АРГО часть 2
  1. Akond5
    Akond5 Форумчанин
    В случае возникновения ошибок при работе в программе - напишите о них на support@argogeo.ru . В данном случае мы можем предложить удалённое подключение для диагностики причин данного поведения. Для этого откройте меню Пуск > Все программы > АРГО 7 > Техническая поддержка (или запустите TeamViewer из папку АРГО 7 (C:\Program Files (x86)\АРГО 7)), откроется окошко "Удалённая помощь" в нём будет написан Ваш ID и пароль, сообщите их нам на support@argogeo.ru с кратким пояснением о том, что происходит. Окно Удалённой помощи не закрывайте! Или скачайте с нашего сайта файл для запуска TeamViewer http://argogeo.ru/downloads/teamviewer/TeamViewerQS.exe
    Гарантированно и оперативно наш специалист может подключиться в рабочие дни с 9.00 по 18.00 (в пятницу до 17.00), время московское. В нерабочее время и по выходным подключение по возможности (не так оперативно, как в рабочие дни).
    В настройках АРГО Чертеж вы можете выбрать следующие варианты выгрузки документов в формат ГКН.
    Для того, чтобы не подписывать файлы, вы можете просто нажать отмену в окне выбора ЭЦП для подписания при выгрузке в формат ГКН.
  2. InFlames
    InFlames Форумчанин
    Все контуры в ЕГРН содержат координаты. Исправляется ошибка. Контуры, которые не изменяются в ЕГРН, в состав межевого плана можно не включать. Наша кадастровая палата рекомендовала не включать неизменяемые контуры в межевой план. Это допустимо.
    Чтобы исключить из межевого эти ненужные входищие ЗУ только удалять из списка входящих ЗУ? Других вариантов нет?
  3. Melena44
    Melena44 Форумчанин
    Если я отключаю ЭЦП, то файлы внутри архива тоже не подписываются, а они должны быть подписаны, каждый. Подписывать архив не нужно
  4. InFlames
    InFlames Форумчанин
    В настройках ставите вот так
    При выгрузке подписываете ЭЦП, тогда создается zip архив, с подписанными внутри файлами.
  5. Melena44
    Melena44 Форумчанин
    я так и делаю. в итоге создается пустая папка, архив и подпись. нужен только архив
  6. InFlames
    InFlames Форумчанин
    Проверил.
    Если в настройках выбрать последний пункт (без создания папки), то архив формируется в выбранной папке.
    Но при этом рядом еще создается пустая папка. Это явно ошибка.
  7. Krossh
    Krossh Форумчанин
    ну я же написала
    Речь про части образуемых участков в случае перераспределения ЗУ, стоящих на учете.
    Если задаю статус точки "умирающая" , она не включается в контур, контур теряет один из углов.
    При установке параметра "отображение старого контура" не привязываются новые точки и контур снова теряет один из углов.
    Тех поддержка говорит вносите в ручную, но это же жесть.
    Вообще, проводя аналогияю с кад системами не хватает инструмента "взорвать".
    и про этикетку ответьте пожалуйста, неужели так сложно добавить это простую, но очень удобную функцию?
    и еще один вопрос, по поводу перемещения на передний и задний план объектов в чертеже, вообще эта функция к реализации планируется?
  8. APN
    APN Форумчанин
    Она реализована, перемещайте слои вверх/вниз и будет вам счастье)) upload_2022-7-14_15-42-41.png
  9.
  10. kovcrim
    kovcrim Форумчанин
    Akond5, подскажите где в карточке заявления арго.учет можно удалить счета, акты и т.д.? Я их делать вроде умею, а вот удалять не нашла как, а они плодятся
  11. APN
    APN Форумчанин
    Akond5, поправьте, чтобы в акт согласования попадали Фамилия и инициалы (на данный момент заполняется ФИО полностью), как требует того Приказ.
    Понимаю, что заполненное полностью ФИО более информативно, но в графе четко прописано - Фамилия и инициалы.
    И добавьте в Способ и дата извещения слова:
    3) "извещение направлено по адресу электронной почты с уведомлением о доставке"
    5) "извещение опубликовано в порядке, предусмотренном частью 8 статьи 39 Федерального закона от 24 июля 2007 г. N 221-ФЗ "О кадастровой деятельности"
    согласно пп. 3, 5, п. 88 Приказа.
  12. Akond5
    Akond5 Форумчанин
    Поле с ФИО - это обычное текстовое поле, если вы вносите туда информацию вручную, то программа в таком виде её и выводит в акт согласования, а так же можете её подредактировать там же.
    Про добавление из справочника - увидели, сделаем чтобы изначально вставлялось с инициалами.
    Принято. Добавим эти варианты в быстрый выбор.
  13. APN
    APN Форумчанин
    Akond5, подскажите, что это за объединение строк? upload_2022-7-14_22-24-38.png
    Не разобрался, какие строки при этом объединяются.
  14. Akond5
    Akond5 Форумчанин
    Дополнительная возможность, позволяющая минимизировать количество подписей собственника, если он согласует несколько границ:
    Просмотреть список шаблонов и удалить ненужные вы можете в АРГО Учёт, панель инструментов "Диспетчер шаблонов":
    kovcrim нравится это.
  15. ТАНЯ ПЕТРОВНА
    ТАНЯ ПЕТРОВНА Форумчанин
    А как сделать чтобы новые сразу отображались красным (точки) для земельных участков, при импорте из текстового файла, название точки правильно н1, например, а окружность все равно черная
  16. InFlames
    InFlames Форумчанин
  17. Alora44
    Alora44 Форумчанин
    Здравствуйте. Собрала первый тех.план в АРГО методом тыка:))короче в голове куча мусора,несколько вопросов,если не сложно помогите начинающим.
    1-Почему при выгрузке в XML формируется 5 файлов,как это убрать? как оставить основной зип архив и эцп кадастрового инженера.?
    2-Постоянно при выгрузке ругается что не заполнена Погрешность точки обоснования, т.е. нужно прописывать вручную..как то не удобно,подскажите как автоматически в программе это указать?
    3-и при выгрузке меня смутило я образы и в исходных данных прикрепила и похоже во вкладке приложение тоже их прикрепила..и Арго мне все эти пдф файлы и выгрузил по два раза:))прогео всегда объединяло одинаковые файлы в один..
    APN нравится это.
  18. ТАНЯ ПЕТРОВНА
  19. 3GGG
    3GGG Форумчанин
    Никак, только менять статус вручную
    ТАНЯ ПЕТРОВНА нравится это.
  20. Melena44
    Melena44 Форумчанин
    Это было ранее на форуме. Поставьте галочку тут. Но папка всё-равно будет, пока не исправят ошибку Без имени.png
    Погрешность придется указывать вручную. Автоматом только формулы.
    И да. ПроГео проще раз в 500
    id645955830 и Alora44 нравится это.
