Проверьте, установлено ли у вас актуальное обновление АРГО (на сайте ПКК есть изменения, мы соответствующие доработки вносим в программу). Если в последнем обновлении описываемое вами поведение воспроизводится - отключите временно ваш антивирус. Возможно он блокирует доступ к сайту ПКК из АРГО. Если же это не изменит поведения - пришлите, пожалуйста, на support@argogeo.ru с пометкой "для аконд5" zem-файл чертежа в котором присутствует слой подложки, который так загружается. Заранее спасибо.
Добрый день. Возможно ли сделать так, чтобы при выборе адреса посредством ФИАС открывался последний выбранный адрес условно говоря, а не выбор, начиная с региона. Это бы упростило выбор адреса при работе с МКЖД, поскольку, чтобы в XML выгрузился код ФИАС, нужно находить каждую квартиру в ФИАСе по-новой, начиная идти по структуре адреса с 0 (с региона). Можно, конечно, пользоваться поиском по ФИАС онлайн, но он постоянно подвисает.
Доброе утро. Помогите пожалуйста. Нужны в арго линиии и условные знаки для топографических планов. Загружаю файл dxf в арго и все превращается в простые линии
Добрый день. При выборе "автопостоение помещения" строится помещение и указываютсяв се размеры, как и в "автопостоение помещения с размерами". Раньше просто строилось помещение.
Спасибо за информацию. Описываемое вами поведение воспроизвели. Будет исправлено в ближайшем обновлении.
Почему нельзя изменять/удалять двери и окна в стенах/из стен? У меня есть стена, в ней 100 окон например. Чтобы удалить одно, нужно удалять всю стену и повторно строить 99 окон. Akond5, это будет исправлено? Где юзобилете вообще. --- Сообщения объединены, , Оригинальное время сообщения: --- Почему нет множественного выделения помещений? Это очень неудобно, выделять каждое вручную, если мне например нужно выделить 100 из 200 помещений. --- Сообщения объединены, --- Оно никогда нормально не работало и не работает. Ну не хотят разрабы взять и посмотреть как это более менее реализовано в других программах (тот же кугис например). Напильник сломался что ли у них.
Уточните, как проявляется невозможность удаления окон или дверей. Окно или стена не выделается? Или после выделения не удаляется по нажатию на клавишу Del на клавиатуре? Проверили в текущей версии программы - окна и двери выделяются и удаляются. Click for original size Если у вас поведение отличается - пришлите, пожалуйста, на support@argogeo.ru с пометкой "для аконд5" пример zem-файла чертежа, в котором присутствуют окна и двери, которые не выделяются и/или не удаляются после выделения. Заранее спасибо. В актуальной версии АРГО в окне помещений присутствует кнопка установки отметок (галочек) напротив выделенных в списке помещений: Click for original size Click for original size --- Сообщения объединены, , Оригинальное время сообщения: --- Если у вас есть опыт работы с QGis и пример расстановки имен точек в этой программе для сложных контуров, результат работы которого вас устраивает, пришлите, пожалуйста, видео с примером выполнения данной операции в QGis на support@argogeo.ru с пометкой "для аконд5". Заранее спасибо.
да, отправил --- Сообщения объединены, , Оригинальное время сообщения: --- я о том, чтобы зажатием лкм можно было выделить оптом много и сразу проставить галочки одним щелчком, а не в каждое тыкать отдельно
В данном случае (если вам нужно выделить весь диапазон помещений в списке от одной строки и до другой) вы можете зажать на клавиатуре клавишу Shift, кликнуть ЛКМ по первой строке и после этого по последней строке диапазона. Эти строки и все строки между ними выделятся. Кнопка в панели инструментов позволит их все отметить (поставить в каждой из них галочку).
Воспользуйтесь данной кнопкой для установки отметки во всех выделенных строках: Click for original size
В файле argoproj содержится чертеж, выписки и КПТ которые используются в чертеже в слоях подложки и сам сохраняемый документ. В файле argodoc - только сам сохраняемый документ.
А можно тоже самое сделать для всего чертежа, который в формате zem? Чтобы сохранялся весь чертеж с выписками и со всеми созданными в нем документами - техническими, межевыми планами, настраиваемыми чертежами
Опять с глюками импортирует слои ЗУ с ПКК - при некоторых приближениях участки не видно. В браузере, при этом, отображение нормальное. Можно что-либо поменять в настройках, чтобы исправить ситуацию? Также - как заставить программу сохранять импортированные подложки в файле чертежа, а не загружать заново каждый раз?
Пришлите, пожалуйcта, на support@argogeo.ru с пометкой "для аконд5" zem-файл чертежа, в котором наблюдается описываемое поведение при импорте данных с ПКК. Уточните, о каких слоях подложки (импортированных из каких источников) идет речь? В частности если речь идёт о данных выписок и КПТ, загруженных напрямую из файла в слой подложки, то такие слои загружаются при повторном открытии чертежа.
