АРГО часть 2
  1. Игорь190658
    Игорь190658 Форумчанин
    Браузер Мозилла. Возможно из-за интернет через мобильник не открывались скрины. Сейчас вижу. ОК! Отапгрейдил до 9389. Спасибо
  2. Ar41e
    Ar41e Форумчанин
    Подскажите какой либо автоматический метод определения фрагмента территории не разграниченных земель добавляемого к исходному ЗУ есть? По участком я разобрался, есть метод поиска по пересечениям, а по территориям? Спасибо.
  3. Игорь190658
    В АРГО Чертёж открыл из БД ранее созданный объект. Слово Декларация нигде не вижу. Может надо где-то покопаться? Декларацию не создавал. И такой вкладки как Вид работ тоже не вижу.
  4. Akond5
    Akond5 Форумчанин
    Откройте ваш чертеж в АРГО Чертеж.
    Если у вас уже создан не только объект (здание, сооружение и т.п.), но и техплан, то в списке на панели документы будет отображаться напротив того типа документа, который у вас создан, единица (или большее число, если вы в этом чертеже создали несколько техпланов).
    Выделите нужную вам строчку и нажмите "Открыть" (если создан только один документ - то можно просто нажать "Открыть")
    Откроется окно технического плана, в котором присутствует декларация (либо отдельной закладкой "Декларация", либо на закладе "Вид работ".
  5. Игорь190658
    Выделил в нижнем левом углу в "Документы" "Технический план здания", нажал жёлтую кнопку "открыть" и... "Произощла ошибка при запросе данных с сервера базы данных АРГО". При повторе говорит что пустой файл
  6. Akond5
    Akond5 Форумчанин
    Пришлите, пожалуйста, argoproj-файлы формируемого вами документа с пометкой "для аконд5" на support@argogeo.ru . Заранее спасибо.
  7. Игорь190658
    Подскажите, плиз, как эти фалы создать и в каком виде Вам направить? У меня есть только ZEM. Если интересно, то могу приложить прошедший ГКУ в ПроГео, на основе которого пытаюсь создать в АРГО.
  8. Akond5
    Akond5 Форумчанин
    В zem-файлы сохраняется информация о том, что присутствует на чертеже и о тех объектах, которые есть в панели "объекты" (но в нём нет, например, выписок, которые загружены в слои подложки, нет документов: МП,ТП и т.д.).
    Чтобы сохранить в этот файл используется команда на панели инструментов "Файл" АРГО Чертеж выберите команду "Сохранить как".
    Если же вам нужно сохранить в АРГОшный формат (для передачи на другой компьютер и т.д.) проект какого-то формируемого вами документа (например, межевого или технического плана) вместе с чертежом, объектами, выписками/КПТ и т.д. и т.п., то для этих задач предназначен argoproj-формат. Для того, чтобы в него сохранить, нажмите кнопку "Сохранить как" в окне редактирования сведений вашего документа (МП,ТП и т.д.). Из этого файла можно будет на другом компьютере восстановить ваш чертеж и документ без потери информации (в отличии от файлов в формате ГКН, которые часто не содержат всей исходной информации, которая использовалась при их формировании, например - полных границ смежных ЗУ) и восстановление документа из них может быть неполным.
    Этот файл можно импортировать в АРГО и на его основе создать техплан. Однако для полного примера (и если есть такая возможность) приложите выписки и КПТ, которые использовались при его формировании. Заранее спасибо.
  9. WizardUfa
    WizardUfa Форумчанин
    Zem - это файл чертежа. Argoprj и argodoc - это проекты документов (МП, ТП...) Нужно сначала открыть технический план и его сохранить кнопкой "Сохранить в файл".
  10. Игорь190658
    Отправил документ, подготовленный в ПроГео и прошедший ГКУ, а также опытный проект в АРГО файл ZEM.
    Я так и сделал: сохранил "как" в общей папке, в которой создавал проект в ПроГео, где у меня все сканы. Расширение файла ZEM.
  11. Akond5
    Akond5 Форумчанин
    Я правильно понимаю, что ответ в этой ситуации лучше дать на почте (пошаговый пример формирования)?
  12. Игорь190658
    КПТ я сначала подгружаю в пустой проект(ПроГео), там выбираю ЗУ, на котором здание, и копирую ЗУ в проект здания после создания контура здания. Это обусловлено тем, что в последнее время Росреестр вместе с требуемым КПТ "на всякий пожарный случай" валит в одну кучу все зоны, которые только существуют. Для схемы расположения здания на ЗУ достаточно только этого ЗУ.
    Уважаемый Аконд! Я, конечно, буду Вам бесконечно(пардон за тафталогию) благодарен, если не занимая пространства форума мы с Вами будем воспитывать из меня будущего уверенного юзера АРГО. Если Вам так удобно. Спасибо! Торжественно клянусь и обязуюсь, что когда из меня получится что-то дЕльное, я буду помогать таким же лохам как я сам, чем, несомненно, облегчу Вашу работу. Впрочем, решать Вам. Моё мыло kadastr_buro@mail.ru
    DariSolodova, kovcrim и DarkWing нравится это.
  13. 3GGG
    3GGG Форумчанин
    кстати по акту обследования - если нужно подготавливать уведомления, то все равно приходится создавать чертеж.
    может тогда добавить их в форму акта обследования?
    И еще сам акт открывается иногда очень долго, одинаково в сравнении с некоторыми тяжелыми чертежами
    Akond5 и DarkWing нравится это.
  14. InFlames
    InFlames Форумчанин
    Загрузил квартал населенного пункта 01:02:0010203.
    Далее я хочу загрузить нулевой квартал 01:02:0000000.
    Как можно загрузить не весь квартал на район, а только ту часть, которая попадает в область окна (или выбором области рамкой), по аналогии с растрами google? Чтобы не грузились участки за пределами данной области.
    Когда добавляю документы в межевой план, есть возможность выбора кварталов. В указанном выше случае будет предложено добавить выписку только для 01:02:0010203. Для нулевого квартала при автоматическом определении выписка не добавляется в документы. Приходится выбирать в ручную.
    Как-то можно добавлять в документы все выписки, которые были использованы для формирования чертежа?
  15. Akond5
    Akond5 Форумчанин
    Такой функции нет (я так понимаю, это аналогия с подобной функцией в другой программе), т.к. (а) всё-таки в АРГО грузятся в вашем сценарии КПТ и правильно загружать всю имеющуюся там информацию (тот же функционал просмотра объектов слоя подложки в табличной форме предполагает, что это просматриваются все объекты КПТ) и (б) мы не сталкивались с ситуациями, когда даже загрузка очень больших КПТ (гигабайты) в слои подложки приводила к существенному замедлению работы программы или чрезмерному использованию оперативной памяти. Если вы столкнулись с обратной ситуацией - опишите, пожалуйста, подробнее (или пришлите на support@argogeo.ru с пометкой "для аконд5" пример КПТ, с которой наблюдаются затруднения в работе).
    Принято, постараемся автоматизировать и этот сценарий.
  16. InFlames
    InFlames Форумчанин
    Проблемы замедления программы нет. Это больше связано с удобством работы.
    Когда у тебя участки загружены участки только в пределах населенного пункта, то удобнее ориентироваться в поле чертежа. А когда целый район загружен, то участок находится где-то внутри большого массива, и искать его визуально проблематично.
    Да, я знаю, есть функция центрирования. Я просто привык работать в области чертежа. Приблизить в нужную область - дело пары секунд.
    В целом огромных неудобств не испытываю.
    Подскажите еще по организации работы в программе.
    Я так понимаю, лучше для каждого отдельного межевого создавать новый чертеж?
    И только в случае массового изготовления межевых (например 10 смежных образуемых участков) использовать один чертеж.
    Или лучше использовать один чертеж на кадастровый район? Или это приведет к проблемам, например, с дубликатами участков из разных КПТ и т.п.?
    И еще добавлю:
    Я не совсем понял. Файл акта и чертежа должны быть вместе? Или это под будущюю xml схему?
    Если это требуется сейчас, то предложение: добавить автоматическое переименование файла акта, я думаю это не сложно сделать.
    Хотя из контекста пунктов 94-96 следует, что переименовывать надо не pdf файл, а акт в виде электронного документа. Запутался.
  17. Akond5
    Akond5 Форумчанин
    В данной ситуации наверное несколько поможет включение отображение рамки вокруг объектах на рабочих слоях чертежа (в большинстве случаев, это как раз и является основной рабочей областью). Рамка видна только на экране и в графические разделы документов она никогда не попадает (просто визуальная подсказка на чертеже). Включается она в настройках АРГО Чертеж.
    Здесь сложно давать какие-то советы или высказывать рекомендации. Здесь как вам удобно, но из основных правил, наверное, это один заказчик и исполнитель - один чертеж, разные заказчики и/или исполнители- разные чертежи.
    Идея про кадастровый район, наверное, утяжеляет работу (в т.ч. и по части навигации, о которой вы говорили выше), но в ней есть логика. Иногда хочется посмотреть, где, например, в этом районе уже делалось вашей организацией/вами межевание. Для этой задачи в АРГО есть возможность загрузить в слой подложки контуры всех ЗУ, которые участвовали в разных МП, которые хранятся в вашей базе данных.
    Получаем какой-то аналог "дежурного слоя" (отслеживание, что и где в районе делалось вами).
    Участок на этом слое можно выделить и быстро открыть тот чертеж, в котором его МП собирался.
    Ovod, NikolayKH, Дмитрий Н. и ещё 1-му нравится это.
  18. Ника2007
    Ника2007 Форумчанин
    Добрый вечер! Если я правильно понимаю то в соответствии с нынешними требованиями межевой план нужно выгружать по 6 версии, но текстовая часть в пдф должна быть по новому приказу. У меня при выгрузке текстовая часть выгружается по старому приказу, как сделать корректно?
  19. Akond5
    Akond5 Форумчанин
    Для выгрузки в архив новой печатной формы межевого плана, нужно (временно, в самое ближайшее время будет добавлено автоматическое прикладывание печатной формы) сохранить из окна предварительного просмотра новую текстовую часть в файл pdf, приложить в раздел Приложения и выбрать в настройках «Не выгружать текстовую часть плана».
    Ника2007 нравится это.
  20. Лёлик36
    Лёлик36 Форумчанин
    Здравствуйте, подскажите, делаю акт обследования (в Арго учет), столкнулся с тем что не могу найти, где мне заполнить на него паспортные данные, регистрацию, и т.п. на что дается согласие и распечатать это согласие на обработку. При заполнении данных заказчика вижу только СНИЛС, а кнопки с согласием рядом нигде не вижу (хотя по логике вещей должна быть). Спасибо.
