АРГО часть 2
  1. monsoon
    monsoon Форумчанин
    В декларации не дублируется список документов:
    k0jz0r нравится это.
  2. Akond5
    Akond5 Форумчанин
    Уточните, пожалуйста, добавлен ли у вас правообладатель в декларацию?
  3. monsoon
    monsoon Форумчанин
    Нет, не был добавлен. Странно, что из-за этого зависит заполнение 11 реквизита.
  4. Akond5
    Akond5 Форумчанин
    Данное поведение будет исправлено в ближайшем обновлении.
  5. Помещение 22:56:090007:651 стоит на кадастровом учете и зарегистрировано. Сам многоквартирный дом на учете не стоит. В этом многоквартирном доме есть второе помещение (на кадастровом учете не стоит). На это второе помещение право собственности признали по суду. Чтобы на второе помещение осуществить кадастровый учет и регистрацию права, нужно провести учет многоквартирного дома. Согласно справки органа местного самоуправления, разрешительная и проектная документация на дом отсутствуют. Росреестр проводит учет многоквартирного дома по заявлению собственников всех помещений многоквартирного дома. Т.к. нет разрешительных документов, техплан подготавливается на основании декларации
  6. Akond5
    Akond5 Форумчанин
    Спасибо за пояснения, декларация для МКД будет добавлена в АРГО в ближайшем обновлении.
  7. k0jz0r
    k0jz0r Форумчанин
    11 реквизит не заполняется и с правообладателем.
  8. Akond5
    Akond5 Форумчанин
    Если у вас включена соответствующая настройка в АРГО Чертеж:
    и 11 реквизит не заполняется, пришлите, пожалуйста, на support@argogeo.ru с пометкой "для аконд5" argoproj-файл формируемого вами техплана с декларацией, в котором наблюдается описываемое вами поведение. Заранее спасибо.
  9. k0jz0r
    k0jz0r Форумчанин
    Не знал про настройку. На плане этажа не выгружается масштаб, хотя указан 1:100
  10. Akond5
    Akond5 Форумчанин
    В утвержденной приказом форме техплана масштаб на планах не указывается. Тем ни менее в программе есть настройка, которая выводит масштаб на планах.
  11. APN
    APN Форумчанин
    Здравствуйте!
    Кто может помочь с настройками базы и сервера?? Нужно прям сейчас!!!
    В долгу не останусь.
  12. kovcrim
    kovcrim Форумчанин
    Подскажите, делаю уточнение контура здания. Старый контур добавила в исключаемые, новый - в образуемые.
    Вопросов два: 1) Почему в печатной форме по исключаемому контуру прочерки? Тип контура, координаты, все присутствует в контуре 2) Имеет ли значение как обзову контура (в первой картинке)?
  13. Akond5
    Akond5 Форумчанин
    В печатной форме техплана не предусмотрена выгрузка существующих (старых) координат и уточненных (новых) координат. Выгрузке подлежат только координаты актуальных точек ОКСа, а точки исключаемого контура таковыми не являются. Поэтому в текстовой части для исключаемого контура вместо координат - прочерки.
    По поводу обозначения контуров в приказе говорится следующее: "В случае если сведения о таком здании, сооружении, объекте незавершенного строительства внесены в кадастр недвижимости, номер контура приводится в виде кадастрового номера здания, сооружения, объекта незавершенного строительства и порядкового номера соответствующего контура здания, сооружения, объекта незавершенного строительства в соответствии с его обозначением на Чертеже, который указывается в скобках арабскими цифрами (например, 19:05:010203:45(1), 19:05:010203:45(2).". Воспользуйтесь функцией автоименования контуров в геоданных объекта.
    kovcrim нравится это.
  14. kovcrim
    kovcrim Форумчанин
    После переименования контуров
    при выгрузке в xml исключаемый контур обозначается "1", образуемый в виде 19:05:010203:45(2):
    <NewContour Definition="90:12:040302:45(2)">
    <DeleteAllBorder NumberRecord="1">
  15. Akond5
    Akond5 Форумчанин
    Не совсем понятен вопрос. Для существующих (исключаемых или уточняемых) контуров ОКСа xml-схемой предусмотрена выгрузка только порядкового (учетного) номера. Программа его и указывает.
  16. saharulya
    saharulya Форумчанин
    добрый день, при изготовлении межевого плана пришла приостановка, подскажите- как изменить Csld с ID_1 на Id1 или Id ?
  17. Akond5
    Akond5 Форумчанин
    Пришлите, пожалуйста, argoproj-формируемого документа, текст приостановки и zip-архив, который сдавали в кадастровую палату, на support@argogeo.ru c пометкой "для Аконд5". Заранее спасибо.
  18. WizardUfa
    WizardUfa Форумчанин
    Akond5, скажите, в программе есть функция нумерации листов при выгрузке печатной формы? В настройках не нашёл.
  19. Akond5
    Akond5 Форумчанин
    Уточните, пожалуйста, про нумерацию листов печатной формы какого документа идет речь? В МП и ТП нумерация листов не предусмотрена приказом.
  20. WizardUfa
    Не предусмотрена, да заказчик просит. Проставляю вручную, но автоматом было бы удобнее.
