АРГО часть 2
  1. spicool
    spicool Форумчанин
    можно скачать отчет об оценке с росреестра, в исходных данных есть границы кварталов
    или в арго загрузить архивные данные. кварталы редко меняют границы
    InFlames нравится это.
  2. Earch
    Earch Форумчанин
    Можно сделать, чтоб межевые и технические планы, в печатном виде выгружались НОВЫЕ автоматически, а не выбирать каждый раз. Или хотя бы верните предупреждение при проверке. Пришлось 5 дисков перезаписывать.
    Старая форма межевых и технических планов уже не актуальна. Зачем она стоит по умолчанию?
  3. APN
    APN Форумчанин
    Ждут, пока вы им напишете, чтобы выпустить очередное, ежедневное обновление, в котором будет: реализована автоматическая выгрузка новых межевых/технических планов в автоматическом режиме... добавлена новая система координат... начинаю привыкать к подобным обновлениям)
  4. Ильшат
    Ильшат Форумчанин
    Лично я, например, формирую по старым нормам и буду делать это максимально возможно(пока не найду времени на изучение новых требований).
    idega нравится это.
  5. Earch
    Earch Форумчанин
    Позиция Кадастра - после 20 числа только по новому, по старому принимают только если подписаны ЭЦП до 20 числа. Будут шляпать приостановки.
  6. InFlames
    InFlames Форумчанин
    Есть многоконтурный участок. Внутри некоторых контуров есть вырезы.
    Если я хочу скрыть все точки участка, я выделяю участок ЗУ1 (на панели Объекты). В итоге выделяются только внешние контуры. И если я в свойствах скрываю точки, то точки внутренних контуров остаются на месте.
    Я что-то делаю не так? Или так задумано выделение?
    Я делаю лист 1:25000. И допустим выноску 1:1000. Надо создавать два слоя с именами точек? Чтобы выбрать для каждого нужный размер.
  7. Андрей Лебедев 26
    Андрей Лебедев 26 Форумчанин
    Добрый день, скажите, возможно ли в программе реализовать экспорт в MIF для множества объектов (земельные участки), так чтобы сохранялась многоконтурность земельных участков в полученном MIF файле? Для одного земельного участка это работает, если экспортировать из вкладки конкретного земельного участка его контуры не разделяются и представлены одним полигоном, а вот для нескольких объектов при экспорте в полученном MIF файле контуры уже разделяются, по факту экспортируются отдельно каждый контур.
    И ещё один вопрос, планируется ли в АРГО добавление возможности задания атрибутов, необходимых полей в таблице, чтобы было возможно выгрузить MID файл с необходимыми данными?
  8. Подскажите возможно ли при создании новой рабочей базы добавить все старые шаблоны, сотрудников, физ. и юр. лиц? Если да, то как это сделать? А то создаю новую базу, и получается всё как с нуля. Не хочется повторно всё заполнять. 2.jpg
  9. Akond5
    Akond5 Форумчанин
    Т.к. часто у внешних и внутренних контуров объектов могут быть разные свойства, при выделении контура выделяются только его внешний контур (и его границы/точки). Данное поведение как при выделении на чертеже, так и при выделении объектов (ЗУ, ОКС и т.д.) в панели объектов.
    Так выделяется внешний контур при выделении на чертеже при клике в границу или при выделении рамкой:
    Контур выреза на чертеже выделяется отдельно так же кликом или рамкой:
    Поведение при выделении объектов (ЗУ, ОКС и т.д.) в панели объектов:
    Если для объектов вам требуется выделить и внешние, и внутренние контуры (вырезы), выберите соответствующую функцию в панели объектов.
    Результат:
    Раз вы упомянули скрытие точек, то если вам точки контуров объекта не нужны совсем (вы их нигде показывать не будете, ни в каком графическом разделе), то действительно, можно выделить все контуры и выбрать для них отключение отображения точек.
    Если же в каких-то графических разделах вам требуется показывать точки, а в каких-то нет, то воспользуйтесь возможностью переноса точек объектов на отдельный слой (вместе с именами). Для этого воспользуйтесь переносом точек нужных вам объектов на отдельный слой:
    Теперь включение/выключение отображения точек будет выполняться просто включением этого слоя.
    Это позволит при формировании разных графических разделов включать/выключать их отображение непосредственно при захвате области на чертеже (напоминаю, программа запоминает список слоёв, которые были включены в этот момент и в последующем при выгрузке и формировании графики).
    Этот вопрос пересекается окончанием ответа на предыдущий. Вероятно (в большинстве случаем) на обзорном листе в масштабе 1:25000 вам не потребуется отображать имена точек, по крайней мере некоторых, для которых вы как раз и будете делать выносные листы. Соответственно даже если точки будут видны (а их можно отключить выключив их слой) на обзорном листе, их имена видны не будут. А вот на выносных листах они уже будут видны и читаемы.
    Вы можете не начинать с нуля, а скопировать вашу уже имеющуюся базу данных (видеоинструкция здесь) и удалить из этой новой базы данных ненужные вам данные (чертежи с формируемыми в них документами, выписки, документы и т.д.).
  10. InFlames
    InFlames Форумчанин
    Разные свойства могут быть и у внешних контуров между собой, и у внутренних между собой.
    Или что имеется в виду, что могут быть разные свойства?
    Не совсем понятна логика.
    Я с программой пока разбираюсь. Я столкнулся с конкретным случаем. Я выделяю участок в списке, чтобы проверить его пересечения, а оказывается внутренние контуры при этом не выделяются.
    Для какого например сценария будет полезно по-умолчанию выделять только внешние контуры?
    И еще внутренние контуры вообще не показываются в списке "объекты".
    Соответственно информация на панели Объекты и в карточке земельный участок ЗУ1 - Геоданные разнится по составу внутренних контуров.
    Клик по участку в списке объектов = выделить все контуры
    ctrl+клик = выделить внешние контуры
    shit+слик = выделить внутренние контуры
    Или два последних действия через меню функций. Удобно же было бы?
  11. Akond5
    Akond5 Форумчанин
    Для корректного понимания ситуации пришлите, пожалуйста, на support@argogeo.ru с пометкой "для аконд5" zem-файл чертежа, в котором наблюдается описываемое поведение. Заранее спасибо.
    С mid файлом всё немножко сложнее. Если речь идёт об экспорте объектов (ЗУ, ОКС), то не совсем понятно, какие свойства (как их именовать) и с каким содержанием (как формировать значение) свойства выгружать в mif-файл для объектов. Мы несколько раз сталкивались с предложением формировать mid-файл (его требуют некоторые органы), но у всех разные (в том числе неопределенные) требования к тому, какая информация и в каком виде должна быть в этом mid-файле для ЗУ, ОКС и т.д...Где-то доходило до абсурда в виде "пусть будет пустой mid-файл". В результате сформировать какой-то универсальный mid-формат не получается (требования везде разные), и простой конструктор этого формата (чтобы была возможность просто и понятно настроит свойства) тоже не получается. Настолько разнятся требования. Если у вас есть пример удобной настройки того mid формата, который вам нужен (например, в другом ПО) - напишите, пожалуйста. Заранее спасибо.
  12. APN
    APN Форумчанин
    Akond5, к чему все эти пустые слова? Сам лично предлагал некоторые усовершенствования, а в результате ничего.
  13. Андрей Лебедев 26
    Отпрвил на почту пояснения и файлы для примера. Спасибо!
  14. Akond5
    Akond5 Форумчанин
    Разные свойства не в части кадастра (понятно, что вырез это часть контура с вырезом), а в части работы с чертежом, точками этих контуров и т.п. Например, точки внутреннего контура (выреза) могут быть новыми, и граница может поменять цвет, и т.д. и т.п. Поэтому их удобно выделять раздельно - внешний и внутренний контуры.
    Ещё один пример - вы получили от геодезиста два контура, померенные уточнённый внешний контур и померенный уточнённый внутренний контур. Выделяете внешний - выбираете для него соответствующий ему уточнённый контур. Выбираете внутренний - для него соответствующий внутренний.
    Но - выделяя внешний контур (у которого есть внутренний контур-вырез) программа понимает, что этот вырез есть и вы это видите на чертеже (площадь контура выделяется синей штриховкой при его выделении):
    В карточку ЗУ вы добавляете только внешний контур (вырезы вы указываете для него на чертеже), и в ЗУ он будет с вырезом, как на чертеже.
    Итак - выделяя ЗУ в списке объектов вы видите выделенные его внешний контур и его обозначенную площадь.
    Но т.к. у нас два контура (пусть и зависимых) вы можете выделить (все варианты):
    1. Внешний (скриншот выше) - через свойства выделенного объекта вы можете менять его внешний вид и свойства его, точек, границ.
    2. Внутренний - через свойства менять его:
    3. Оба - через меню из предыдущего ответа или с Ctrl клик на чертеже и в границу первого, и потом второго:
    Спасибо за этот вопрос, он позволяет отлично проиллюстрировать описанное выше.
    Поиск пересечений:
    1. Выделен ЗУ (или внешний контур на чертеже) - результат поиска пересечений с зоной, которая проходит под ЗУ (программа подсвечивает красным):
    Ожидаемый результат? Внутри выреза пересечений нет, т.к. там нет области ЗУ.
    2. Выделен внутренний контур:
    3. Выделены оба контура:
    В зависимости от того, какое пересечение вам нужно найти - вы имеете возможность его найти. Но по умолчанию будет искаться пересечение наиболее логичное при выделении контура или ЗУ.
    Дерево из ЗУ - контуры - вырезы в три уровня неудобно для работы (очень громоздко). При этом выделять именно вырезы - задача редкая, для неё можно открыть карточку ЗУ и в геоданных выбрать нужный (если такая задача стоит).
    Во всех таблицах и списках в АРГО, поддерживающих множественное выделение:
    Ctrl (удерживаем) + клик (множественный) - выделение "прокликанных" строк:
    Shift (удерживаем) + клик (множественный) - выделение всех строк в диапазоне между первой и последней "кликнутой" строкой:
    Поведение стандартное для многих программ.
    p.s. Единственная ситуация, когда действительно удобно выделить и внешний контур, и внутренние - это перенос контура/контуров объекта на другой слой, например. Если вырезов нет - то всё перенесется и так, а с вырезами - они не перенесутся при задании в свойствах выделенного объекта для контура нового слоя. Перенесется только внешний контур. Для этой ситуации и сделана отдельная команда, возможно её можно было бы поместить "ближе". Если найдутся ещё сценарии, где это нужно - подумаем. Но сейчас кроме этого я другие вспомнить не могу, всё работает логично и без выделения всех (и внутренних) контуров объекта.
  15. InFlames
    InFlames Форумчанин
    Понял, спасибо. В том числе задача стояла поменять все точки на новые. Делал СРЗУ. Выделяю в Объектах ЗУ1. А точки меняются только у внешних контуров. Это меня и сбило с толку, ЗУ1 выделил, а внутренние контуры не поменяли свои точки.
    На самом деле прогео устроено также. Внешние и внутренние контуры выделяются по отдельности. Но там в списке есть и внешние контуры и внутренние. Соответственно в списке визуально сразу видно, что выбрал в данный момент.
    А еще предложение.
    Если я выгружаю чертеж для межевого плана, новые точки могли бы сами менять цвет на красный.
    В техническом плане оставаться старыми.
    Или утилиту такую сделать, чтобы легко менять цвет новых точек. Хотя мне кажется это должно быть автоматически.
  16. Earch
    Earch Форумчанин
    Так они и делаются автоматичиски. Если у тебя загружен контур в геодвнные участка выделяешь все точки и ставишь им НОВАЯ, и будет вам счастье.
    У тебя сразу поменяется цвет контура, цвет точек.
  17. InFlames
    InFlames Форумчанин
    Вопрос 1:
    Есть у меня чертеж. Я поменял на нем размер надписей под нужный размер.
    Решил я добавить пару контуров. Текст добавляется с высотой шрифта по-умолчанию.
    Нажимаю быстрый выбор - текст
    Выделяется весь текст. А высоту шрифта поменять не могу. Нет такого свойства.
    Как это сделать можно?
    UPD: нашел, строка размер. Я искал слово "разный" для размера текста, а тут пустое поле. Поэтому и не заметил. Решено
    Вопрос 2:
    Я видел аконд5 писал, что первый добавленный контур именуется с порядковым номером контура :ЗУ1(1), т.к. далее может формироваться многоконтурный. Решение конечно спорное. Можно было (1) ставить если контуров более чем один в списке. Ну ок.
    Я делаю автоматическую нумерацию контуров. В итоге у меня каждый раз добавляется (1) не только к :ЗУ1, но и к каждому внутреннему контуру. Эти (1) каждый раз руками убирать?
    И каждый раз при переименовании контуров необходимо еще нажимать перенести на чертеж? Настроить, чтобы новые имена автоматически на чертеже появлялись можно как-то?
  18. APN
    APN Форумчанин
    Очень надеюсь, что хоть у вас получится донести до разработчиков всю эту путаницу и неудобства оформления графических разделов в отношении высоты шрифта имён точек и контуров...я умыл руки, бесполезно им что-то объяснять.
  19. InFlames
    InFlames Форумчанин
    Рано сдаетесь. Я конечно не понимаю, почему нельзя было позаимствовать из автокада основные принципы работы с графикой, и упростить множественные разбросанные меню и функции, но программа всё равно интересная.
    По поводу текста, вот что нашел:
    Выделяете нужный текст и в свойствах нажимаете на значение высоты текста.
    Появляется стрелочка. Нажимаете на нее.
    Откроется окно, в котором можно указать необходимую величину текста в мм на заданном масштабе.
  20. APN
    APN Форумчанин
    Ради эксперимента, попробуйте для имени точек/контуров установить "Фикс. размер при печати" и увидите как всё аккуратно выглядит в любом графическом разделе (Чертеж, Схема), причём независимо от выбранного масштаба (при любом масштабе, даже нестандартном, всё выглядит аккуратно). Единственно, что необходимо поправить в данном сценарии работы, это сделать автоувеличение отступа между центрами "рамки" точки и "рамки" имени точки, чтобы не было наползания имени на точку. Разработчики ответили, что приказом не установлен размер/высота шрифта, так что не рассматриваем такое предложение.
    Программа хорошая, ещё немного её доработать, вообще, огонь будет.
    Ovod нравится это.
