Здравствуйте, можно убрать критическую ошибку при выгрузке техплана в дате обследования пунктов? ставить прочерк например. При использовании базовой станции согласно письму росреестра дата обследования не ставиться. В межевом плане нет ошибок при выгрузке, а в техплане есть
Программа выводит данную ошибку, т.к. сформированный вами xml-файл не проходит проверку на соответствие официальной xml-схеме росреестра. Click for original size ОА – обязательный атрибут, должен обязательно присутствовать в элементе.
Я знаю , что это обязательный атрибут. Но для базовых станций прошедших проверку Росреестра, свой регламент заполнения, где дата не указывается. Можно там в настройках добавить прочерк или нули?
Вот ради спортивного интереса).. что-то подобное о дате заполнения Росреестр, в своём же новоиспечённом приказе для техпланов, упомянул? Если вы давно работаете КИ, то должны были застать времена, когда тот же Росреестр на всякие там "писульки" Минэкономразвития отвечал: письмо для нас просто бумажка, дайте нам официальный НПА. А можно поподробнее узнать о базовых станциях, прошедших проверку Росреестра, что это за базы?)
Настройку сделать можно, но это приведет к формированию xml-файла техплана, который не будет соответствовать xml-схеме и не пройдёт даже предварительную проверку при загрузке в учётную систему Росреестра. Данный атрибут не предполагает значения прочерк, в нём должна быть указана дата. Если в него поставить прочерк, то проверка на соответствие xml-схемы Росреестра выдает ошибку (файл не соответствует требуемому формату): В данном случае можем только порекомендовать вам реальную дату в сведениях о состоянии пунктов (чтобы файл ТП соответствовал требуемому формату), а в заключении КИ описать, что xml-схема не предполагает выгрузки прочерка в соответствии с Письмом, либо обратиться за разъяснениями в Росреестр, каким образом в соответствии с их Письмом заполнять данные в электронном виде, если это не предусмотрено требованиями их официальной xml-схемы.
Akond5, что за куча однотипных данных?мозг взрывается Чем эти сведения отличаются от этих Вот реально, уже месяц пытаюсь найти конект с ПК АРГО, но безуспешно. Новому пользователю нужно разбираться и разбираться. Скажу честно, я Кредо Кадастр освоил за 3 дня, но у них есть большой минус: плохо организована работа с большими объёмами данных. --- Сообщения объединены, , Оригинальное время сообщения: --- Чем отличается Статус 1 от Статус 2??
На вкладке "Расчёты" задаются основные параметры для расчёта средней квадратической погрешности определения координат точек, площади и предельно допустимой погрешности определения площади. Достаточно заполнить необходимые вам сведения в этой вкладке и они будут использоваться для контура/контуров вашего ЗУ. И только в случае, если у вас МЗУ или ЕЗ, и только если для разных контуров/обособленных свойства контуров разные, то тогда придётся для отдельных контуров их задать разными через закладку "Свойства контура" в конкретных контурах. Если совсем коротко, то сведения берутся из "Расчёты". Если у контура тоже указаны сведения, то они приоритетней и заменяют те, которые указаны в "Расчёты". Предполагаю, что похожая возможность есть и в Прогео, и в Кредо Кадастр. Есть общие для ЗУ свойства, есть частные случаи, и в этих частных случаях можно задавать сведения на уровне контура. Подробнее про карточку ЗУ и заполнение данных вы можете прочитать в справке.
Вот уж дудки!!!! Я работала в КРЕДО!!! Это взрыв мозга...как все, что создано на базе адаптивной с MapInfo... Чтобы выполнить простое действие, надо открыть кучу вкладок, нажать плюсики, поставить галочки.....В АРГО большинство сведений устанавливаются автоматически. И у меня вот вопрос: вы же на форуме давно мелькаете? Зачем вы постоянно пытаетесь "подковырнуть" разработчиков???? Ну не нравится - не ешьте!!!! Я в АРГО освоилась за неделю. Скажу больше, я практически перешла полностью на работу в АРГО даже с огромными площадными объектами, с проектами планировок и межевания и больше скажу, даже материалы для генеральных планов я подготавливаю в АРГО!!! Может дело не в программе? И на ваш последний вопрос про вкладку с расчетами свойств для контуров - есть блог АРГО, где все эти вопросы для "чайников" разобраны...интересуйтесь))))) Судя по вашей пятничной переписке, вы только осваиваете Кредо...и так вежливо его осваиваете... видимо пошел 4-ый день освоения )))))))) И, кстати, так с пятницы вам никто и не ответил....а тут с вами "сюсюкаются" целыми днями....
То, что вы указали на скрине и подтверждает тот большой минус Кредо Кадастр: не мог импортировать КПТ размером 165Мб. В итоге получилось путем импорта отдельно ОКСов, ЗУ и т.д. Да, моей МСК не было, но осваивать ПО можно в любой СК, что и делал. --- Сообщения объединены, , Оригинальное время сообщения: --- Я же ранее спрашивал примеры подобных работ, хочется посмотреть графическую часть и оценить читаемость чертежей графических разделов, например ПМТ, в котором имеются как мизерные объекты, так и большие. А вы видимо не видели данный пост?)) Можете показать результат графической части ПМТ? --- Сообщения объединены, --- Ну а почему не сделать так: перенести в раздел "Геоданные" и только при условии, что данный ЗУ является МКЗУ/ЕЗП появляется закладка "Свойства контура" --- Сообщения объединены, --- В Кредо Кадастр техподдержки на этом форуме нет, у них контакт через e-mail и по телефону (чего нет в Арго, поэтому и строчу сюда)
Ну почему, у АРГО тоже есть e-mail, а еще помощь по средством удаленки (очень часто выручали ребята). Сколько программных продуктов я не юзала, лучше тех. поддержки, чем в АРГО я не встречала!!! Прикреплю вам ППТ и ПМТ, которое у меня на этом компе. Это огромный раздел на 220 участков....и все в АРГО!!!
Отметка "ЗУ является единым землепользованием" не является признаком того, что контуров несколько (этот флаг является признаком выгрузки контуров как обособленных ЗУ). Соответственно - нужно вводить новый признак. Сейчас этим признаком является то, что контуров у ЗУ несколько. При этом пользователь может добавить первый контур и (зная, что будет несколько контуров и что свойства у него и у последующих отличается) заполнит эту вкладку сразу. Более того, здесь кому как удобней - можно не заполнять расчёты, можно заполнить сведения в контуре, данные выгрузятся корректно. p.s. В ПроГео так же для контура можно указать свойства, а можно - для проекта (в частном случае - для ЗУ). То же два места для задания одних и тех же сведений, позволяющие и минимизировать ввод информации, и указать свойства для разных контуров разными. Click for original size Click for original size Практически полная аналогия с функционалом АРГО. Вообще практика "скрытия" отдельных вкладок и других элементов на основе каких-то неочевидных условий приводит к упрощению пользовательского интерфейса, но имеет и обратную сторону (по этой причине редко используется и в АРГО, и в другом ПО). Пользователь сталкивается в разных ситуациях с разными интерфейсами программы, учит "несколько вариантов программы" и то, от чего её внешний вид и содержание зависят. Это упрощает изучение (программа простая в простых ситуациях), но усложняет дальнейшую работу. Наши специалисты техподдержки доступны по телефонам: +7(495)778-5632 или +7(901)578-5632 График работы: понедельник-четверг с 9.00 до 18.00, пятница c 9.00 до 17.00 (время московское). Не все вопросы эффективно решать по телефону, но на те, которые можно по телефону ответить - мы отвечаем и помогаем.
LenaH, вы говорите, что всё в подготовлено в АРГО?)) Шрифт весь Автокадовский) И условные обозначения подготовлены не в АРГО.
Функции автоматического расположения имен точек дорабатываются, мы надеемся, что в дальнейшем результат их работы улучшится (для сложных ситуаций).
Akond5, здравствуйте! Вот прочитал и тоже вспомнил, давно хотел спросить. У земельного участка и его контура куча имен в разных местах. Столкнулся с тем, что при разделе нужно было изменить нумерацию некоторых участков. И пришлось это делать аж в 4 местах, чтобы уж наверняка. Понимаю, что это сделано для многоконурных ЗУ. Но объясните, для чего нужно столько имен и в каком месте их нужно изменять, чтобы имя контура и имя зу совпало. Нельзя ли сделать так, чтобы имя контура поменял в свойствах контура и он автоматом поменялся в других местах
Условные подготовлены в АРГО, уж поверьте, в настраиваемых листах. А по поводу шрифтов - может что-то и вытянулось при выгрузке от архитектора....не могу сейчас утверждать, это старый объект....уже не помню....Но сам факт?!?! Я бы хотела посмотреть, как вы в кредо это все сделаете????????
От Кредо Кадастр вынужден отказаться и не осваивать, соответственно. Часто провожу работы с применением крупных растров, картматериалов и большим количеством сведений ЕГРН, а всё это ПО Кредо воспринимает очень болезненно, поэтому вынужден от него отказаться. В Арго с вышеуказанным всё здорово, но освоение мне даётся как-то не легко.
Обозначение или кадастровый номер земельного участка указывается в характеристиках. Click for original size Таким образом ЗУ знает о своих контурах и о том, как их нумеровать. Контур же в общем случае ничего не знает о том, какие правила нумерации использовать. Например, он может быть вырезом одного ЗУ и внешним контуром другого, и в зависимости от выполняемых работ он может именоваться по разному. А может быть контуром ОКС на ЗУ. Ситуации разные. Что касается изменения нумерации в нескольких местах. Обозначение контуров указывается в геоданных. В геоданных есть функции, с помощью которых вы можете автоматически переименовать контуры в соответствии с обозначением участка и перенести эти обозначения на чертеж. Click for original size Таким образом в вашем случае достаточно изменить номер в ЗУ, и командой в меню автоматически привести в соответствие чертеж под эти изменения.
