АРГО часть 2
  1. Akond5
    Akond5 Форумчанин
    Программа кэширует все данные, загруженные с сервисов ПКК, на диске вашего компьютера, однако время жизни этого кэша ограничено (он может сбросится через день, если получена информация об изменениях в этой области ПКК, либо будет храниться дольше, но не больше 2-4 недель). ПКК - источник постоянно изменяющейся информации, кэширование на больший срок или отключение сброса кэша при получении информации об изменении объектов в какой-либо области приведет к отображению неактуальной информации на чертеже.
  2. Nickolas
    Nickolas Форумчанин
    А не судьба сначала узнать, что такое код ФИАС? А потом нормально вежливо написать? Если Вы на учёт только сараи да коровники с 5 стойлами без адреса ставите в колхозе, то это не значит, что у всех такие же объекты.
    Да, совершенно верно.
  3. DarkWing
    DarkWing Форумчанин
    Очень не помешала бы функция склейки растров, полученных с ПКК, хотя бы при экспорте в dxf
    LenaH нравится это.
  4. Akond5
    Akond5 Форумчанин
    Спутниковые растры (полученные с Гугл, Яндекс и других подобных сервисов) склеиваются (используются менее детальные) при формировании документов в АРГО (формирование pdf, например) в случаях, если используемый на чертеже растровый слой существенно превышает по разрешению (детализации) тот уровень детальности, который видим в бумажных (или pdf) документах. Если речь идет о растрах с ПКК, содержащих границы объектов, то они каждый размером 1024х1024 пикселя (это особенность сервиса ПКК, отдающего эту информацию). Увеличение их размера замедлит обработку этих растров в сторонних программах. Но дело даже не в этом. Т.к. системы координат этих растров на ПКК и в АРГО отличаются, то в результате преобразования из исходной (ПККшной) СК в выбранную вами местную каждый тайтл (отдельный растр) загруженный с картографического сервиса имеет несколько отличный от других поворот и ширину-высоту. Если их склеить в один без учёта этой особенности, то в центре склеенного растра будут существенные погрешности положения растра относительно реального положения. При экспорте в dxf мы не знаем, в каком разрешении будет осуществляться работа с экспортированными данными в AutoCAD, поэтому выгружаем загруженные с ПКК растры в том исходном разрешении, в каком пользователь их изначально импортировал в АРГО.
  5. DarkWing
    DarkWing Форумчанин
    Спасибо за развернутый ответ. У нас заказчик хочет видеть в автокаде тоже, что и в pdf, т.е. целый растр, без склеек, к тому же файл с один растром весит в разы меньше. Я так понимаю, что такой функционал реализовать пока невозможно
  6. Akond5
    Akond5 Форумчанин
    Пришлите, пожалуйста, на support@argogeo.ru с пометкой "для аконд5" пример чертежа и результата экспорта из него в dxf, чтобы я правильно понимал о какой ситуации идет речь. Заранее спасибо.
  7. LenaH
    LenaH Форумчанин
    Добрый вечер. Я в Автокаде потом просто все растры выделяю и объединяю в блок. У меня Автокад Map и там есть функция убирать контура растров. При объединении в блок получается единообразная растровая основа.
    kovcrim нравится это.
  8. NikolayKH
    NikolayKH Форумчанин
    Просьба добавить в программу возможность редактировать список назначения помещений. Не хватает некоторых и выстроены они не по алфавиту.
  9. Akond5
    Akond5 Форумчанин
    Сортировку в этом списке сделаем. Что касается добавления новых типов помещений, то пришлите список нужных вам типов помещений на support@argogeo.ru с пометкой "для аконд5" и указанием помимо имени его правил расчёта, а именно: входит ли его площадь в (а) общую, в (б) жилую, в (в) подсобную и (г) вспомогательных помещений. Мы их добавим в программу. Заранее спасибо.
  10. Xenat
    Xenat Форумчанин
    подскажите, пробую "новую формулу" подсчета погрешности точек.
    В хмл она вот так выглядит ?
    -<TochnGeopointsObject>
    -<Element NumGeopoint="1">
    <Formula>Вычислено с помощью ПО = 0,30</Formula>
    </Element>
    -<Element NumGeopoint="2">
    </Element>
    -<Element NumGeopoint="3">
    </Element>
    -<Element NumGeopoint="4">
    </Element>
    </TochnGeopointsObject>
    </Survey>
    Или я где то галочку недодавила? Спасибо
  11. Akond5
    Akond5 Форумчанин
    Не совсем понятен вопрос. Вы отключили использование стандартной встроенной в программу формулы и в карточке формулы указали "Вычислено с помощью ПО". Этот текст и выгружается в соответствующий элемент "Formula". Если вам требуется другой результат - поясните, какой именно. Заранее спасибо.
    Xenat нравится это.
  12. Xenat
    Xenat Форумчанин
    Akond5, спасибо, именно это и нужно уточнить. Просто смущало что он результат прописывает, думала там кроме как "вычислено с помощью ПО" ничего больше не должно быть.
  13. AVS
    AVS Форумчанин
    Здравствуйте. Подскажите, как обновить адресный классификатор в персональной версии?
    Спасибо. Не надо. Разобрался.
  14. Xenat
    Xenat Форумчанин
    А можно куда то настройки декларации вынести в настройки отдельно на постоянной основе?
    1) номер листа чтобы автоматом проставлялся, не выбирать самой каждый раз. Да и вообще тот выбор (какую декларацию и прочее можно вынести в отдельные настройки) ? старые декларации, наверное, уже вообще никто не печатает.
    2) нужно чтобы слово РФ не печаталось только в декларации (строка иное адреса), в хмл оно должно. Вот это очень критично для меня ). По этому поводу мне отказывает АК. Вручную убираю - проходит)).
    monsoon нравится это.
  15. Xenat
    Xenat Форумчанин
    И можно еще добавить в панельку рисования (отрезок и прочее) еще кружок ? Круглых объектов в последнее время много)))
    Все, нашла под точкой))
  16. Akond5
    Akond5 Форумчанин
    Установите актуальное обновление АРГО. Если описываемое вами поведение повторяется, пришлите, пожалуйста, на support@argogeo.ru с пометкой "для аконд5" argoproj-файл формируемого вами технического плана. Заранее спасибо.
  17. Edgor
    Edgor Форумчанин
    База данных близка к заполнению, осталось 0.5 Гб из 10 Гб. Что лучше: почистить эту базу или создать новую? Какие нюансы, преимущества и недостатки этих двух способов продолжения работы с программой?
    Есть ли в ПО возможность работать сразу с двумя БД, со старой и с новой?
    Можно ли разделить старую БД, отделив от нее допустим часть чертежей за прошлые года, и оставив чертежи 2020-2021 годов?
  18. Akond5
    Akond5 Форумчанин
    В АРГО поддерживается работа с неограниченным количеством баз данных. Наиболее простой сценарий - это создание копии базы данных и удаление из неё всех чертежей, документов и т.п. (которые остаются в предыдущей базе в качестве архива). При этом сохраняются справочники, шаблоны, контрагенты...
  19. Edgor
    Edgor Форумчанин
    СУПЕР, то что надо::biggrin24.gif::. Пробую реализовать.
    Вот эти пункты использовать, правильно?
  20. Akond5
    Akond5 Форумчанин
    Можно и так, но если копия создаётся в пределах одного компьютера, то быстрый способ показан здесь.
