АРГО часть 2
  1. haker47alex
    haker47alex Форумчанин
    Выходит в последних трех обновлениях при проверке и выгрузке техплана, ошибка!
      376,2 КБ
  2. Akond5
    Akond5 Форумчанин
    У вашей операционной системы есть ограничения на длину пути к файлу. Вероятно, в формируемом техплане имеется приложенный образ файла с длинным именем, сохранение которого на диск по указанному вами пути невозможно из-за этого ограничения.
    Выполните следующие действия:
    1. В параметрах АРГО Чертеж на закладке "Папки" выберите использование нестандартного короткого каталога для хранения временных файлов АРГО (например, папка в корне диска D):
    2. Если ошибка останется при выгрузке - попробуйте выбрать более короткий путь к каталогу выгрузки.
  3. Алексей Ворушилин
    Алексей Ворушилин Форумчанин
    Всем доброго времени суток! Есть ориентировочная дата, когда будет внедрена окончательная форма МП в Арго 7?
  4. haker47alex
    Поменял, заработало. Но все равно странно при проверке в 3 XML версии Техплана, ошибки такой нет
  5. Akond5
    Akond5 Форумчанин
    Это решение модераторов сайта геодезист.ру, насколько я понимаю правила - такие решения не обсуждаются.
    Перемещение и изменение имен объектов, расположенных на слоях подложки, в настоящее время не предусмотрено (слои подложки - не редактируемые слои). Вы можете отключить вывод КН объектов на том слое, который вам нужен, и добавить нужный вам КН в виде текста нужного вам оформления/расположения на рабочий слой.
    Пришлите, пожалуйста, argoproj-файл вашего техплана, который вызывал подобное поведение, на support@argogeo.ru с пометкой "для аконд5". Заранее спасибо.
    Печатная форма межевого плана и акта согласования доступны в АРГО начиная с 21 июня. После этой даты существенных изменений/доработок в эти формы не вносились. В настоящий момент завершаются работы по внедрению новых печатных форм техпланов (осталась ЕНК и некоторые доработки по уже добавленным), завершить их и выпустить официальное обновление мы планируем на следующей неделе.
    Промежуточные обновления доступны на нашем блоге, вы их можете скачивать и устанавливать самостоятельно по необходимости. Критических ошибок в них мы не наблюдаем.
  6. Алексей Ворушилин
    То есть доработок версии МП от 21 июня больше не будет, это окончательная версия и в ближайшее время изменений не предусмотрено?
  7. Akond5
    Akond5 Форумчанин
    Доработки по удобству заполнения и т.п. - будут, и на основе кадастровой практики ещё много чего наверное в АРГО будет меняться. Но критических замечаний по текстовой части на сегодняшний день я на вскидку не вспомню. Если у вас есть какие-то вопросы по печатной форме МП/акта согласования или замечания - готовы на них ответить.
    p.s. Рекомендуем устанавливать не обновление от 21 июня, а последнее промежуточное.
  8. Алексей Ворушилин
    Благодарю
  9. Akond5
    Akond5 Форумчанин
    Я так понимаю, речь идёт о персональной версии АРГО.
    Если вы дома не планируете формировать окончательные варианты документов для ГКН, а только подготавливать документы и чертежи для их загрузки на рабочем компьютере (с коммерческой версией), то в этом случае на удалённом рабочем месте вы можете использовать ознакомительную версию АРГО. Она позволяет это делать без ограничений и без приобретения дополнительных лицензий. Ознакомительная версия обновляется точно так же, как и персональная.
    В этом случае, если вам нужно один проект (МП, ТП и т.п.) взять домой, отредактировать и потом обратно продолжить работу с ним на офисном компьютере, то вы сохраняете его в argoproj-файл на диск, а на другом компьютере - импортируете.
    Возможен другой сценарий работы, когда вы на офисном компьютере сохраняете резервную копию всей базы данных на диск, на домашнем - восстанавливаете базу из этой резервной копии и переводите при запуске лицензию в ознакомительный режим (лицензия хранится в базе). Аналогично - обратный перенос, но с вводом лицензии на офисном компьютере.
    Нашли ситуацию, когда может происходить сброс этих настроек в настройки по умолчанию. В ближайшем обновлении ситуация потери ранее настроенных значений будет исключена.
  10. InFlames
    InFlames Форумчанин
    Добрый день. Как можно из КПТ узнать учетный номер контура многоконтурного участка.
    В Прогео например, в списке участков подписаны учетные номера контуров
    Раскрыть Спойлер
  11. Akond5
    Akond5 Форумчанин
    В панели объектов для контуров так же в скобках показывается учётные номера контуров при импорте МЗУ из выписки или КПТ.
    InFlames нравится это.
  12. Geo_major
    Добрый день! Уже 3 года работаю в АРГО, все устраивало.
    1) После крайнего обновления 7.1.9434 от 07.07.2022 года заметил, что в архиве техплан вышел в альбомном формате, мне очень был удобен в книжном, т.к. потом часть моих обьектов идут на продажу в ипотеку и банку нужно видеть техплан в виде единого пронумерованного документа в книжном формате.
    Вопрос 1. Как вернуть книжную форму?
    2) После обновления 7.1.9413 от 01.07.2022 года на титульном листе техплана исчезла информация о юридическом лице (ИП). Попал на вредного регистратора вчера получил приостановку по 29 пункту П/0082.
    Вопрос 2. Как этом можно вернуть?
  13. ТАНЯ ПЕТРОВНА
    ТАНЯ ПЕТРОВНА Форумчанин
    Народ, всех с пятницей! Подскажите, пожалуйста, где куда чего тыкнуть, чтоб мне отмежеванного смежника (в него я створную вставляю) не пихало в Сведения о выполненных измерениях и расчетах?
  14. Earch
    Earch Форумчанин
    Опять обошли в условке как показывать спутниковые геодезические измерения.
  15. Akond5
    Akond5 Форумчанин
    Если в границу смежного участка вставляется точка (для него новая) и этот смежник добавлен в межевой план, то в сведения о выполненных измерениях и расчетах выгружается формула расчета Mt. Это же смежник и вы уточняете границу его участка, почему его не должно быть в сведениях о выполненных измерениях и расчётах?
  16. Earch
    Earch Форумчанин
    Согласен полностью книжная форма НЕОБХОДИМА, как для тех и меж плана. При сдаче работ в администрацию они требуют в печатном виде. Отнес в альбомном виде. Послали. Скачал формы с приказа, заполняю теперь ручками 20 межевых и 15 технических. ВЕСЕЛО!
    А то что у вас не прописывается смотрите в "Настройках и управлении"- "Сотрудники"- и смотрите прописано ли все данные на кадастрового инженера, у меня все выгружется.
  17. Akond5
    Akond5 Форумчанин
    Книжной формы в настоящий момент нет, т.к. не получается уместить увеличившееся количество колонок в МП-ТП в формат A4 при читаемом шрифте.
    КИ, который формировал документ, является сам же и ИП? Если да, то выберите у организации-исполнителя тип "Индивидуальный предприниматель" (не забудьте у него прописать ОГРНИП на второй закладке) и КИ можно не указывать. В печатную форму выгрузится информация с учётом того, что техплан подготовил ИП (это поле не заполнится, т.к. ИП это не юридическое лицо, но заполнится остальная информация про ИП-исполнителя, которая теперь предусмотрена в печатной форме). Или же в вашем случае КИ является сотрудником ИП другого человека?
    Geo_major нравится это.
  18. Алексей Ворушилин
    Еще раз здравствуйте. В будущем будут новые гайды по формированию межевых планов?
  19. Akond5
    Akond5 Форумчанин
    Планируем, но вероятно после изменений по xml-схемам (публикация Росреестром ожидается в августе), которые скорей всего потребуют переработки интерфейса пользователя.
    p.s. Имеющиеся в текущий момент записи вебинаров - в них действительно на некоторых шагах интерфейс программы несколько проще, чем в текущей версии (меньше возможностей), но описываемые в них принципы формирования документов и последовательность действий - она осталась та же. Если какие-то моменты вызывают затруднения - напишите. Опишем (например здесь) те моменты, которые изменились.
  20. Алексей Ворушилин
    Если честно я могу выразить всеобщее мнение, при помощи одного изображения
