За последние пару недель по графической части добавлены: - заборы - импорт красных линий с ПКК - многострочный текст на чертеже (появится в ближайшем обновлении) - добавлено прорежение имен точек - расширены возможности импорт из КПТ водных объектов Если у вас есть пожелания по расширению функционала формирования графической части, которые ранее не передавались разработчикам, или вы считаете, что переданные не получили достаточный приоритет - напишите их повторно (сюда либо на support@argogeo.ru с пометкой "для аконд5"). Заранее спасибо.
В моем понимании: утвердили новую форму плана-добавилось новое поле. В связи с отсутствием XML к этой новой форме-новое поле сделать текстовым, чтобы пользователь заполнял это поле как ему заблагорассудится (я-художник, я-так вижу )) ) Появилась XML схема к этой форме: например, это поле стало заполняться в виде значения из справочника - "допилили" соответствующим образом ПО, чтобы это поле выбиралось из соответствующего справочника, а во всех ранее подготовленных планах, после внедрения XML схемы в ПО, естественно, соответствующая информация пропадет в связи с ее несоответствием справочнику. Этот вариант в любом случае предпочтительнее, поскольку позволяет здесь и сейчас исполнять требования к формам, а то, что эта информация в последующем пропадет - ничего страшного.
Сделать отдельную рабочую панель для рисования и назвать её, например "Рисование", в которую перенести все элементы, используемые при создании того или иного контура; Расширить функции привязок и отслеживания элементов чертежа с отображением того или иного элемента привязки (не только привязка к точке сегмента, но и к самому сегменту, например, для отрисовки параллельной линии), с возможностью захвата сегментов и из слоев подложки…то есть по принципу Автокада; Добавить в режим построения возможность смещения сегмента/угла сегмента для получения нужной площади объекта, указав её в поле ввода (при перемещении сегмента площадь автоматически изменяется и отображается, думаю добавить эту функцию большого труда не составит); Добавить Свойства для рабочих слоёв. Для чего это нужно: в рабочем слое много всяких вспомогательных элементов, с помощью которых создавался необходимый контур, эти элементы больше не требуются и, открыв Свойства слоя можно легко удалить всё лишнее, тем самым не заполняя БД. Одним словом, добавить основные "рисовалки", с помощью которых можно нарисовать нужный контур, не прибегая к использованию стороннего ПО.
Тихое "пропадание" раннее введенной информации - это всегда плохо. 1. Кадастровые работы (по крайней мере пока не вступил закон о 3 дней на межевой план) могут занимать некоторое время. Дополучаются документы, заказываются доп. выписки КПТ и т.д. и т.п. У вас полностью заполненный ТП и проверенный ТП, нужно добавить только что-то и он готов к выгрузке. Через неделю-другую добавляете нужный документ, выгружаете в полной уверенности, что всё сделано, а оказывается, что какие-то данные пропали и их нужно находить опять и вбивать с нуля. Плохо. 2. Аналогично с приостановками. Отправили, получили приостановку через какое-то время, исправили - а за это время часть того, что выгружалось - оно пропало. Мы стараемся находить баланс, и только в редких случаях (когда ситуация действительно нечастая) предлагаем вручную вносить корректировки в печатную форму вручную.
Если информация, введенная вручную "тихо пропадёт", ввиду доработки XML, то ничего страшного: будет чем обосновать разночтения в сведениях, указанных вручную до приостановки и после, согласно новой редакции XML.
Добрый день. Возможно ли в арго добавить такую же вишку по отображению информации об участке как Техногаде? Попробовал сравнить и в Арго информации меньше.
Поддержка отправки заявлений в Росреестр в АРГО отсутствует. --- Сообщения объединены, , Оригинальное время сообщения: --- Принято, добавим подробную информацию про КИ и сведения ГРП.
Akond5, здравствуйте. Как производится привязка лицензии у программы (персональная)? Например, если нужно будет переустановить ОС.
Привязка персональной версии осуществляется к компьютеру при активации: вы присылаете код активации (код, уникальный для вашего компьютера) на sales@argogeo.ru с указанием, к какой лицензии он привязан, и в ответном письме мы отправляем вам лицензионный ключ для этого компьютера. Если вам нужно перенести программу на новый компьютер, то в части лицензирования вы устанавливаете на него АРГО и так же нам присылаете новый код активации с этого компьютера с пометкой "переустановка на новый компьютер" и указанием имени вашей лицензии. В ответном письме мы отправляем новый лицензионный ключ, предыдущий ключ блокируется.
Кто скажет: какой датум используется для МСК в АРГО? Устанавливаю смещение растровой подложки идентичное смещению из другого ПО, в результате космоснимки подгружаются с разными смещениями (онлайн-источники одинаковые). Да, и в идеале, хотелось бы видеть настройку смещения растров для каждого сервиса индивидуально, ввиду их разных смещений.
Большинство параметров систем координат в АРГО вычислены статистически на основе эталонных данных в этой СК (КПТ и выписок) и соответствующих им данных о координатах с ПКК (которая в данном случае используется как источник информации о координатах объектов с известной СК). Что касается смещения для космоснимков с публичных сервисов (Яндекс, Гугл, Росреестр), то они имеют погрешность привязки (обычно в пределах 5-10 метров) и эта погрешность меняется не только от сервиса к сервису, но и в пределах района-области/в зависимости от актуальности данных. Поэтому какой-либо справочник невязок-смещений в данном случае не решает задачу. В данном случае (если визуально вы видите, что спутниковая подложка смещена) вы можете воспользоваться сдвижкой слоя подложки в окне свойств слоя. Click for original size Click for original size
Хорошо, тогда объясните мне чем отличается МСК-ХХ зона 1 от МСК-ХХ зона 1 (ПКК)? В настройках растров я могу выбрать любую из них.
В последние 2-3 месяца на ПКК по некоторым районам (не всем и без определенной логики) объекты сдвинулись (для них стали использоваться другие параметры выгрузке на саму ПКК). Соответственно, системы координат, у которых есть пометка ПКК, это те, которые соответствуют этим изменениям и если вам требуется выгрузить контур на ПКК (через GeoJson) или загрузить в АРГО границы объектов с ПКК с максимальной точностью - используйте эту СК. Если вам требуется пересчет из одной СК в другую, то рекомендуем использовать СК без суффикса ПКК.
При разбивке контура с внутренними контурами на несколько контуров с заданной площадью, площади внутренних контуров исходного контура не исключаются из новых контуров?
Разбивка в настоящий момент не учитывает вырезов, т.к. не понятна ситуация, когда это нужно в реальной практике. Если взять ваш пример, то половина нарезанных участков получаются многоконтурными. Т.к. данная функция используется для нарезки СНТ или полей, то многоконтурный вариант образуемого земельного участка это не совсем то, что хотелось бы получить в результате (или я ошибаюсь?). Если у вас есть пример из реальной практики, и понимание, какой результат вы хотели бы получить - давайте его рассмотрим и, если требуется, добавим необходимый функционал.
Здравствуйте, подскажите, возможно при печати геоданных объекта добавить функцию печати одной таблицей (без заголовков на каждой странице), не только для одного объекта, как это реализовано сейчас в программе, но и сразу для нескольких? спасибо.
ПКК предоставляет дату постановки на учёт, эта информация отображается в свойствах объекта. Click for original size Информации о дате межевания (если это отдельная дата) я не видел на открытых сервисах Росреестра. Если вы встречали, то уточните, пожалуйста, где.
