АРГО часть 2
  1. noes631
    noes631 Форумчанин
    В Арго чертеже не могу увеличить окошко с рабочими слоями - - на попытки растянуть программа не реагирует
    И еще сразу вопрос - можно ли в АРГО программным методом разделить участок на равные 4 части
  2. Akond5
    Akond5 Форумчанин
    Область регулировки высоты видимой части списка рабочих слоёв расположена здесь:
    При наведении на неё курсора мыши её указатель превращается в стрелки вверх-вниз и можно регулировать высоту.
    Если описываемый сценарий не срабатывает, то пришлите завтра в рабочее время на support@argogeo.ru параметры для подключения к вашему компьютеру с пометкой "для аконд5". Заранее спасибо.
    В АРГО в контекстном меню замкнутого контура имеется соответствующая функция:
    noes631 нравится это.
  3. Xenat
    Xenat Форумчанин
    Всем доброго дня.
    Подскажите кто имел опыт исправления 1 контура в здании, какое действие правильно выбрать.
    Нужно исправить реестровую ошибку (удалить 1 контур из 4рех): Безымянный.jpg схема.jpg
    Подала так - возврат без рассмотрения (не прочитался хмл).
    Остальные контура не изменяются, там только 1 лишний.
    Если ставить образуемые - то получится задвоение контуров, поставить изменяемые(уточняемые)?
  4. DarkWing
    DarkWing Форумчанин
    Изменяемые контура у меня проходило в Томской области, в Свердловской области почти год назад в выписке выдали задвоенные контура, может сейчас чего поменяли, давно таких дел не было
  5. Xenat
    Xenat Форумчанин
    DarkWing, вот тоже двинула, выдали вместо исправдения - задвоенность. ))
  6. DarkWing
    DarkWing Форумчанин
    Пишите письмо на центральный аппарат, чтобы исправляли свой косяк, я так выъодил из ситуации. Росреестр не должен был пропускать задвоенные контура
  7. Xenat
    Xenat Форумчанин
    DarkWing, первым делом. Один минус, входящий приходит через месяц, и месяц на рассмотрение.
    А тут срочно надо =/
  8. Edgor
    Edgor Форумчанин
    Сначала не хотел писать, но теперь на середине пути все-таки решид.
    Вставить 130 чертежей, в раздел этажность, одинкового размера с указанием масштаба, это полный ТРЕШ, так как каждый файл вставляется отдельно, КАРЛ, и при этом каждому нужно отдельно указать масштаб. КАПЕЦ полный, вот бы бы была возможность все-таки пакетной работы в данном случае, иначе (как есть сейчас) - аж до тошноты(((((
  9. Akond5
    Akond5 Форумчанин
    Уточните, пожалуйста, ситуацию. У вас:
    1. несколько зданий, в них в общей сумме 130 этажей и, соответственно, планов
    2. одно здание, в котором 130 этажей и, соответственно, планов
    3. одно здание, в котором несколько этажей и по несколько планов на каждый этаж
    Заранее спасибо.
  10. DarkWing
    DarkWing Форумчанин
    Можно попросить добавить функцию изменения статусов точек в контурах при групповом изменении свойств?
    Сейчас столкнулся с задачей, когда в участке больше четырехсот контуров, при выборе действия - Действие не выполняется, возникает предупреждение
    Чтобы от него избавиться, приходится вручную править точки в каждом контуре отдельно
  11. Akond5
    Akond5 Форумчанин
    Принято.
    p.s. Править статусы точек в контурах, для которых установлено действие "Действие не выполняется" не обязательно. Если вы ничего не меняете в границах таких контуров и не планируете их выгружать, то просто игнорируйте предупреждение. Это просто предупреждение, чтобы случайно пользователь не забыл установить правильное действие с контуром, когда это действительно нужно.
  12. DarkWing
    DarkWing Форумчанин
    Спасибо
  13. Добрый вечер, подскажите где в АРГО я могу заполнить "Описание прохождения границ" для текстоваой части при формировании
    TerritoryToGKN_v01
  14. Akond5
    Akond5 Форумчанин
    Описание прохождения границы указывается в геоданных зоны.
    LenaH нравится это.
  15. Здравствуйте, Росреестр написал замечание, что в техническом плане отсутствуют декларации в отношении здания и квартиры. В Арго в техплане по постановке на учет многоквартирного дома нет декларации.
  16. DarkWing
    DarkWing Форумчанин
    Мне кажется, что проблема не в АРГО. Но вы можете выложить весь текст приостановки, техплан, а также файлы zem и argoprj. Тогда кто-нибудь сможет помочь вам разобраться в ситуации. А так получается будто вы пришли к лору и жалуетесь на боль в пятке
    Evengar нравится это.
  17. Вышел из положения, заполнив декларацию на многоквартирный дом вручную. Просто в техплане на жилой дом она заполняется автоматически, чего нет в техплане многоквартирного дома.
  18. Akond5
    Akond5 Форумчанин
    Формирование декларации в МКД мы не делали, т.к. не совсем понятна ситуация, когда она может понадобиться. На практике МКД - это через проект и ввод в эксплуатацию. Если у вас ситуация, когда действительно нужна в этой ситуации декларация - опишите её, пожалуйста, подробнее. Заранее спасибо.
  19. LenaH
    LenaH Форумчанин
    Добрый день! У меня очень часто возникает вопрос: как вводить многострочный текст? Ну вот как в Автокаде, вводишь текс, потом надо тебе сделать его многострочным, просто через Enter формируешь строки. А в АРГО мне приходиться создавать заново строки и строить их друг под другом. Может есть инструмент или можно его предусмотреть в проге, чтобы облегчить формирование много строчного текста. Прикладываю работу, в которой сталкиваюсь с такими трудностями.
  20. Akond5
    Akond5 Форумчанин
    Добавление многострочного текста стоит в планах у разработчиков. К сожалению сейчас не можем точно назвать сроки реализации.
    DariSolodova и LenaH нравится это.
