АРГО часть 2
  1. Nickolas
    Nickolas Форумчанин
    Не стал с этим разбираться, пошёл по другому пути: с сайта ФИАС скачал эксель с кодами, структурировал их. Но не могу вставить их в колонку "Адрес - код ФИАС", она не поддерживает многострочную вставку?
    Или как иначе можно потоково вставить коды ФИАС во все помещения?
  2. DarkWing
    DarkWing Форумчанин
    Формирую настраиваемый лист чертежа, создаю выноски. Затем переношу планшеты на чертеж и вручную выравниваю их, т.к. при создании выносок нет возможности связать плитки друг с другом, либо наложение либо расхождение между плитками. Как только возвращаюсь к основному листу чертежа все планшеты возвращаются на места до редактирования. Можно ли это как-то поправить?
  3. Akond5
    Akond5 Форумчанин
    Пришлите, пожалуйста, argoproj-файл формируемого документа на support@argogeo.ru с пометкой "для аконд5". Заранее спасибо.
  4. Nickolas
    Nickolas Форумчанин
    Akond5, Добрый день А по поводу кодов ФИАС не подскажите: есть функционал, чтобы их потоково на все 1500 помещений копировать и вставить?
  5. Akond5
    Akond5 Форумчанин
    В текущей версии нет, сейчас разработчики добавляют подобный функционал, планируем его сделать доступным в ближайшем обновлении (завтра или послезавтра). Речь идёт об установки ФИАС GUID помещений в режиме многостраничной вставки.
    DariSolodova нравится это.
  6. Nickolas
    Nickolas Форумчанин
    Спасибо!
  7. monsoon
    monsoon Форумчанин
    Добрый день. Почему не работает настойка панели быстрого доступа?
  8. Akond5
    Akond5 Форумчанин
    Проверьте, включено ли у вас сохранение настроек панели быстрого доступа в настройках АРГО:
  9. monsoon
    monsoon Форумчанин
    Не работает сама кнопка "Настройка...".
  10. Akond5
    Akond5 Форумчанин
    В настоящее время поддерживается только интерактивная настройка панели быстрого доступа (окно конфигурирования находится в стадии разработки и указанная вами кнопка стала видима в окне настроек по ошибке).
    Для добавления команды в панель быстрого доступа нажмите на ней правой кнопкой мыши и выберите "Добавить на панель быстрого доступа":
    Для удаления команды из панели быстрого доступа нажмите на ней правой кнопкой мыши и выберите "Удалить с панели быстрого доступа":
  11. AVS
    AVS Форумчанин
    Здравствуйте. Какое действие для контуров ставить в программе при исправлении ошибки в границах одного из контуров многоконтурного участка? В одном контуре изменяются координаты одной точки, остальные контуры остаются без изменений.
  12. Nickolas
    Nickolas Форумчанин
    Добрый день.
    С помещениями всё прекрасно - многострочная вставка работает.
    А есть возможность реализовать всё то же самое в отношении машино-мест? В Москве им тоже адреса присваивают.
  13. Akond5
    Akond5 Форумчанин
    Принято. Следите за обновлениями программы.
    Если участок является основным (единственным) объектом работ, то для всех контуров необходимо устанавливать рабочее действие с контуром "Изменение всей существующей в ЕГРН границы". Исправлять участки границ можно только у земельных участков, которые уточняются как смежные.
  14. Edgor
    Edgor Форумчанин
    Почему то не работает автомат. подсчет погрешности((((
    Вообще живет отдельной жизнью(((. Пытаемся понять откуда берет значения при вычислении результата::blink.gif::
    Вот засада в ручную в XML по-ходу придется править. Баг какой-то видимо::cool24.gif::
  15. Akond5
    Akond5 Форумчанин
    Описываемое на скриншотах поведение программы не удалось воспроизвести. Пришлите, пожалуйста, argoproj-файл формируемого вами документа на support@argogeo.ru c пометкой "для аконд5". Заранее спасибо.
  16. Добрый день. Формирую МП по образованию путем перераспределения. При проверке выдает ошибку адреса. Подскажите, пожалуйста, что с этим можно сделать.
  17. NikolayKH
    NikolayKH Форумчанин
    формирую техплан на учет изменения здания.
    Арго при формировании декларации не включает в декларацию кадастровый номер этого здания.
  18. DarkWing
    DarkWing Форумчанин
    В структуре адреса посмотрите городской округ, в выпадающем списке в поле для кода выбирайте для xml схемы, а не для ФИАС
    Вы требования к Декларации прочитайте, при заполнении на любой объект кадастровый номер этого объекта не указывается
    idega и Akond5 нравится это.
  19. NikolayKH
    в каком месте это написано?
    Делаю учет изменений по дачке.
    Мне кадастровая палата замечания прислала: 4.В декларации не указан кадастровый номер объекта учета.
  20. max74
    max74 Форумчанин
    День добрый! А можно поменять , обратно, в карточке здания, строчку с назначением здания сначала ЖИЛОЕ , а потом НЕЖИЛОЕ. Жутко не удобно.
    9 из 10 зданий жилые, каждый раз выбирать… Раньше было удабнее
