АРГО часть 2
  1. Akond5
    Akond5 Форумчанин
    Прозрачность (точнее возможность сделать белый цвет фона у растровых непрозрачных изображений прозрачным) применима и для растров на рабочих слоях, и для слоёв подложки, таким образом задача распалась на две подзадачи (механизмы и методы оптимизации скорости отрисовки)для рабочих слоёв и слоёв подложки несколько отличаются, поэтому два разных подхода и разный пользовательский интерфейс для управления этими свойствами). В сегодняшнем обновлении мы реализовали эту возможность только для рабочих слоёв, но завтра или в пятницу планируется обновление с прозрачностью/яркостью/контрастностью для слоёв подложки.
    DarkWing нравится это.
  2. APN
    APN Форумчанин
    Огонь!!!
  3. monsoon
    monsoon Форумчанин
    Добрый день. При загрузке dxf файла выдает ошибку, которая ничего не дает сделать. Приходится закрывать через диспетчер программ.
  4. Akond5
    Akond5 Форумчанин
    Пришлите, пожалуйста, на support@argogeo.ru с пометкой "для аконд5" dxf-файл, при импорте которого возникает описываемое вами поведение. Заранее спасибо.
  5. monsoon
    monsoon Форумчанин
    Отправила. Проверила на старой версии программы - все грузится.
  6. Akond5
    Akond5 Форумчанин
    В ближайшие 30 минут выпустим обновление с исправлением. Уточните, пожалуйста, если это возможно, в какой программе сформирован данный dxf (чтобы мы проверяли на поддержку версий форматов dxf в дальнейшем)?
  7. monsoon
    monsoon Форумчанин
    Спасибо за оперативное обновление. Программа местной разработки, Fmap.
    Akond5 нравится это.
  8. APN
    APN Форумчанин
    Да, с растрами теперь можно работать!
    Геоtif тоже управляется на ура
    LenaH нравится это.
  9. APN
    APN Форумчанин
    Уже собирался убегать из Арго)) теперь точно нет!
  10. LenaH
    LenaH Форумчанин
    и я так хочу!!!! Научите, что это за зверь такой... GEO Tiff. Полезла в инет...много разного флуда. Мне интересно для работы кадастрового инженера...
  11. APN
    APN Форумчанин
    LenaH, GEO Tiff - это геопривязанный ортофоплан. В инете, в свободном доступе качественного ортофото вы не найдете...приобретайте коптер и будет вам счастье))
  12. LenaH
    LenaH Форумчанин
    Жаль.....у нас ортофото по области с 2009 года с вертолёта делали))))
    APN,
  13. APN
    APN Форумчанин
    Иметь такие данные, а тем более на всю область, многого стоит) главное, понимать как эти данные использовать
  14. APN
    APN Форумчанин
    Сделайте разделение по разным слоям терзоны и охранные зоны для более удобной визуализации общей картины зон.
    А этот пункт так и просится в Характеристики.
    Ну не логично ему быть в Расчетах.
    И почему бы не сделать такую же кнопку для определения кадастрового квартала upload_2022-4-23_23-8-28.png
    И было бы удобно видеть наполняемый/редактируемый справочник территориальных зон, выбрав из которого нужную терзону, автоматически заполнялось поле Вид зоны.
  15. Akond5
    Akond5 Форумчанин
    В планах по разработке есть добавление функционала, позволяющая выполнять подобное разделение.
    Данное расположение этого пункта сложилось исторически. Вероятно, при следующей переработке формы для ЗУ (например, после публикации новых xml-схем, если они потребуют изменений в этом окне) будут внесены изменения.
    Принято, посмотрим как это оптимально сделать.
  16. APN
    APN Форумчанин
    Скажите, в какой СК реализовано отображение контуров рабочей области Чертежа?
    Очень надеюсь, что это wgs84, либо СК42.
    И, если это не так, сразу вопрос: как организовать работу в одном чертеже с объектом, находящимся в разных кадастровых округах?
  17. Akond5
    Akond5 Форумчанин
    Не совсем понятен вопрос. На чертеже вы работаете с плоской системой координат (это не WGS-84, т.е. не полярная СК), т.к. кадастровый учёт ведется в местных метрических СК. Когда вы загружаете выписки/КПТ или полученные от геодезиста данные, то они отображаются в той СК, в которой эти данные предоставлены. По умолчанию никаких преобразований не выполняется, контуры имеют те координаты, которые есть в ГКН в той СК, которая используется для этих контуров в ГКН.
    Если у вас объект расположен в разных кварталах, которые в ГКН используют разные системы координат, то оформлять его части, вероятно, придётся в разных системах координат.
    Если же вам требуется загрузить и совместить с другими КПТ/выписку, а она использует другую систему координат, то в АРГО имеется функция загрузки выписок/КПТ с преобразованием СК. Например, при загрузке из журнала выписок:
    Аналогично имеется такая же возможность для загрузки с преобразованием СК зон, границ, водных объектов из соответствующих журналов.
    Если же речь идёт об объектах на рабочих слоях, то для них так же имеется функция преобразования координат из одной СК в другую:
  18. APN
    APN Форумчанин
    В случае если объект недвижимости расположен в нескольких зонах картографической проекции в реквизитах "1.1", "1.3" раздела "Описание местоположения объекта недвижимости" указываются координаты характерных точек контура объекта недвижимости в соответствующей зоне картографической проекции. Количество реквизитов должно соответствовать количеству зон картографической проекции.
    В данном случае как организовать чертеж, чтобы объект работ просматривался полностью, но его части соответствовали необходимым зонам картографической проекции?
    Для примера: Сооружение0:0:0:406
  19. Akond5
    Akond5 Форумчанин
    Если я правильно понимаю вашу ситуацию, то у вас есть сооружение, расположенное в двух округах (и, соответственно, в двух системах координат), и разница в координатах этих контуров - тысячи километров. И в этом случае вопрос - как разместить их на одном листе.
    В данном случае в АРГО вы можете использовать на обзорном листе области-выноски (как, наверное, делали и в другом ПО при оформлении таких объектов).
    Приведу пример использования выносок для "детализации" областей контура с разной плотностью точек (для вашего случая последовательность действий будет аналогичная).
    В соответствующем графическом разделе создаём настраиваемый лист (функционал которого и позволяет формировать выноски на том же самом листе), задаём для него нужный размер-формат, добавляем УО и другие элементы (или воспользовалась ранее сохранённым шаблоном с этими элементами).
    Затем выбираем основную область чертежа (весь объект):
    Затем для двух участков объекта, которые требуют детализации, формируем две выноски области:
    Перетаскиванием элементов и подгонкой их размеров (непосредственно в области предпросмотра чертежа) располагаем их так, как требуется, и получаем следующий результат.
    В вашем случае областями детализации будут области с контурами объекта в разных СК. Это для ситуации, когда вы планируете на одном листе разместить информацию о таком объекте.
    Если же вам нужно сделать выноски на отдельных листах, то это так же можно сделать в АРГО (подробнее про лист-выноску в справке). Оба способа можно комбинировать: что-то сделать выноской на листе, что-то - выносками по отдельным листам.
  20. APN
    APN Форумчанин
    Как в Арго подготовить что-то подобное??
    Данное оформление Схемы применяю в случае использования ПДБС (думаю многие КИ их используют) методом спутниковых геодезических измерений, замечаний от Росреестра не поступало.
    Понимаю, что добавив в список базисов пункт Базовая станция (на примере), получим базис привязки с отображением необходимых данных о нём.
    Но как на Схему добавить расположение пунктов геодезической основы разобраться не смог.
