АРГО часть 2
  1. Добрый день подскажите когда будет реализована печатная версия технических планов в книжной ориентации? Прошел почти месяц с момента выхода приказа Технокад и Полигон давно уже все реализовали.
  2. Akond5
    Akond5 Форумчанин
    В настоящий момент реализованы все печатные формы в альбомной ориентации (и по "умещению" в них информации нет). По книжной ориентации работы начались, но в отдельных случаях есть сложности уместить большие координаты или названия отдельных столбцов в читаемом шрифте. По мере готовности будем добавлять в программу.
    mutagen90 нравится это.
  3. APN
    APN Форумчанин
    Причём другие пользователи в данном проекте не находятся/не находились
  4. Akond5
    Akond5 Форумчанин
    Данное сообщение появляется при сохранении чертежа, или при выполнении каких-либо других действий (сохранения других данных) в программе? Насколько стабильно она повторяется?
  5. noes631
    noes631 Форумчанин
    У меня почему-то программа начала очень долго сжимать файл пдф при подгрузке сканов в документы приложений.
    Папка временных файлов у меня через настройки - нестандартная (при стандартной лезут ошибки сохранения файлов чертежа и документов). Может быть из-за этого - поменял недавно и теперь сжатие очень долгое.
  6. Akond5
    Akond5 Форумчанин
    Вы можете в настройках АРГО Чертеж отключить сжатие (если оно не требуется и образы уже компактные). Что касается папки для временных файлов: проверьте, что она расположена "на быстром диске" (часто диск C: на компьютере это быстрый SSD диск, а диск D, например, обычный диск, и размещение на нём папки для временных файлов АРГО может привезти к падению производительности в некоторых ситуациях).
  7. Melena44
    Melena44 Форумчанин
    Здравствуйте. Делаю техплан сооружения. На печать не выводятся формулы для расчета погрешности. Что делаю не так? Подскажите пожалуйста. в программе.png текстовая часть.png
  8. APN
    APN Форумчанин
    Akond5, при выборе объекта в окне Объекты, данный объект выделяется в рабочей области. А вот при выделении объекта в рабочей области, в окне Объекты он не выделяется, что очень неудобно при работе с большим количеством объектов. Поправьте, пожалуйста.
  9. Akond5
    Akond5 Форумчанин
    Пришлите, пожалуйста, argoproj-файл формируемого вами ТП на support@argogeo.ru с пометкой "для аконд5 - не выводится формула в печатной форме". Заранее спасибо.
    Найти объект в панели объектов по его контуру на чертеже вы можете через контекстное меню этого контура.
    Автоматическое выделение объекта при выделении его контура не приводит к удобству, скорей наоборот - начинаются "прыжки" в списке объектов с одной строки на другую.
  10. Alora44
    Alora44 Форумчанин
    Начали знакомство с Арго,после Прогео..это конечно капец...У вас есть сетевая версия,персональная версия..почему вам бы не создать ПЕРСОНАЛЬНУЮ ОБЛЕГЧЕННУЮ версию..Lite:))столько Ипэшников,маленьких организаций .к чему это арго Учет, базы сотрудников, сведения по зарплатам по отпускам...именительный..родительный падеж...господи это издевательство..80 процентов не нужных функций,от которых в глазах раздваивается..такое ощущение что программа разрабатывалась для сотни сотрудников..и один администратор-ферзь сидит и контролирует кому чего разрешить..АРГО это какой то симбиоз 1с ,автокада и еще не понятно чего...::-ohmy.gif::Я вот вчера ввела сведения о кадастровом инженере,теперь выдает ошибку,что для такого имени сотрудника нет..а программист у нас тятя валятя..ждать до вечера его,чтобы он там чего-то разрулил.ПЛАКАТЬ хочется..наболело уже
    id645955830 нравится это.
  11. Андрей Лебедев 26
    Андрей Лебедев 26 Форумчанин
    Чем вам мешает арго учет, он вообще открывается отдельной программой, можно вообще его не открывать, я им не пользуюсь и раз в пол года наверное захожу.
    noes631, DariSolodova и Akond5 нравится это.
  12. InFlames
    InFlames Форумчанин
    После прогео пользуюсь АРГО около двух недель. В начале были точно такие же ощущения. Это просто боль.
    Потом начинаешь понимать основные принципы работы с программой. Уже не используешь ненужные тебе функции, и знаешь, куда нажать, что бы использовать нужные.
    После двух недель уже есть понимание алгоритма действий и такую боль не вызывает.
    Надо с программой разбираться, формируя межевые планы с нуля, на примере уже сделанного МП. По ходу дела искать ответы на возникшие вопросы.
    У меня будет целая портянка к разработчикам с предложениями по оптимизации и ускорению работы с графической частью и построениями.
    Но это позже, надо получше разобраться с программой.
  13. Alora44
    Alora44 Форумчанин
    Конечно не мешает..
  14. Андрей Лебедев 26
    Ну всё правильно, вам нужно сопоставить сотрудника, перейдите по ссылке, там всё написано как это сделать
    DarkWing нравится это.
  15. Akond5
    Akond5 Форумчанин
    При запуске АРГО Учёт у вас появляется окно с предложением ввести данных о вас, как о кадастровом инженере. Если в нём вы нажмете да, то всё что минимально необходимо указать, это фамилию имя и отчество (падежи программа заполнит сама на основе введенных вами данных). Остальные данные (когда они потребуются) вы можете указать позже. После этого нажмите "Сохранить" и больше таких сообщений появляться не будет (программа будет вас узнавать автоматически при запуске).
  16. А подскажите пожалуйста, может есть функция импорта выделенного контура из Автокад? Ну то есть не импортируя всю топосъемку выделить, допустим, водопровод в автокаде и нажать чудо-кнопку в Арго и он там появится?
  17. InFlames
    InFlames Форумчанин
    Имеется исходный земельный участок - единое землепользование. В его составе имеется около 30 входящих земельных участков.
    Готовлю межевой план на исправление реестровой ошибки.
    Два входящих ЗУ удаляются - статус Исключаемый из состава
    Один входящий ЗУ исправляется - статус Изменение всей существующей в ЕГРН границы
    Четыре новых ЗУ добавляются в состав ЕЗ - статус Образуемый или уточняемый
    Остальные входящие ЗУ не преобразуются и включать их в состав межевого плана нет необходимости. Для них указан статус Действие не выполняется.
    При таком статусе Арго при выгрузке XML ругается, что должен быть присвоен статус.
    Я так понимаю решение - удалить эти входящие ЗУ из состава исходного ЕЗ?
    Других вариантов нет? Не хотелось бы их удалять из исходного ЗУ, потому что эти контуры могут понадобиться в будущем, если потребуется изменить межевой план. Было хорошо, если можно было установить статус входящему ЗУ Не использовать в межевом плане, чтобы в списке они остались, но в МП не шли.
    Нет такого. Сохраняете нужные контуры в отдельном файле дхф, и его импортируете в Арго.
    Или выделяете полилинию, пишете команду СПИСОК. Выводится список координат, копируете. В Арго Файл - импорт координат из текстового файла. В поле координат вставляется скопированный список координат, настраиваете, чтобы X Y правильно отображались. Готово.
    Может быть неудобно, если точек много. Команда СПИСОК будет выводить координаты на нескольких страницах. Для этого надо искать в интернете программы, которые смогут вывести все координаты в в один список или в буфер обмена.
  18. Alora44
    Alora44 Форумчанин
    Да я бы с удовольствием ..я и нажимаю "ДА" программа вылетает..захожу в арго учет там такое же окошко нажимаю "Да"..и арго учет вылетает.. вот жду программиста,пусть решает почему программа вылетает..а самим разбираться некогда ибо куча дел и сроки горят:)
  19. Akond5
    Akond5 Форумчанин
    Если земельный участок является основным объектом работ, то уточнять его частично нельзя, он должен уточняться весь. Мы сталкивались с приостановлениями, в которых была указана ошибка, что для уточняемого ЕЗ выгружены не все обособленные участки, которые входили в его состав по сведениям ЕГРН.
  20. Melena44
    Melena44 Форумчанин
    Можно ли выгрузку сделать только один архив? Без папки и подписи архива.
