Проверили в актуальной версии, не видим ситуации, когда многострочная вставка работает неправильно. 1. Включаем многострочную справку, выделяем ячёйку, начиная с которой будет выполняться вставка: Click for original size 2. Через буфер обмена вставляем значения (каждое - с новой строки в исходном документе). Click for original size Если у вас программа не работает описываемым способом, или ситуация другая, пришлите, пожалуйста, на support@argogeo.ru письмо с пометкой "для аконд5 - многострочная вставка" и к письму приложите zem-файл чертежа, в зданиях которого не выполняется вставка, и исходный документ (с исходными данными), из которого вы выполняете вставку. Заранее спасибо. --- Сообщения объединены, , Оригинальное время сообщения: --- Реализовано в сегодняшнем промежуточном обновлении.
В приказе нет. Есть сложившаяся практика в этом вопросе. Это логично. Обход от н1 до н1 не включает в себя второй контур. Если открыть текстовую часть - координаты. То по ходу чтения координат в столбце мы идем от н1 до н1 (первый контур), потом обходим второй контур н9-н9. При этом н9-н9 не входит в н1-н1.
И вырезы - тоже отдельными строчками? Т.е. для ЗУ с, например, 50 вырезами под столбы - это две страницы описания вашего ЗУ в акте согласования?
Да. Всё указывали. Если сделаете такую опцию, то по-умолчанию оставьте как раньше было, чтобы другие КИ делали акты как обычно. Если сделаете две галочки для акта (1. указывать все контуры, 2. в том числе внутренние) будет замечательно. Бодаться с регистраторами по этому вопросу не стали. В прогео была функция вывода всех контуров. Не совсем удобно было реализовано, но всё же позволяла в автоматическом режиме вывести все контуры в акт.
p.s. Этикетка - это ноу-хау ПроГео и за всё время существования АРГО никто из пользователей про её необходимость не говорил. Допускаю, что в отдельных сценариях организации работы с клиентами это действительно удобно (хотя и вызывает определенные вопросы, например, а если для диска используется не А4 лист, который складывается специальным образом, а конверт для диска и т.п.), и по мере выполнения других более приоритетных задач мы и эту сделаем. В прогео же редактируемые шаблоны, изначально этикетка на формате листа В5, я подредактировала размер на формат конверта для диска и сразу на конверте ее печатала, для Газпромов и пр. организаций очень удобно.
Добрый день. Подскажите пожалуйста, как можно в режиме слоя подложки изменить шрифт, чтобы он был одной величины и типа? Или всё нужно переносить в рабочие слои, чтобы там можно было уже использовать свойства?
В свойствах слоя подложки можно поменять. Справа от имени слоя значки бинокля и листика с рукой. Нужно нажать на второй. --- Сообщения объединены, , Оригинальное время сообщения: --- Печатается этикетка на черновике, вырезается и клеится на конверт с диском. Мы так делали.
Есть участок, у которого имеется часть участка. При импорте выписки о этом участке, точка части заменяет точку участка (присваивает своё имя для токи контура). Как исправить?
Подскажите, как можно добавить организацию и человека, который будет расписываться в декларации по доверенности?
Если при импорте выписок или КПТ вам требуется, чтобы точки в разных контурах объекта/объектов не объединялись (для каждого контура создавалась своя точка), то вы можете воспользоваться данным вариантом импорта выписки/КПТ. Click for original size --- Сообщения объединены, , Оригинальное время сообщения: --- По техплану ожидаем завершения работ (в том виде, в каком будет получаться, т.к. вопросы по "вписыванию" остаются) завтра во второй половине дня, может - в среду с утра. --- Сообщения объединены, --- Уточните, пожалуйста, вопрос. У вас представитель - это юрлицо, и вам нужно указать для этого юрлица физлицо, которое будет подписывать декларацию по доверенности? Если да, то доверенность может быть одна, у представителя. Если представитель юрлицо, то от имени представителя может действовать только уполномоченное лицо. Доверенность для подписанта со стороны представителя Декларация не предусматривает.
У меня правообладатель юр.лицо и надо указать физическое лицо уполномоченное на подпись от имени юр.лица. по доверенности (решению, приказу)
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста, при формировании СГП в Арго расстояние и местоположение пункта отображается не верно, вроде бы все проверил, координаты пунктов верны, не пойму в чем проблема (прикрепил образец из Прогео)
При изготовлении схемы расположения, можно ли как то двигать элементы подложки из КПТ? Точнее кадастровый номер.
Не знаю как это работает, однако при добавлении координат пунктов в ручную, программа добавляла лишнюю цифру (пример вводишь X - 458476.09, программа ставит X - 4584760.09), скопировал координаты с Прогео и все встало на свои места
