этого при загрузке КПТ? Еще вопрос к разработчикам, зачем делать точки новые в ЗУ или ОКС, если я выбрал вид работы (например) МП или ТП, то естественно, что новые точки касаются либо ЗУ, либо ОКСа в зависимости от вида работ?
Просьба прицепить наименование планшета при выноске к левому верхнему углу. Не припомню, чтобы я вручную раньше перетаскивал наименования листов при изменении размера.
Для межевых и технических планов выбираете статусы просто старая или новая, а для карт-планов уже выбираете новая в ОКС или в ЗУ
Подскажите, смежные ЗУ (которые стоят на учете и границы их не трогаются) обязательно переносить на рабочий слой для их добавления во вкладку "смежные зу" в окне объекта или можно как нибудь их там добавить вручную (я имею ввиду во вкладке "смежные зу")? Если я их переношу (смежные ЗУ, из КПТ) в рабочий слой, то в них возникает ошибка (хотя не понятно за каким х программа лезет в них если нет пересечений границ). Во вкладке объекты обязательно создавать ЗУ смежников? 1001 видео а толку. Информацию по заполнению каких-то смежников уже больше суток не могу найти. Вопрос к разработчикам: "неужели нельзя сделать элементарно во вкладке "смежные ЗУ" кнопку добавить с чертежа?".
Получилось со смежниками сделать так: перенес смежников на рабочий слой, что бы их можно было добавить в смежные, а контура их удалил и все перестала ругаться при этом в смежниках они остались,. Подскажите, неужели это так и нужно "карячиться" со смежниками или я сделал не правильно?
По требованиям старого приказа раздел сведений о смежных земельных участках заполнялся в отношении смежных з/у, границы которых были уточнены в результате проведения кадастровых работ. Программа автоматически формировала этот раздел, если в межевом плане были смежные участки с уточняемыми границами. Вкладка "Смежные з/у" была нужна в случаях, когда границы смежных участков не уточнялись, но сведения о смежных участках выгрузить было нужно (этого требовали особо одаренные регистраторы). Если вам нужно заполнить раздел со сведениями о смежных з/у, то эти смежные з/у нужно создавать в панели "Объекты" и тогда их можно будет добавлять в карточку уточняемого участка, во вкладку "Смежные з/у". По требованиям нового приказа раздел со сведениями о смежных земельных участках исключен из межевого плана. --- Сообщения объединены, , Оригинальное время сообщения: --- Уточните, пожалуйста, в какой ситуации имя планшета на чертеже не перемещается вместе с самим планшетом. 1. Выделяем планшет, перенесенный на чертеж из формируемого графического раздела. В центре планшета появляется маркер перемещения: Click for original size 2. Перемещаем планшет в новое положение. Название планшета остаётся в левом верхнем углу. Click for original size
Добрый день Подскажите пожалуйста, как сделать. При экспорте в Автокад нужно что бы не только экспортировался участок с номерами точек, но и круглый маркер на вершине точки. Подскажите пожалуйста как можно сделать
