Если я правильно понял вашу задачу (формирование геоданных нескольких объектов максимально настраиваемого формата), то её можно решить используя имеющийся в АРГО настраиваемый многостраничный документ. Создайте новый настраиваемый многостраничный документ из панели Документы, добавьте в нужную закладку ЗУ, ОКС или другие типы объектов с чертежа, нажмите на кнопку "Печать сведений". Click for original size В следующем окне вы можете настроить тот внешний вид, который вам нужен и распечатать получившийся документ. Click for original size Настройки поддерживают шаблоны (т.е. можно один раз подготовить несколько нужных вам шаблонов и потом их использовать без настройки).
Спасибо, да я видел такие документы, может я неправильно выразил свой вопрос,но мне именно мешают заголовки на каждой странице, в данном сервисе они тоже повторяются, разницы нет, когда я, например, экпортирую данные в Excel файл, строки заголовка повторяются, приходится их вручную удалять каждый раз. Если я распечатываю для одного объекта, то есть функция печати без заголовка на каждой странице, если для нескольких такой функции нет.
Правильно ли я вас понял, что вы хотите получить таблицу, аналогичную той, что выводится с частями ЗУ (одной сплошной таблицей), но только сформированный по нескольким ЗУ и без заголовков на каждой странице (но и без подписи с площадью/периметром в конце таблицы): Click for original size Если да, то информация передана разработчикам, следите за обновлениями программы.
Ранее (когда сервисы ПКК позволяли получать геометрию объектов) была возможность загрузки границ объектов под контуром на чертеже или в его пределах. В настоящий момент если требуется определить, например, какие КПТ заказывать для объекта, можно воспользоваться архивными данными ПКК, доступными в АРГО (границы кварталов меняются не часто и их можно проверить при необходимости, загрузив их растровое представление с ПКК). Для этого: 1. Откройте навигатор ПКК, выберите нужный округ или район и загрузите кварталы из архивных данных: Click for original size 2. Выделите контур, под которым требуется найти кварталы, и выполните поиск пересечений со слоем кварталов. Click for original size В таблице результатов можно выделить нужные вам строки и через буфер обмена windows скопировать в блокнот, excel и т.д. Если возникает ситуация, когда описанный способ не подходит, то можно вернуть поиск по актуальным данным и вывод результатов в виде таблицы/списка (но из-за особенностей сервисов ПКК, насколько я помню, отображаться будут только первые 200 строк результата).
Akond5 Для установления публичного сервитута Росреестр просит направить описание границ в xml-формате вместо межевого плана. В первый раз с таким сталкиваюсь. В Арго есть что-то подобное?
В соответствии с разъяснительным письмом Росреестра для подготовки сведений о публичном сервитуте используются те же xml-схемы, что и для подготовки сведений о ЗОУИТ. Click for original size Видеопример подготовки сведений о ЗОУИТ в АРГО вы можете посмотреть здесь.
Где-то выше писали о расширении функционала слоев...хотелось бы видеть в секции слоёв вспомогательный слой/вспомогательные слои (упрощенный слой, по принципу слоев подложки), в котором можно рисовать линии, создавать контура, без автоматического создания точек для контура, то есть создания некой "рыбы" контура, тем самым не загромождая рабочую область чертежа, а уже в рабочих слоях создавать полноценный контур объекта работ.
Чертеж поддерживает неограниченное количество рабочих слоёв. Для размещения вспомогательных элементов вы можете добавить новый рабочий слой и создавать вспомогательные построения в нём: Click for original size Такие элементы, как отрезки, полилинии, дуги, окружности, прямоугольники - они не создают точек. Точки используют только контуры, которые используются в объектах учёта (ЗУ, ОКС и т.д.). Режимы построения "облегченных" элементов сгруппированы в панели инструментов (группа "Построение") справа. Click for original size Пример доступных режимов построения отрезков-полилиний и схожих с ними элементов: Click for original size
Akond5, так и не смог разобраться как это исправить: есть растры c привязкой .tab, которые в ПроГео подгружаются правильно, а в Арго нет Скрытые края растра в Арго отображаются.
Пришлите, пожалуйста, эти растры с привязкой на support@argogeo.ru с пометкой "для аконд5". Заранее спасибо.
Также, хотелось бы видеть регулировку яркости подгруженных растров в слоях подложки (сливаются цвета линий черного цвета с графикой растра, особенно в черно-белом формате) для более корректной визуализации, как в работе, так и на готовых документах.
Добрый день! Данная функция давно присутствует в АРГО. Выделяете растр, справа у вас будет "свойства выделенного объекта чертежа". Там прозрачностью вы регулируете яркость и если снимете галку на "отображать контур", то рамка не будет видна.
LenaH, у меня большое количество растров и они подгружены в один слой подложки. Покажите, где сделать указанные Вами действия.
Добрый день, спасибо за обновление по поводу печати геоданных для нескольких объектов, и также вы добавили отображение азимутов в таблице. При этом отображение азимутов происходит по умолчанию, возможно ли добавить функцию их отключения, как и для других параметров (дир. углы, румбы, расстояния)? Из за азимутов теперь некорректно выгружается таблица как в Excel, так и в CSV файл, точнее присутствуют лишние пустые строки, при этом где то они есть, где то нет. Если буду их удалять в Excel используя, например, фильтр, могу и лишнее удалить случайно (например, там где пустыми строками отделяются контуры, вырезы), хотелось бы всё таки просто выгрузить таблицу и её использовать, или без проблем скопировать без всяких преобразований, удалений строк и т.д. --- Сообщения объединены, , Оригинальное время сообщения: ---
Описываемое вами поведение воспроизвели, оно будет исправлено в ближайшем обновлении. Если вам требуется более оперативное обновление, то можете скачать его по данным ссылкам: - для персональной или ознакомительной версии: https://cdn.argogeo.ru/argo7/p220419_0807/ArgoUpdateFull7.1.9260.zip - для сетевых версий: https://cdn.argogeo.ru/argo7/p220419_0807/ArgoServerUpdate7.1.9260.zip
Яркость есть в настоящий момент есть только для слоёв, импортированных с ПКК и с картографических сервисов. Для слоёв, которые импортированы из tab-файлов и других растровых форматов регулировки яркости/контрастности нет. Передано разработчикам, постараемся добавить в ближайшее время.
HotFix обновление 7.1.9262 от 20.04.2022 - разработчикам респектза добавление возможности включения прозрачности белого фона растров. Результатом очень доволенпушка! бомба! Akond5, спасибо за оперативную и результативную техподдержку! Только вот мне непонятно, зачем растры нужны в рабочих слоях? Там они только создают неудобства в работе со слоями. Вот подкинул необходимые растры и теперь, чтобы вернуться к нужному слою, необходимо его ещё поискать. Да, здорово, что теперь есть прозрачность растров, но прозрачность можно активировать только при импорте в рабочие слои. Сделайте в будущих обновлениях регулировку растров в слоях подложки, в том числе и при загрузке множества растров в один слой подложки. Растрам же, по большому счету делать и нечего в рабочих слоях. Поправьте, если я ошибаюсь.
