АРГО часть 2
  1. DariSolodova
    DariSolodova Форумчанин
    Здравствуйте, отменили приказы на МП и ТП вчера. Когда будет обновление??? Декларация с сегодняшнего дня поменяла форму.
    Я конечно понимаю что в течении 9 месяцев можно по старому выгружать, но хочется разобраться с новыми законами.
    Да и у декларации нет переходного периода
  2. Akond5
    Akond5 Форумчанин
    Пришлите, пожалуйста, zem-файл чертежа на support@argogeo.ru с пометкой "для аконд5". Заранее спасибо.
    По планам выхода функций, связанных с документами, в АРГО (предварительно, возможно будут какие-то изменения по срокам, т.к. они зависят от результатов тестирования):
    В начале следующей недели мы ожидаем выхода обновления с импортом выписок на ЕНК
    В конце следующей недели планируется обновление с новой печатной формой МП
    Затем печатная форма ТП и декларация.
    p.s. Можете пояснить, каким приказом вчера отменили МП и ТП? Заранее спасибо.
  3. kovcrim
    kovcrim Форумчанин
    8 июня 2022 г. Минюстом России зарегистрированы и опубликованы приказы Минэкономразвития №230 и №231 от 28.04.2022 г. о признании утратившими силу приказов Минэкономразвития от 18.12.2015 № 953 и от 08.12.2015 № 921.
    DariSolodova нравится это.
  4. Отправил. Заранее спасибо.
  5. DariSolodova
    Если возможно декларацию ускорить. Она единственная которую уже нужно использовать обязательно
    Игорь190658 нравится это.
  6. КИЛ69
    КИЛ69 Форумчанин
    Спасибо.
  7. увельский
    увельский Форумчанин
    Здравствуйте, как отметить фрагмент при перераспределении ЗУ который отходит от ЗУ в земли гос собственности?
  8. Akond5
    Akond5 Форумчанин
    В приказе нет разъяснений по данному вопросу. Здесь, наверное, надо узнать кадастровую практику по данной ситуации у других кадастровых инженеров.
  9. Time
    Time Форумчанин
    Здравствуйте.
    В свойствах точки, есть - имя точки, координаты Х и У. Добавьте, пожалуйста, графу высота точки.
    При импорте файла из .dxf – высоты попадают в отдельный слой. А при импорте из .txt высоты не учитываются, хотя они есть в файле.
    И при экспорте в .txt - высоты не экспортируются. Хотелось бы, чтобы хотя бы нулями они формировались. Или реальными высотами из программы.
    Сейчас.
    Вид экспорта из прибора - t1,1111.459,2222.608,102.633
    Вид экспорта из программы - t1,1111.459,2222.608
    Желательно экспорт из программы - t1,1111.459,2222.608,0,
    В идеале экспорт из программы - t1,1111.459,2222.608,102.633,
  10. monsoon
    monsoon Форумчанин
    Так же, как и тот который присоединяете. Этот вариант уже прошел кадастровый учет.
  11. Akond5
    Akond5 Форумчанин
    Поясните, пожалуйста, в каких ситуациях может потребоваться высота точки? В кадастровых документах (как в получаемых выписках/КПТ, так в формируемых КИ) в настоящий момент высота точек не используется.
  12. Time
    Time Форумчанин
    1. при экспорте из прибора в тхт - экспортируется: название точки, Х, У, Н.
    И при импорте прибор просит название точки, Х, У, Н.
    Приходится переменную высоту вручную добавлять.
    2. Характеристика точки название точки, Х, У, Высота.
    Добавить графу для справочной информации, не для расчетов. И эта характеристика (переменная) экспортировалась бы в файл.
  13. Игорь190658
    Игорь190658 Форумчанин
    Привет, АРГО! Когда появится новая версия с учётом "ну очень необходимых и знАчимых" изменений в ТП и МП?. И как, кстати, обновлять версии? Я не волшебник. Я только учусь)))
  14. Akond5
    Akond5 Форумчанин
    По межевому плану - планируем обновление на конец этой недели. По техплану - немного позже.
    Обновления (промежуточные) вы можете скачивать и устанавливать с нашего блога. Все обновления накопительные, поэтому достаточно установить интересующее вас. Оно будет включать все изменения, которые были ранее.
  15. Игорь190658
    В ПроГео я привык работать так: создаю на рабочем столе компа папку с номером договора и адресом. В этой папке содержатся всякие ПДФ и сам проект ПроГео с одноимённым названием. В ПроГео, когда устал или просто чо-то там я закрываю "сохранить как", даю имя проекта и в какой папке. То есть, чтобы продолжить работу я просто 2 раза щёлкаю на проекте ПРоГео и он открывается. Пытаюсь делать то же самое в АРГО, но она меня направляет в БД. Как сделать так, как я описал?
  16. Akond5
    Akond5 Форумчанин
    АРГО хранит все ваши чертежи, формируемые документы, выписки, справочники, настройки и т.д. в базе данных, в отличии от ПроГео. На диске отдельных папок для хранения данных не существует. Соответственно, если вам нужно найти какой-то чертеж, то вы открываете журнал чертежей, открывая конкретный чертеж вы видите те документы (МП, ТП и т.д.), которые в нём были сформированы. В журналах (чертежей и других) в левой части имеется возможность сгруппировать чертежи в папки (по аналогии с файловой системой, если это требуется). Для переноса чертежа или формируемого документа с компьютера на компьютер (например), его можно сохранить в файл (zem-файл для чертежа или argoproj-файл для формируемого документа).
    p.s. Если в программе работа идет исключительно с чертежом, то его можно не сохранять в базу данных, а открывать и сохранять изменения в zem-файле. Это удобно, например, если программа используется геодезистом "в полях". Но в этом случае доступен ограниченный набор функций АРГО и до сохранения чертежа в базу данных в нём нельзя, например, начать формировать межевой план и т.п.
  17. APN
    APN Форумчанин
    Кто-нибудь может показать Схему геодезических построений, подготовленную в АРГО?
    В соответствии с требованиями нового Приказа:
    В разделе "Схема геодезических построений" в случае использования для определения координат характерных точек границы земельного участка метода спутниковых геодезических измерений (определений) отражаются схематичное изображение объекта кадастровых работ, пункты геодезической сети и точки съемочного обоснования, на которых располагались базовые станции, расстояние от базовых станций до ближайшей характерной точки границ объекта кадастровых работ.
  18. APN
    APN Форумчанин
    Создал БД (сетевая версия) для сохранения подложек, но есть вопросы:
    1. Подложку можно сохранить только с сервера, с клиента это сделать нельзя??
    2. Что сохраняется в базе данных, сам растр или ссылка на него?
    Делал так: открыл доступ на клиенте к папке, в которой находится нужный растр, и с сервера сохранил его в созданной БД, но при выключенном клиенте, на котором находится сохраненный растр появляется уведомление: Не найден сетевой путь. Как исправить?
  19. Akond5
    Akond5 Форумчанин
    Для растровых изображений в базе сохраняются только привязки и ссылки на файлы (сами файлы в базу данных не помещаются). В вашем случае лучше создать папку с растрами на компьютере-сервере (который не выключается), загрузить из неё слой подложки и сохранить в базу данных.
    p.s. В случае, если в базу данных сохраняется слой с векторными данными, то вся информация хранится в базе данных.
  20. APN
    APN Форумчанин
    Кстати, векторные данные формата mif подгружаются не в полном объеме (выглядят не так, как изображены на топопланах).
    upload_2022-6-19_17-1-12.png так импорт в АРГО
    Эти искажения как-то можно поправить?
