АРГО часть 2
  1. DariSolodova
    DariSolodova Форумчанин
    тогда теряется привязка к координатам.
  2. Akond5
    Akond5 Форумчанин
    Пришлите, пожалуйста, растровый файл и файл с его привязками на support@argogeo.ru с пометкой "для аконд5". Заранее спасибо.
  3. kovcrim
    kovcrim Форумчанин
    Уточню, не происходит подсчет площади пересечений со слоями подложки (кпт), сами участки, пересекаемые объектом, определяются
  4. Akond5
    Akond5 Форумчанин
    Не удаётся воспроизвести описываемое вами поведение. Установите актуальное промежуточное обновление программы и если ситуация повториться - пришлите argoproj-файл формируемого документа (или zem-файл чертежа и выписки/КПТ, по которым происходит поиск если работаете исключительно с чертежом без формирования документа) на support@argogeo.ru c пометкой "для аконд5". Заранее спасибо.
  5. noes631
    noes631 Форумчанин
    Здравствуйте! Возможно-ли в Арго добиться автоматической подстановки года в документах вроде согласия на обработку перс. данных и акта согласования?
  6. Akond5
    Akond5 Форумчанин
    Информация передана разработчикам. Следите за обновлениями программы.
    noes631 нравится это.
  7. noes631
    noes631 Форумчанин
    Здравствуйте!
    При подготовке меж плана в Арго - в форме документы прикрепил скан решение суда 1 файлом, 1 раз. Арго самостоятельно сделала 3 копии ПДФ и приложила их - "решение суда.pdf", "решение суда 1.pdf" и "решение суда 2.pdf"
    Не понимаю почему такое происходит. Все файлы одного размера и идентичны оригинальному скану
    Обновление последнее.
  8. Akond5
    Akond5 Форумчанин
    Пришлите, пожалуйста, argoproj-файл формируемого документа на support@argogeo.ru с пометкой "для аконд5". Заранее спасибо.
  9. LenaH
    LenaH Форумчанин
    Добрый день!!! Давно заметила глюк программы, но всё руки не доходили. При групповом вводе точек не выставляется в параметрах текста отображение наименования точки. Даже если ты всё выставляешь, то этот параметр слетает. И еще, не корректно работает в принципе, может не отобразиться выбранный знак точки и т.д. Обратите на это внимание, пожалуйста.
  10. Akond5
    Akond5 Форумчанин
    Принято, передано разработчикам. Следите за обновлениями программы.
    LenaH нравится это.
  11. monsoon
    monsoon Форумчанин
    Добрый день. Можно добавить в декларацию об объекте недвижимсоти, чтобы документы из строки "действует на основании" указывались в 11 пункте декларации (приложения)?
  12. noes631
    noes631 Форумчанин
    Здравствуйте! У меня, при импорте из XML (выписка ФГИС ЕГРН) многоконтурного участка, на выходе получается какая-то мешанина из полигонов и точек.
    Может быть есть информация как решить проблему и импортировать с границами в полноценном виде?
    П.С. на форуме возможно сделать поиск по конкретной теме? А то уже 180+ страниц - возможно у кого-либо была подобная проблема.
  13. Time
    Time Форумчанин
    Бывает такое.
    Либо арго обновите, либо КПТ другое используйте.
  14. noes631
    noes631 Форумчанин
    Арго - последняя версия. У меня не КПТ, а выписка на многоконтурный участок.
  15. Akond5
    Akond5 Форумчанин
    Пришлите данную выписку на support@argogeo.ru с пометкой "для аконд5". Заранее спасибо.
  16. Akond5
    Akond5 Форумчанин
    Такая возможность в программе есть. Если указаны собственник и представитель, то значение, указанное в поле "Действует на основании" добавляется в 11 пункт декларации:
    Если информация о собственнике и представителе указана, а информация о доверенности не выгружается в печатную форму - пришлите argoproj-файл формируемого документа с пометкой "для аконд5" на support@argogeo.ru . Заранее спасибо.
    DarkWing нравится это.
  17. КИЛ69
    КИЛ69 Форумчанин
    Добрый день. У меня предложении по внесению в ПО следующего функционала:
    Иногда работаешь в плотно застроенной городской среде, и не всегда удобно при помощи "обратной геодезической задачи" на контроллере в поле определять таким образом координаты недоступных точек (особенно когда на улице мороз). Проще было бы прийти в офис, загрузить в ПО две отснятые известные точки, загрузить расстояния от них до недоступной точки и что бы ПО автоматически определило координаты этой точки и вывело бы образованные точки в окне программы. Было бы не плохо сделать такой функционал и вывести его кнопку на панель инструментов. Заранее благодарю вас. Надеюсь мое предложение найдет реализации в следующих обновлениях АРГО.
  18. VoV-zem
    VoV-zem Форумчанин
    Добрый день. Возможно ли реализовать в Арго функционал проверки добавленных pdf файлов в разделе используемых документов?
    Например когда делаешь шаблон документа, поставил (галку), о том, что в этом документе обязателен образ. в дальнейшем программа смогла бы проверить наличие такового pdf образа файла и выкинуть на ошибку.
  19. monsoon
    monsoon Форумчанин
    Исправьте, пожалуйста: при включении в МП схемы в виде zip.архива выбираю "электронный документт без выполнения сжатия", в окошке предлагают выбрать "все стандартные файлы приложения" и расширения zip там нет. При выборе "все файлы" всё появляется.
  20. Akond5
    Akond5 Форумчанин
    Установите актуальное обновление, соответствующие доработки внесены в программу.
    Для решения данной задачи вы можете приложить образ нулевого размера (пустой файл нулевой длины) к шаблону документа, и при выгрузке программа будет выводить в актуальном обновлении соответствующее предупреждение.
    Карточка документа, в которой требуется приложить pdf-файл в этом случае быстро открывается непосредственно из окна журнала проверки нажатием на ссылку "Исправить".
