АРГО часть 2
  1. Akond5
    Akond5 Форумчанин
    Описываемое вами поведение воспроизвели, будет исправлено в ближайшем обновлении.
  2. Xenat
    Xenat Форумчанин
    Akond5,
    нет, это так не работает))
      241,7 КБ
  3. Akond5
    Akond5 Форумчанин
    Такой способ сработает именно при выгрузке в формат ГКН. Действительно, при проверке предупреждение остаётся, скорректируем в ближайших обновлениях.
  4. FlaShTroN
    FlaShTroN Форумчанин
    Можно пожалуйста сделать выноску с координатами, ну очень нужная штука для схем, писал как-то пару страниц назад.
    И хотелось бы иметь возможность преобразования контура в полилинию, а не только полилинию в контур.
  5. Akond5
    Akond5 Форумчанин
    Задача в работе, предполагаю что в ближайшую неделю появится в программе.
    Такая функция уже есть. Выделите нужные вам контуры на чертеже и в закладке "выделенные" выберите преобразование в полилинии и отрезки.
    LenaH нравится это.
  6. AMK
    AMK Форумчанин
    В акт обследования как добавить несколько заказчиков? Дом на снос в долевке, надо для сдачи в РР
  7. Akond5
    Akond5 Форумчанин
    Официальная XML-схема акта обследования предусматривает выгрузку только одного заявителя, поэтому возможность указания нескольких заявителей в программе отсутствует.
  8. AMK
    AMK Форумчанин
    а как в РР сдавать? в договор двух, а в акт одного?
  9. LenaH
    LenaH Форумчанин
    Добрый день! При подаче Акта обследования в МФЦ подает один из собственников. Объект снимут с учёта. Второму собственнику ничего подавать не надо.
  10. AMK
    AMK Форумчанин
    Я сам подам через ЛК, там надо чтоб от обоих было заявление
  11. LenaH
    LenaH Форумчанин
    Ну может вы их приложите к акту обследования?
  12. noes631
    noes631 Форумчанин
    Здравствуйте! Делаю схемы для меж. плана, подгружая данные через Арго с ПКК. В самой программе схема выглядит нормально, но при выгрузке автоматически существенно снижает разрешение и схема становится сложно -читаемой. Можно как-либо предотвратить снижение разрешения?
  13. Akond5
    Akond5 Форумчанин
    Пришлите, пожалуйста, на support@argogeo.ru с пометкой "для аконд5" пример формируемого вами документа (argoproj-файл), в котором наблюдается описываемое поведение. Заранее спасибо.
  14. Nickolas
    Nickolas Форумчанин
    Akond5, здравствуйте! Уже писал ранее, но Вы не прокомментировали:
    Возможно ли сделать так, чтобы при выборе адреса посредством ФИАС открывался последний выбранный адрес условно говоря, а не выбор, начиная с региона?
    Это бы упростило выбор адреса при работе с МКЖД, поскольку, чтобы в XML выгрузился код ФИАС, нужно находить каждую квартиру в ФИАСе по-новой, начиная идти по структуре адреса с 0 (с региона).
    Можно, конечно, пользоваться поиском по ФИАС онлайн, но он постоянно подвисает.
  15. Akond5
    Akond5 Форумчанин
    Принято, передано разработчикам.
  16. Nickolas
    Nickolas Форумчанин
    Отлично, спасибо! В целом с многоквартирниками стало очень удобно работать.
  17. qwasca
    qwasca Форумчанин
    а скопировать адрес и менять только номер квартиры не судьба?
  18. DarkWing
    DarkWing Форумчанин
    Здравствуйте. Можно ли в настраиваемых листах чертежей добавить вывод геоданных?
  19. Ильшат
    Ильшат Форумчанин
    Речь идет, как я понял, не о заполнении адресных характеристик помещений, а о кодах ФИАС в адресах помещений.
  20. noes631
    noes631 Форумчанин
    Подскажите как импортировать растры подложки, загруженные с ПКК в файл чертежа (чтобы они хранились локально на жестком диске, а не загружались каждый раз заново!). Сейчас ПКК работает с перебоями - вместо исправления приостановки за 10 минут приходится сидеть час и более из-за непонятной для меня экономии места на жестком диске!!! Пишет - не удалось загрузить растры!
    Если такого функционала нет - добавьте,пожалуйста. Иначе, сейчас, работа с растрами с ПКК выглядит как ловушка, сулящая кучу неожиданных проблем.
