АРГО часть 2
  1. Королев Сергей
    Королев Сергей Форумчанин
    Когда то просили, чтобы при импорте из журнала выписок многоквартирного дома в чертеж импортировались в здание и кадастровые номера помещений в нем. До сих пор не реализовано? Будет ли в ближайшем такой функционал? Что-то из сегодняшней выписки ничего не подгрузилось.
  2. Akond5
    Akond5 Форумчанин
    Пришлите, пожалуйста, на support@argogeo.ru с пометкой "Для аконд5" ещё раз пример подобной выписки на МКД. Заранее спасибо.
  3. Королев Сергей
    Спасибо, разобрались. Ситуация получается такова: Старая выписка из ФГИС ЕГРН загружается с квартирами. Но, т.к. ФГИС висит, заказали за 290 руб выписку. Вот в ней программа и не видит квартир. Однако заказали за 350 руб - все в порядке)))) Все помещения импортировались. Для любопытства могу отослать выписки для проведения экспериментов.
  4. Akond5
    Akond5 Форумчанин
    Да, если можно, отправьте на support@argogeo.ru с пометкой "для аконд5". Заранее спасибо.
  5. DarkWing
    DarkWing Форумчанин
    Здравствйте. Делю контур, но мне надо сохранить исходный. Выбираю границы раздела на подложке, задаю параметр "Отсечь внешние части", затем отказываюсь от удаления исходных контуров, но тем не менее программа их удаляет
  6. Akond5
    Akond5 Форумчанин
    Пришлите, пожалуйста, zem-файл чертежа из вашего примера на support@argogeo.ru с пометкой "для аконд5" и укажите, какой контур и как вы обрезаете. Заранее спасибо.
  7. LenaH
    LenaH Форумчанин
    Добрый день! Вот всё равно очень неудобно когда подгружаешь смежный земельный участок и он присваивает характеристики общих точек. Я руками начинаю перебивать, возиться со смежным контуром. Мне надо смежные оставить со старыми характеристиками. Как сделать так, чтобы при совпадении координат у каждого контура оставались точки со своими характеристиками?
  8. NikolayKH
    NikolayKH Форумчанин
    по кнопке помещения формируется экспликация, а можно добавить сортировку по этажам. а то когда сортировка по номерам не удобно получается, т.к. номера на каждом этаже начинаются с цифры 1......
    При формировании настраиваемых документов можно сделать что бы были ключи с адресом формируемого объекта.
  9. Akond5
    Akond5 Форумчанин
    Принято.
    В настраиваемом документе есть отдельные ключи для элементов адреса.
    Правильно ли я понимаю, что вас интересует вариант ключа, который выводит адрес полностью в стандартном виде?
  10. NikolayKH
    Да что бы поле адрес образуемых так же было в настраиваемых документах.
  11. Time
    Time Форумчанин
    Покажите (выложите картинку), пожалуйста, пример спутникого хода на 4 пункта, без точки стояния.
    На каждую точку ЗУ должный быть 4 линии со стрелками?
    Каша получается.
  12. Akond5
    Akond5 Форумчанин
    Если вы говорите о настраиваемом документе, то в нём нет образуемых или изменяемых ЗУ (этот документ никак не связан с межевыми планами). В нём можно выбрать ЗУ, для которого в документе будут выводиться поля в шаблонах, геоданные и т.п.
    Если же я не правильно понял задачу, то пришлите, пожалуйста, пример argoproj-файла настраиваемого документа на support@argogeo.ru с пометкой "Для аконд5" и укажите, какую конкретно информацию (адреса каких ЗУ) вы хотели бы видеть в этом документе и где. Заранее спасибо.
  13. LenaH
    LenaH Форумчанин
    Добрый день! Может не увидели мое сообщение....
  14. noes631
    noes631 Форумчанин
    Здравствуйте! Не могу понять как обеспечить в Арго указание погрешности 0.10 для точек в техплане, согласно пункту 39 приказа:
    39. ....В случаях применения при осуществлении кадастровых работ для определения координат характерных точек контура здания (части здания), сооружения (части сооружения), объекта незавершенного строительства, координат специальных меток и (или) координат характерных точек границ помещения, в котором расположены машино-места, метода спутниковых геодезических измерений с использованием программного обеспечения в графе "3" реквизита "2", графе "4" реквизита "3" раздела "Сведения о выполненных измерениях и расчетах" может быть указано только значение средней квадратической погрешности."
    Программа упорно навязывает формулу, при указании в строке формула 0.10 , получаю в вышеупомянутой графе "0.10=0.10"
    Как добиться просто 0.10 без формул и ошибок при проверке?
    Также сведения о кадастровом инженере - сведения о № в СРО и дате сейчас возможно только указать в заключении? В текстовой части ТП номер/ дату нашел, в самой XML - нет
    LenaH нравится это.
  15. LenaH
    LenaH Форумчанин
    Добрый день! Вам надо в характеристиках объекта войти во вкладку Геоданные, там будет вкладка свойства контура. Откройте строку Формула и поставьте галочку "Не выполнять автоматическую подстановку значений и расчет".
  16. Akond5
    Akond5 Форумчанин
    Если требуется, чтобы промеры строились только до ближайших к пунктам точек, тогда установите соответствующую настройку в окне схемы базисов.
    В карточке формулы расчета Mt снимите галочку "Использовать формулу по умолчанию" и установите галочку "Не выполнять подстановку значений и расчет", поле для указания формулы должно быть пустым.
    Выгрузка уникального регистрационного номера члена саморегулируемой организации кадастровых инженеров в реестре членов саморегулируемой организации кадастровых инженеров и даты внесения сведений о физическом лице в такой реестр не предусмотрена xml-схемой 06, можете указать эту информацию в заключении КИ.
    Уточните, пожалуйста, в какой ситуации в одном межевом плане у смежных участков одна и та же точка должна иметь разные погрешности. Заранее спасибо.
  17. FlaShTroN
    FlaShTroN Форумчанин
    Добрый день! Можно добавить выкачивание карт mapbox? Самые крутые и высокодетализированные спутниковые снимки в самых отдаленных местах РФ
    [PARAMS]
    GUID={16BBE393-814C-4A37-BF28-F7362EC5FB9F}
    ParentSubMenu_ru=Спутниковые
    ParentSubMenu_uk=Супутниковий
    ParentSubMenu=Satellite
    name_ru=Mapbox - Спутник
    name_uk=Mapbox - Спутник
    name=Mapbox - Satellite
    NameInCache=Mapbox_Sat
    asLayer=0
    EPSG=3785
    DefURLBase=https://api.tiles.mapbox.com/v4/mapbox.satellite/{z}/{x}/{y}.png?access_token=pk.eyJ1IjoibWFwYm94IiwiYSI6ImNpejY4NXVycTA2emYycXBndHRqcmZ3N3gifQ.rJcFIG214AriISLbB6B5aw
    RequestHead=Connection: keep-alive\r\nUser-Agent: Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/62.0.3202.94 Safari/537.36\r\nAccept: image/webp,image/apng,image/*,*/*;q=0.8\r\nAccept-Encoding: gzip, deflate\r\nAccept-Language: ru,en-US;q=0.9,en;q=0.8
    DetectContentType=1
    ContentType=image/jpeg,image/png
    License= © Mapbox
  18. Akond5
    Akond5 Форумчанин
    Пришлите, пожалуйста, содержимое соответствующей папки ".zmp" с конфигурацией для данного источника данных на support@argogeo.ru с пометкой "Для аконд5". Заранее спасибо.
  19. LenaH
    LenaH Форумчанин
    Уточняю...если смежный земельный участок стоит на учете с погрешностью точек не соответствующей, то эти точки я должна уточнить. А следовательно они должны быть с исходными характеристиками где Мт, например в населенном пункте, 0,3. Я уточняю границы своего ЗУ, который у меня в работе, Мт=0,1, но смежные "неверные" точки я должна уточнить точками участка, который у меня в работе. И ладно если это 2-5 точек, я их откреплю....а если это вдоль а/д....их может быть сотни...
  20. При загрузке растровой подложки с сайта росреестра программа просто зависает, не зависимо от квартала, это нормально ?
    Как сделать автонумерацию точек по часовой стрелке?
    Возможно ли откладывать линию на заданном расстоянии от другой линии ? ( как к примеру инструмент "сместить" в автокаде)
