АРГО часть 2
  1. Edgor
    Edgor Форумчанин
    Спасибо большое, ваш способ - идеальный вариант, по сути беЗконечного размера база.
    Теперь можно быть спокойным, а то подспудно все время ждал этого момента, оказывается ничего страшного, идём дальше)))
  2. noes631
    noes631 Форумчанин
    Спасибо за ответ.
    Очень-бы хотелось получить возможность сохранять данные на диске (а еще лучше автоматом в рабочей папке чертежа - да и сама возможность иметь рабочую папку проектов (то есть указать папку на диске, в которой Арго будет аавтоматом сохранять и подгружать документы, чтобы не указывать весь путь к папкам вручную)), не в кэше.
    А обновление проводилось-бы в ручном режиме - неактуальная информация намного менее проблематична, чем потенциальные проволочки.
  3. altvirus
    altvirus Форумчанин
    Добрый день. Подскажите, пожалуйста, как насчет работоспособности под Windows 11? Понимаю, что система только вышла, но центр обновления Windows предлагает обновиться на новую ОС. Тестировали ли вы уже на Windows 11?
  4. VoV-zem
    VoV-zem Форумчанин
    Добрый вечер. Ребят, делал кто шаблоны договоров и пр. доков под Арго. поделитесь если не жалко..?
    NikolayKH нравится это.
  5. Akond5
    Akond5 Форумчанин
    Есть запись вебинара, в которой рассмотрен процесс создания шаблонов в т.ч. и договора в АРГО Учёт.
    В настоящий момент полноценного тестирования не проводилось. К сожалению, мало официальной информации о совместимости по отдельным компонентам программы с Windows 11 при обновлении. В частности, официально нет даже подтверждения от Microsoft о полной совместимости sql server 2019 с этой ОС. Надеюсь, что за ближайший месяц мы наберем на практике недостающую информацию о возможных затруднениях в работе АРГО при обновлении до этой ОС и пути (если затруднения будут, конечно) их решения.
    altvirus нравится это.
  6. NikolayKH
    NikolayKH Форумчанин
    Арго работает а вот Крипто про не сразу завелась.
    Akond5 нравится это.
  7. Добрый день! Подскажите, пожалуйста: при импорте чертежа в АРГО dxf-файла, не подгружаются проставленные размеры (это именно размеры, просто текст в АРГО отображается). Возможно что-то сделать, чтобы размеры подгрузились?
  8. Akond5
    Akond5 Форумчанин
    Пришлите, пожалуйста, пример такого dxf-файла на support@argogeo.ru с пометкой "для аконд5". Заранее спасибо.
    Правильно ли я понимаю, что проблема с криптопро решилась установкой КриптоПро CSP 5.0 R2 ?
  9. LenaH
    LenaH Форумчанин
    Добрый день! Если в работе ЗУ, который стоит в ЕГРН, и ему нужно только изменить Мт точек (точек много, порядка 300), то какое действие с контуром необходимо поставить? Ставим уточнение всей границы, присваиваем точкам статус "Н", меняем Мт и АРГО ругается, пишет что точка с такими координатами есть в исходном. Что делать?
  10. Akond5
    Akond5 Форумчанин
    Программа сравнивает ваши геоданные с геоданными выписки и если находит несоответствие - сообщает об этом, Если точки не изменили своё местоположение (координаты не изменились), то они не могут быть новыми. Для точек координаты которых не изменились устанавливайте статус "Неизвестно".
    LenaH нравится это.
  11. LenaH
    LenaH Форумчанин
    Спасибо огромное!!! Хорошего Вам дня!!!
  12. Nickolas
    Nickolas Форумчанин
    Добрый день.
    Видел обновление с этим изменением, обновил. Но не понимаю как это работает. Предыдущий адрес не запоминает. Или нужно где-то галочку поставить?
  13. Akond5
    Akond5 Форумчанин
    Настройки отключающей эту функцию нет. При открытии окна выбора адреса ФИАС/ГАР если адрес редактируется, то открывается ранее введенный, если создаётся новый - последний выбранный ранее.
    Если у вас поведение программы не совпадает с описанным - пришлите, пожалуйста, завтра с 9 утра до 18 на support@argogeo.ru параметры для удалённого подключения к вашему компьютеру с пометкой "для аконд5". Заранее спасибо.
  14. DarkWing
    DarkWing Форумчанин
  15. Akond5
    Akond5 Форумчанин
    Из письма:
    Получается, что росреестр еще сам толком не определился как нужно, и как будет в новой форме, которая еще не утверждена. В данной ситуации предлагаем воспользоваться редактированием сформированной декларации в текстовом редакторе в соответствии с вашим выбором способа указания. А по мере конкретизации требований (появления новой печатной формы от Росреестра) окончательный вариант мы внесем в программу.
  16. DarkWing
    DarkWing Форумчанин
    Можно, пожалуйста, в настраиваемые чертежи добавить геоданные?
  17. Akond5
    Akond5 Форумчанин
    Для документа с вашего скриншота (схема ЗУ на КПТ) такая возможность уже есть. Это блок "сведения о ЗУ", в котором можно создать многоуровневый раздел в т.ч. и настраиваемыми геоданными.
    Этот элемент поддерживает шаблоны, поэтому можно один раз настроить внешний вид и содержание, и затем использовать уже как готовый блок.
    Подробно возможности конструктора сведений описаны здесь.
  18. DarkWing
    DarkWing Форумчанин
    Огромное спасибо, протестирую. И раз речь зашла про шаблоны, то можно ли создать шаблоны для технических и межевых планов?
  19. Akond5
    Akond5 Форумчанин
    В МП, ТП есть шаблоны под заключения КИ. Если же вы хотите включить в шаблон больше данных, то можете воспользоваться сохранением МП, ТП и любого другого документа в файл формата argodoc и из него создавать новый документ. Указанные в первоначальном (сохранённом) документе сведения будут воссозданы в новом.
    Таким образом на диске можно сформировать папку с шаблонами под разные типы документов.
  20. DarkWing
    DarkWing Форумчанин
    Это все понятно, но хотелось бы пользоваться такими вещами напрямую из программы
