Я и не говорю, что исключается, я говорю о том что должен быть ПРОЧЕРК, т.к. нет перераспределекния. --- Сообщения объединены, , Оригинальное время сообщения: --- Конечно можно подискутировать с регистраторами по этой логике (согласен можно трактовать и так), но на мой взгляд, все таки прочерк логичнее, т.к. весь этот реквизит (а не раздел, что не меняет ситуации) относится к перераспределяемым.
121 участок сталь больше на этот 30? А 30 наверное можно вообще удалить с чертежа. --- Сообщения объединены, , Оригинальное время сообщения: --- Вы проблему на ровном месте устроили) Реквизит относится к разделу образуемого участка? Относится, значит нужно указать что это реквизит этого участка. А по большому счёту, вообще всё равно, прочерк там должен быть или обозначение участка. По факту, реквизит не заполнен.
Я с Вами не спорю, по мне так не надо было херить документ который назывался землеустроительным делом и вводить все эти не понятные ТП, МП и прочую чушь в которой не может разобраться специалист, не говоря уже о простом человеке. Ну это лирика, нет щас под рукой приостановки (правда по старой версии приказа была) где по форме и содержанию (любимый пункт для этого и написанный) приводилась подобная ситуация. Можно конечно в бумажном варианте это исправить на то как хочется, но тогда бумажный не соответствует электронному со всеми вытекающими.
Сравнивать с ХМЛ вообще нет смысла, так как в ХМЛ этого реквизита вообще не будет) А приостановку по печатной форме могут влупить сперва потому, что стоит прочерк, а потом этот же регистратор влупит, потому что там обозначение участка. --- Сообщения объединены, , Оригинальное время сообщения: --- А 6й схемой этот реквизит вообще не предусмотрен
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста на какой слой лучше кинуть измененный участок вместе со всеми его частями, точки для него не нужны
Здравствуйте. Создайте рабочий слой "измененный", добавьте в него участок со всеми его частями и отключите этот слой
Привет всем. В слоях подложки нет возможности менять тип линии? (К примеру я хочу изменить границу квартала, из сплошной линии сделать прерывистую, у меня выходит только если данную границу перенесу на рабочий слой, но после этого у границ квартала в местах поворотных точек появляются наименования данных точек, а мне это не надо). Подскажи как сделать правильно?
Тип линии в слое подложки нельзя поменять, только цвет и толщину. А на рабочий слой не советую переносить.
Для контуров на рабочих слоях вы можете быстро отключать отображение точек через соответствующее свойство точки. Выделите контур, в панели свойств в разделе "точки" отключите флажок в строке "Отображать точку" Click for original size У выделенного (или выделенных) контуров точки не будут больше отображаться. А для контура в рабочем слое вы можете полностью контролировать внешний вид его границ и т.д.
Оффтоп (Move your mouse to the spoiler area to reveal the content) Не сталкивался с таким. Как варианты: 1. Обновите страницу полностью (Ctrl+F5 в большинстве браузеров) 2. Попробуйте просмотреть форум в другом браузере? Поведение такое же?
Akond5, когда ждать возможность уточнения одной не новой точкой, являющейся существующей для земельного участка в отношении которого проводятся кадастровые работы (сведения о которой имеются в ЕГРН), уточнение двух и более смежных точек? Без изменения статуса существующей на новую...в этом нет никакой логики - "убить" точку и одновременно с умирающей точкой рядом создавать новую...бред!
Одна точка не может уточнять несколько. Это не предусмотрено, например, xml-схемой. Если посмотреть xml файл с МП, в котором используется уточнение точек, то там в отдельном контуре точка этого контура может уточнить одну и только одну точку исходного контура. Click for original size Т.е. изначально уже не предусмотрено (невозможно сделать), чтобы одна точка в новом контуре уточняла 2 и более точки старого контура. Но насколько я понимаю, вопрос не об этом. Вопрос о ситуации, когда при исправлении кадастровой ошибки и уточнении смежников в одну точку уточняются три точки в трех исходных контурах. Фактически в этих координатах расположены три точки (с т.з. того, как это выгружается в МП и загружается в ГКН), каждая из которых входит в свой контур и каждая из которых уточняет одну единственную точку в соответствующем старом контуре. Такой сценарий реализован в АРГО: вы можете создать эти три точки в одном месте (а не использовать одну) через создание дубликатов точек, входящих в несколько контуров. После этого для каждого контура точка будет своя, она может уточнять свою (одну) точку в уточняемом контуре. В ситуациях, когда изначально точка входит в несколько контуров и уточняется, иметь три разных точки неудобно, и как раз использование общей точки удобно.
Предложение по техническим планам ОКСов об учете изменений. Почему бы не сделать такой вариант заполнения изменяемых/недостающих сведений: При выборе Вида работ, в котором указываем Изменяемые сведения и чтобы только указанные/выбранные сведения были активны в карточке объекта, например: Остальные не активны. --- Сообщения объединены, , Оригинальное время сообщения: --- Очень хочется увидеть Чертеж, подготовленный по Вашим рекомендациям и, соответственно, Акт согласования. Покажите результат подобных работ, буду очень признателен! Пример подобной работы, подготовленной в ПроГео, я Вам отправлял...ответ озвучивать не буду.
Здравствуйте скачала последнее обновление от 21.07.22 г Почему на панель быстрого доступа ничего не добавляется?Я пытаюсь добавить кнопку печать в книжной ориентации по новым требованиям на панель БД,но увы..никаких реакций от программы. В настройках ,если что, галочка стоит. И все таки очень не удобно,можно ли эти параметры со скриншота я обвела,чтобы в АРГО были заполнены автоматически.??
Добрый день. Исправте, пожалуйста, вид кадастровых работ. при автоматическом заполнении - уточнением местоположения границ и (или) площади земельного участка с кадастровым номером , расположенного Республика ... д.б. - уточнением описания местоположения границ и (или) площади земельного участка с кадастровым номером... Указание расположения необходимо убрать, т.к. оно указывается только в 2-х случаях: при образовании из земель и при образовании искуственного участка.
