АРГО часть 2
  1. Akond5
    Akond5 Форумчанин
    Шаг, с которым проставляются точки при преобразовании дуги в контур, определяется следующим параметром в настройках АРГО Чертеж:
    При этом задаётся не сам шаг (для дуг разных радиусов это не очень удобно), а тем, насколько допустимо отклонение контура от самой дуги.
    noes631 нравится это.
  2. egos
    egos Форумчанин
    Добрый вечер! Подскажите, пожалуйста, по поводу уточнения границ участка с уточнением границ смежного. При уточнении смежный земельный участок становится из одноконтурного многоконтурным, как это можно отобразить в геоданных объекта? Смежный участок исправляется не целиком, только смежная граница
    В скриншотах показал, как было и как должно стать
    Интересует, какие нужно выбирать действия для контура
  3. Akond5
    Akond5 Форумчанин
    Если участок стоял на учете как землепользование и в результате уточнения становится многоконтурным, тогда в его геоданные добавляются контуры получившиеся в результате уточнения и для них устанавливается действие "Образуемый контур или уточнение всей границ (нет в ЕГРН)". Контуры должны состоять из точек с актуальными координатами (исключаемые точки не учитываются). Предполагаем, что в данном случае у этого участка уточняются все границы и площадь.
  4. Добрый день. Подскажите, пожалуйста, как сделать так, чтобы серая рамка после того, как замыкаем точки - не появлялась? Эта рамка так и остается и не удаляется...как от нее избавиться?
    Видео загрузить не получается, вот фото.
  5. Akond5
    Akond5 Форумчанин
    Отключить отображение рамки вокруг объектов на чертеже (она отображается только на экране и в некоторых случаях помогает легче ориентироваться на чертеже) вы можете в настройках АРГО Чертеж (снять галку на пункте "Отображать рамку на экране по границам чертежа"):
  6. Спасибо вам огромное!
  7. Спасибо!
  8. Добрый день. Формирую 2 участка рядом, один переношу на новый слой для создания срзу, далее из другого слоя создаю другое срзу для другого участка. Но вот возникла проблема. У меня ко второму участку вместо нужного листа с геоданными точек идет лист первого участка. Т.е. в пдф выходит схема 2ого участка, а лист с геоданными первого участка. Подскажите, пожалуйста, что и куда нажать, чтобы у меня выводились данные, относящиеся именно ко второму участку, а не к первому?
  9. Akond5
    Akond5 Форумчанин
    В геоданные схемы ЗУ на КПТ выводятся геоданные и другие характеристики для участка, который выбран на закладке "Участки" окна редактирования этого документа. Если во втором документе выводятся геоданные первого участка, то откройте его закладку "Участки", удалите из неё ЗУ, который там присутствует и добавьте именно второй ЗУ.
    Если же описываемое вами поведение повториться и после данных изменений, пришлите, пожалуйста, два argoproj-файла для двух формируемых вами документов соответственно на support@argogeo.ru с пометкой "для аконд5". Заранее спасибо.
    p.s. Расположение участков на разных слоях не влияет на выводимые данные в раздел геоданных. Это позволяет только управлять внешним видом чертежа в графических разделах документа (в вашем случае, я так понимаю, вы как раз расположением на разных слоях отключаете отображение ЗУ2 в первом документе, и ЗУ1, соответственно, во втором.
  10. Спасибо вам за помощь, все получилось! Спасибо!
  11. noes631
    noes631 Форумчанин
    Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, возможность сохранять графику ("Импорт с ПКК" загруженную через интерфейс программы с публичной кадастровой карты) локально в файл чертежа или в указанную папку, без автоматического обновления не появилась? Есть-ли планы по добавлению такой функции?
  12. Akond5
    Akond5 Форумчанин
    Если вам требуется зафиксировать и сохранить на диске скаченные с ПКК данные (растры), то вы можете экспортировать этот загруженный слой (или слои), например, в dxf и импортировать обратно в АРГО. В этом случае данные будут загружаться в чертеж из сохранённых на диск файлов, полученных с ПКК.
  13. DariSolodova
    DariSolodova Форумчанин
    При подготовке декларации 5 собственников + 1 представитель. Самого первого занесенного собственника в ворд арго не выгружает. При перемене собственников тоже самое
  14. Akond5
    Akond5 Форумчанин
    Пришлите, пожалуйста, на support@argogeo.ru c пометкой "для аконд5" argoproj-файл формируемого вами технического плана. Заранее спасибо.
  15. DariSolodova
    пардон. Не выгружается 1 лицо в приложениях, выгружается в декларации.
  16. Akond5
    Akond5 Форумчанин
    Если в декларации указано несколько правообладателей, то в декларацию выгружается один (первый) правообладатель, а остальные в приложение. Если в вашем случае документ формируется не так, то пришлите, пожалуйста, на support@argogeo.ru c пометкой "для аконд5" argoproj-файл формируемого вами технического плана. Заранее спасибо.
  17. DariSolodova
    подскажите еще пожалуйста формат файла pcx можно как то в арго конвертировать
    Все выгружается так, как вы описали.
  18. Akond5
    Akond5 Форумчанин
    Поддержи этого формата в АРГО нет напрямую. Вы можете его конвертировать в другой формат (jpg, gif и т.п.) и уже получившийся файл импортировать в АРГО.
  19. kovcrim
    kovcrim Форумчанин
    Добрый день! При поиске пересечений через кнопку площадь пересечений выводится равной 0. Раньше она выводилась ненулевая.
  20. Akond5
    Akond5 Форумчанин
    Пришлите, пожалуйста, на support@argogeo.ru с пометкой "для аконд5" argoproj-файл формируемого вами документа (или zem-файл, если вы работаете только с чертежом без формирования документа) и укажите в письме, какие именно действия по поиску вы выполняете и для какого объекта. Заранее спасибо.
