В любых случаях, когда открываешь старый проект и надо увидеть ситуацию. Спутниковые снимки обновляются. Может ведь уже другая картинка немного подгрузиться. Просто хотелось бы видеть весь проект в том виде, в котором он создавался. В каких случаях кэш удаляется? Кроме переустановки виндовс.
1. Ручная очистка папки с временными файлам windows, либо отдельного каталога временных файлов АРГО (можно задать в настройках) 2. Обновление актуальной версии спутниковых карт (сервисы, которые поддерживают версионность - Гугл и т.п.) 3. Изменение данных об объектах в области ПКК, которая загружается (границы). 4. Просто устаревание информации - месяц или два.
Доброе утро, подскажите, установлено последнее обновление HotFix обновление 7.1.9418 от 03.07.2022 но СПЕЦИАЛЬНЫЕ УСЛОВНЫЕ ЗНАКИ не изменились, куда тыкнуть, чтоб Справочник отобразил обновленное описание и изображение, или это и не меняли? круг красного цвета для новых точек, например, ну и описание старых изменилось, пунктир красный пропал --- Сообщения объединены, , Оригинальное время сообщения: --- Вручную получилось
Никак не могу найти в Арго чертеж клавишу "отменить". Мне кажется, она должна быть на самом видном месте. Это самая используемая клавиша в автокаде, например. Покажите слепому, пожалуйста!! --- Сообщения объединены, , Оригинальное время сообщения: --- Где а Арго можно вставить данные ОГРНИП? --- Сообщения объединены, --- Имеется ввиду вкладка по работе с геоданными
Посмотреть вложение 182921 Арго учет-контрагенты-создать физ.лицо-реквизиты-ОГРНИП --- Сообщения объединены, , Оригинальное время сообщения: ---
Здравствуйте. После последнего обновления программы контуры из файлов .mif начали закружатся двумя объектами один над другим: замкнутым контуром и полилинией.
Имеется два больших смежных контура. Одна точка у них общая. Вторая максимально прижата к границе второго объекта. Т.е. сформировать объединение в автоматическом режиме невозможно. Обводить 200 с лишним точек вручную сами понимаете. Я так понимаю самый простой способ это добавить в контур общую точку и сформировать автоматически? Но если я не хочу редактировать исходные контуры? Мне необходимо создать дубликаты? По созданию дубликатов я вообще не понял. При создании дубликата точка является общей для двух контуров, тащишь ее в сторону, редактируются оба контура. Подскажите, как это всё сделать проще всего? В прогео я 1) загружал исходные контуры, давал им статус прекращающие существование. 2) в автокаде добавлял общую точку, удалял общую границу, соединял две получившиеся полилинии. 3) импортировал выделенный в автокаде контур в прогео одной кнопкой (без сохранения в dxf) 4) в прогео присваивал добавленному контуру статус образуемый 5) программа сама сопоставляла прекращающие существование и образуемые контура. В графику прекращающие шли пунктирные, новые шли красные или черные, взависимости от статуса точек.
Добрый день. Делаю обычный тп на дом. ЗУ, на котором оно расположено стоит в УСК. Поскольку в ТП требуется указывать границы ЗУ на схеме расп., я в автокаде обычно "подтаскиваю" УСК к дому а потом все что мне нужно импортирую в контура ПроГео. Или, допустим, я делаю и дом и ЗУ, т.е границ в выписке нет, но они как бы есть (у меня). ПроГео ориентируется по "именам" и если оно соотвествует КК или КН, то прога предлагает эти номера, когда заполняешь данные. Как в Арго реализована данная функция? Мне нужно чтоб программа поняла какой подгруженный мной контур чем является (и желательно связала это с "пустой" подгруженной выпиской). Чтобы соответственно могла автоматически заполнять графы.
У вас есть уже общий контур, или только исходные, загруженные из выписки? Этот участок стоит на учете как многоконтурный и два исходных контура это единственные контуры в его составе? Если это возможно, пришлите, пожалуйста, zem-файл чертежа или argoproj-файл межевого плана (если вы его уже начали формировать) и выписку на исходный ЗУ на support@argogeo.ru с пометкой "для аконд5". Заранее спасибо.
Добрый день. Письма в папке спам не было. Да, спасибо, то исправление сработало в отношении помещений. Но коды ФИАС для машино-мест в автоматическом режиме не выгружаются. Сможете поправить?
Это мы знает видели, читали, вопрос в другом УСЛОВНЫЕ обозначея в АРГО как загрузить из формата xml - Справочник условных обозначений/ Хотя я ручками сам добавил, не все конечно.
Здравствуйте. У меня три вопроса. 1. В печатную форму межевого плана не выгружаются сведения об обеспечении доступом для измененного земельного участка (графа 4 раздела "Сведения об измененных земельных участках"). 2. Контур из файла .mif загружается в чертеж двумя объектами один над другим: замкнутым контуром и полилинией. Это возникло после обновления 03.07.2022 г. 3. После обновления 04.07.2022 г. при проверке технического плана на соответствие хмл схеме выходит сообщение как в приложенном файле. Проверка не производится. Проверка межевого плана, сохраняемого в том же каталоге проходит нормально. Если не трудно, помогите разобраться.
Установите актуальное обновление. Если описываемое вами поведение останется - пришлите на support@argogeo.ru с пометкой "для аконд5" argoproj-файл формируемого МП. Заранее спасибо. Будет скорректировано в ближайшем обновлении. При проверке документа он фактически формируется в каталоге для временных файлов windows и там проверяется. Ваша версия windows (вероятно, ХР или 7) накладывает ограничение на количество символов в имени файла плюс имя пути к папке, в которой он находится, и для какого-то из файлов вашего документа данное ограничение превышает допустимое (возможно - у какого-то файла образа исходных документов или приложения длинное имя). В данной ситуации вы можете создать на диске каталог для временных файлов АРГО и указать его в программе. Если путь к этому каталогу будет короче, чем путь к папке для хранения временных файлов windows, то ошибка повторяться не будет. Задать отдельный каталог для хранения временных файлов АРГО можно в настройках АРГО Чертеж: Click for original size
У меня есть 25 больших внешних контуров. В некоторых из них вырезаны опоры ЛЭП. В панели Объекты я нажимаю создать земельный участок. Далее Геоданные - из списка. Упорядовичваю конутры по площади и выбираю те, которые больше одного квадратного метра. Формируются контуры от :ЗУ1(1) до :ЗУ1(25). Как остальные контуры сделать внутренними контурами? Этих вырезов около 15 и они расположены на разных внешних контурах. Мне надо каждый внешний контур протыкать, нажать добавить вырез контура из списка и проверить, есть ли вырез в выбранном внешнем контуре или нет. Другой вариант для каждого контура вручную указывать вырез с чертежа. Подскажите, как проще всего формировать вырезы.
Вы можете для контура воспользоваться командой выбора вырезов из списка: Click for original size В списке будут только те контуры, которые могут быть вырезами (выделите их все и нажмите ОК): Click for original size Click for original size
Да. Эту функцию нашел. Просто надо протыкать все 25 внешних контуров. Это не сложно. Просто интересно было, есть ли еще какой-либо функционал. Вообще если программа умеет для каждого контура отдельно искать внутренние контуры, то можно было бы добавить поиск для всех контуров одновременно, чтобы не тыкать каждый контур по отдельности. Добавлю еще вопрос. Есть ли функционал по поиску кварталов, пересекаемых линейным сооружением. Не загружая КПТ. Я смотрел видео, где подгружали публичку. Я так понял векторы с публички теперь не грузятся, и проверить пересекаемые кварталы невозможно? И еще вопрос) Загружаю публичку в растровом формате. Номера участков показываются, а кварталов нет. Так и должно быть.
Команда "отменить" (горячая клавиша Ctrl+Z) расположена на панели быстрого доступа АРГО Чертеж (отменяет изменения на чертеже): Click for original size --- Сообщения объединены, , Оригинальное время сообщения: --- Задача достаточно частная. В общем случае - не все контуры, которые могут быть вырезами, стоит импортировать (в частности, в имеющемся функционале вы можете отфильтровать вырезы при выборе можно по слою и по другим признакам). Отдельной такой групповой функции для контуров нет. Сейчас удалось восстановить только поиск объектов на ПКК, которые пересекаются с площадным контуром на чертеже. Click for original size Если требуется выполнить такой поиск сейчас для линейного объекта, то можно попробовать построить охранную зону в 5 метров вокруг него и по ней выполнить поиск. Но в любом случае - это очень приблизительные данные, поиск выполняет ПКК и не всегда мы понимаем, как в некоторых случаях принимает решение о пересечении. К сожалению тот сервис, который позволяет в последнее время получать данные о границах кварталов в растровом виде с ПКК, не возвращает на этих растрах номеров квартала.
