Новая печатная форма межевого плана будет доступна в промежуточном обновлении АРГО сегодня во второй половине дня или завтра (завершается её тестирование). Обновление печатной форма техплана и декларации будет чуть позже. Импорт из mif в АРГО позволяет импортировать контуры и объекты (для использования в работе контуров и привязки к ним объектов работ). но полный спектр оформления (который может присутствовать в mif-файле и в файлах шаблонов mapInfo) в АРГО не поддерживается. --- Сообщения объединены, , Оригинальное время сообщения: --- Судя по пути, который указан в сообщении, используется путь к растровому файлу на локальном диске. На компьютере, на котором появляется данное сообщение, присутствует растровый файл в указанном в сообщении каталоге?
Из-за того, что по неопытности в АРГО насоздавал множество фигни в БД есть необходимость удалить фигню. Как сделать?
Не ну правда, Akond5, зачем АРГО делает вот так вокруг полно места, зачем ставить подписи в противоположные стороны и городить выноски.
Отдельного формирования текстов подобных извещений в АРГО нет, однако вы можете воспользоваться шаблонами, например, договора в АРГО Учёт и для заявления заказчика с использованием созданного шаблона сформировать необходимый вам документ. В этих шаблонах присутствует широкий набор ключей (в частности, адрес объекта работ и т.п.), при помощи которых можно максимально заполнить этот документ ранее введенными данными. --- Сообщения объединены, , Оригинальное время сообщения: --- Если речь идёт о, например, ненужных чертежах, то вы можете в АРГО Учёт открыть журнал чертежей, выделить ненужные вам чертежи и удалить их. Click for original size Аналогично можно в соответствующих журналах удалить документы, шаблоны, выписки/КПТ и т.д. Либо вы можете создать новую (пустую) базу данных (подробнее здесь). Количество баз данных неограниченно. --- Сообщения объединены, --- Пришлите, пожалуйста, на support@argogeo.ru с пометкой "для аконд5" пример чертежа, в котором автоматическая расстановка имен точек приводит к такому результату. Заранее спасибо.
Нет, не присутствует. Вы же сами поясняли: В вашем случае лучше создать папку с растрами на компьютере-сервере (который не выключается), загрузить из неё слой подложки и сохранить в базу данных. Так всё и сделано, результата нет.
Прошу прощения, я недостаточно корректно выразился. Создать общую (сетевую) папку на компьютере-сервере, к которой через сетевое окружение имеется доступ с клиентских компьютеров, и из неё (сетевой папки) загрузить слой подложки и сохранить в базу данных. В этом случае путь к файлу будет сетевой (\\имяКомпьютера\имяПапки) и с клиентских рабочих мест по этому пути будут загружаться файлы растров. Подробнее про обеспечение коллективного доступа к таким растровым картам можно прочитать здесь (раздел "Открытие общего доступа по сети для растровых карт").
Сделала образование (Крым, СК-63), система координат была указана в арго - СК кадастрового округа, зона 1 (код 90.4), вобщем-то как и всегда. Скачала выписку, там указана МСК-05. Это как?
Уточните, пожалуйста. В сформированном документе (МП или ТП) был указан код СК 90.4 ? Если да, то на ПКК данный объект находится в том же месте, где он и предполагался? Если да, то обратитесь в кадастровую палату за разъяснениями, почему в выписке неправильно указана система координат поставленного на учёт объекта. p.s. Возможно произошла ошибка при формировании выписки. В Крыму не используется местная система координат МСК-05 (это система координат Республики Дагестан) и объект в этой СК не попал бы в границы Республики Крым. --- Сообщения объединены, , Оригинальное время сообщения: --- Если при доступе используется VPN, то сетевые ресурсы сети организации будут доступны и сетевая папка будет видна. Если же нет (через интернет обеспечивается доступ только к SQL server), то в данном случае придётся разместить на каждом клиентском компьютере файлы с растровыми изображениями по одному и тому же пути на диске и при создании слоя на сервере указать этот путь.
Доброе утро! Подскажите, почему программа выдает печатную версию межевого плана по новому приказу, только в альбомной ориентации? Можно ли добавить в книжной?
Здравствуйте. Очень хочется, чтобы в программе все-таки появилась возможность вносить погрешности площадей здания и помещений не только с помощью инструмента "помещение" на чертеже, но и вручную вводить формулы подсчета площади.
Добрый день, межевой выгружается без новых изменений. Печатную форму самим приходится менять в архиве
