Здравствуйте. Только что обновила программу. Не выгружается текстовая часть технического плана в приложение. До сегодня всё выгружалось. А нет. Извините. Вопрос снят. Галочка слетела). Но автоматически выгружается почему то только альбомная ориентация
В текущей версии доступна для автоматической выгрузки в zip-архив для ГКН только альбомная печатная форма. В ближайшее время завершим работы по книжной печатной форме МП и возможность автоматической выгрузки книжной печатной формы появится и для МП, и для ТП. --- Сообщения объединены, , Оригинальное время сообщения: --- Вы предлагали вариант, аналогичный тому, что реализован в ПроГео - "отъезд" имени от точки пропорционально размеру шрифта. К сожалению, в таком виде он не работает для большого количества случаев. Но мы экспериментируем в этом направлении. Речь идёт про эту функцию (когда на чертеже созданы контуры и требуется для них создать ЗУ. Т.к. данная функция используется в основном для образуемых ЗУ - в ней сразу добавили установку действия с контуром в карточке геоданных ЗУ. Click for original size
Разъясните пожалуйста неучу, если я в расчетах средней квадратической погрешности указываю не формулу, а вычислено с использованием программного обеспечения GPSProcessor и указываю в пункте "введенная в ручную" значение для населенного пункта 0,1, программа все равно требует при проверки МП значение погрешности точки обоснования. То есть данное значение обязательно для заполнения? И если да тогда есть какие либо методички как вычислить и от куда брать значения для вычисления погрешности точки обоснования M0 и значения относительно точки обоснования M1 (Просто в прогео, я данной ерундой не занимался и значение Mt выбиралась согласно категории земли). Еще раз извините неуча, но с переходом и изменениями проходится все глубже погружаться в пучину непонимания.
О, только что с этим столкнулся Вот ответ - При использовании своей формулы, нужно устанавливать галочку в графе «Не выполнять автоматическую подстановку значений и расчёт.
Сделал как Вы посоветовали, однако при проверке ошибка остается. Я вот и хочу понять, эта ошибка в принципе не критична, так как значение Mt в XML стоит корректное
Один в один была только что ошибка - менял галочки во всех формулах во вкладке "Расчёты" смотрите внимательнее, где то пропустили
А у меня ни как не получается заставить по умолчанию формулу погрешности площади правильные значения ставить. Указал там в неё что погрешность берётся точки, а эта падла всё равно берёт погрешность от категории
То есть программа не зависимо от введенных данных каким то образом считает значения по формуле из программы?
Да не. Она считает как положено. Но, как я понимаю. там есть такая функция как установка формул для расчёта погрешности по умолчанию с заданными "своими" переменными. У меня это не работает. Один хер считает от погрешности категории
АААА, эвоно как) --- Сообщения объединены, , Оригинальное время сообщения: --- Как я понял, если не использовать стандартную формулу, а выбрать значение вручную, то результат отличается --- Сообщения объединены, --- То есть формула по умолчанию считает погрешность от категории земли, а если выбрать ту же самою формулу и подставить значения, то она считает от погрешности которая была введена вручную
Всё порешали - проще пареный репы. Нужно было понять куда всё заносить! Поддержка конечно в Арго огонь!
Это хорошо, еще плохо что введенные значения почему то не сразу принимаются, мне приходится пару раз переключиться по вкладкам, что бы значения отображались верно
Так объединять нужно не с внешним контуром, а с вырезом и получившийся контур добавлять как вырез в большой.
