АРГО часть 2
  1. Xenat
    Xenat Форумчанин
    Тоже дурацкий, запоздавший на 1,5 года вопрос))
    как правильно заполнить ВРИ в карточке: Безымянный.jpg
    точно не нужно заполнять ВРИ из числа видов, предусмотренных град регламентом?
    у меня ВРИ исходных:
    Для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок) 2.2
    заранее спасибо)
  2. Akond5
    Akond5 Форумчанин
    XML-схема 06 поддерживает указание вида разрешенного использования по старому или по новому классификатору. Если вы указали ВРИ по классификатору до введения в действия Приказа МЭР от 01.09.2014 г. 540, то он выгрузится в элемент Utilization и в этом случае возможно указание и/или по документу. Если указали по классификатору после введения в действия Приказа МЭР от 01.09.2014 г. 540, то он выгрузится в элемент LandUse.
  3. Xenat
    Xenat Форумчанин
    Akond5,
    При таком заполнении как раз приостановки.
    Я к тому, какой из вариантов правильный или они равнозначные (из сообщения ранее или вот этот Безымянный.jpg ).
    Заранее спасибо за ответ.
  4. Akond5
    Akond5 Форумчанин
    Пришлите, пожалуйста, на support@argogeo.ru с пометкой "для аконд5" zip-архив, который вы сдавали в ГКН и полученную по нему приостановку. Заранее спасибо.
    p.s. То что вы указали на скриншоте, предназначено для 8-й схемы xml межевого плана, в 6-ю версию xml эта информация не может быть выгружена.
    Xenat нравится это.
  5. qwasca
    qwasca Форумчанин
    я всегда пишу вручную в графу по документу т.к. в других графах приостановки шли пару лет назад теперь только в графу по документу
  6. Akond5
    Akond5 Форумчанин
    Размер дистрибутива непосредственно самой программы АРГО размером в 100 Мб (файл обновления программы как раз и содержат актуальные версии файлов самой программы АРГО). Остальные 600 Мб в дистрибутиве - это файлы, которые необходимы для установки программы на компьютер с ОС Windows начиная от XP и до 11 версии, на 32-х и 64-х разрядные версии этих ОС. Таким образом действительно, АРГО больше чем ПроГео по размеру, но эта разница не в 30 раз, а в 4. Это если мы говорим непосредственно о самих файлах программы.
    Что касается использования памяти во время работы. На 64-х разрядных ОС при работе программа использует раза в 2-3 больше ОЗУ, чем ПроГео (на 32-х разрядных ОС это значение меньше).
    Во-первых, потому что в 64-х разрядном режиме программы в памяти занимают больше места. Во-вторых, потому что АРГО действительно использует больше ОЗУ изначально, т.к. её набор функций больше. Но часть из них вы можете отключить (например в настройках можно отключить проверку орфографии, которая используется в частности в заключении КИ).
    Сервер базы данных, используемый внутри АРГО, так же использует оперативную память и процессор, но это Express (облегченная) редакция этого сервера, которая значительной нагрузки на компьютер не добавляет.
    Конечно, на ноутбуке с процессором Celeron и 2 Гб ОЗУ программа АРГО не будет летать, особенно на больших проектах, но работать будет (и есть такие реальные примеры). Естественно, что процессор уровня i3 и выше и 4 и более Гб ОЗУ значительно повышает комфортность работы в программе.
    Если у вас возникли какие-либо затруднения с установкой АРГО на ноутбук или столкнулись с недостаточной производительностью программы на нём - вы всегда можете об этом сообщить в техническую поддержку и наши специалисты подскажут, какие могут быть способы настройки программы таким образом, чтобы программа работала максимально производительно.
  7. Semen_096
    Semen_096 Форумчанин
    Почему при обновлениях через раз слетают настройки шрифтов, размеров шрифтов, отображения выписок и проч, настройки формул в т. ч. Такое поведение непостоянно, его воспроизвести невозможно. Нужно это дело пофиксить, однозначно!
  8. Akond5
    Akond5 Форумчанин
    Если у вас установлен антивирус, добавьте программу АРГО в его исключения. Возможно, что при обновлении программы антивирус блокирует при первом запуске доступ к файлам настроек и они сбрасываются в состояние по умолчанию.
  9. Semen_096
    У меня нет антивирусов.
  10. Akond5
    Akond5 Форумчанин
    Пришлите на support@argogeo.ru с пометкой "для аконд5" параметры для подключения к компьютеру, на котором наблюдается описываемое вами поведение. Заранее спасибо.
  11. Андрей Лебедев 26
    Андрей Лебедев 26 Форумчанин
    Добрый день, подскажите пожалуйста, есть ли возможность добавить в программу функцию выравнивания имен точек на чертеже с возможностью скрытия накладывающихся друг на друга надписей, или же отображение через определенное количество точек? Иногда возникает такая необходимость в случаях когда нужно сохранить определенный масштаб, не делать его более крупным чтоб имена точек корректно отображались, но при большом количестве точек контура приходится удалять надписи вручную, что занимает иногда много времени.
  12. Akond5
    Akond5 Форумчанин
    Пришлите, пожалуйста, пример zem-файла чертежа на support@argogeo.ru с пометкой "для аконд5" с тем расположением (или проряжением) точек на нём, который вам подходит. Заранее спасибо.
  13. Андрей Лебедев 26
    Отправил на почту пример чертежа, спасибо!
    Akond5 нравится это.
  14. spicool
    spicool Форумчанин
    Добрый день!
    Просьба добавить возможность добавления новых рабочих слоев сверху списка. Спасибо.
  15. Akond5
    Akond5 Форумчанин
    Принято. Функционал по работе со слоями в настоящий момент существенно дорабатывается, учтём в доработках и ускорение выполнения подобной задачи.
  16. APN
    APN Форумчанин
    Здравствуйте!
    Подскажите, как упорядочить нумерацию кодов в колонке "Код" и какое функциональное назначение данного реквизита upload_2022-3-31_18-36-1.png
    Только начал создавать чертежи, а нумерация начинается с каких-то тысяч...
    И как исправить время на 18:50 вместо 06:50? upload_2022-3-31_18-52-12.png
    Только осваиваю данное ПО.
  17. APN
    APN Форумчанин
    А где указывается представитель физ.лица?
    Для юр.лица окно имеется, а для физ.лица не активно.
  18. Akond5
    Akond5 Форумчанин
    Код - уникальный идентификатор, который присваивается автоматически программой и обычно идёт с 1 и увеличивается на единицу для каждого нового объекта. При удалении объекта (в вашем случае чертежа) остаётся пропуск, который в дальнейшем не заполняется. Код отображается в справочниках, журналах и т.д. для упрощения идентификации объекта. Например, запомнить "чертеж 123" легче, чем "чертеж 'Межевой план поселок Иваново, ул. 123" (т.е. когда используется имя), к тому же имя может измениться, а код - всегда постоянный для объекта. Что касается начала нумерации с 1004 - вы в первый раз поставили АРГО на этот компьютер, или до этого программа уже когда-то стояла? Если в первый раз, то пришлите в рабочее время на support@argogeo.ru с пометкой "для аконд5" параметры для подключения к вашему компьютеру, мы посмотрим с чем это связано (иногда такое встречается, например, если есть сбои при работе с диском на компьютере).
    Согласен, что в 24-х часовом формате время здесь более уместно. Отображение будет изменено в завтрашнем обновлении.
    APN нравится это.
  19. APN
    APN Форумчанин
    :Good:
  20. Akond5
    Akond5 Форумчанин
    Уточните, пожалуйста, о подготовке какого документа идет речь? Где вам требуется указать представителя физлица?
