АРГО часть 2
  1. DarkWing
    DarkWing Форумчанин
    Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, как можно оперативно узнать кадастровые квартала, в которых располагается объект? Есть несколько объектов, по которым была проведена геодезическая съемка, знаем систему координат, а потом можем отрисовать. Раньше номера кварталов можно было подгрузить с ПКК, очень выручало, теперь на этой подложке такой информации нет. Вот и возникает вопрос - как узнать квартала, по которым проходит объект?
  2. FlaShTroN
    FlaShTroN Форумчанин
    Может быть экспорт в геоджон с последующим импортом на публичку?
    SolidusDen нравится это.
  3. Akond5
    Akond5 Форумчанин
    Если удалить из геоданных многоконтурного участка все контуры кроме исправляемого, то программа перестает определять этот участок как многоконтурный и выгружает его в межевом плане как землепользование. Чтобы этого не происходило оставляйте в геоданных один какой-нибудь контур помимо исправляемого.
  4. DarkWing
    DarkWing Форумчанин
    К сожалению, до сегодняшнего дня не знал о такой функции. Но коллега сегодня рассказал и показал - очень удобно. Вот еще бы что-то подобное встроить в АРГО - типа проверки пересечений с ПКК
  5. LenaH
    LenaH Форумчанин
    Добрый вечер! А можно подробнее...очень интересно и никто не может мне подсказать - никто не пользовался у нас...
  6. FlaShTroN
    Это нереально, растр проанализировать программа не сможет.
    Делаете экспорт контуров с АРГО в геоджон, далее идете на публичку, вкладка рисование, кнопка открыть, выбираем объекты.
    LenaH нравится это.
  7. FlaShTroN
    Можно пожалуйста добавить опцию "Выноска с координатами", чтобы на полке для стрелочки прописывались координаты. Часто бывают случаи когда на различных схема необходимо подписать координаты для наглядности.
    PPM и NikolayKH нравится это.
  8. LenaH
    LenaH Форумчанин
    Спасибо большое!!!
  9. DarkWing
    DarkWing Форумчанин
    Подскажите, пожалуйста, как можно удалить шаблон печати геоданных? Случайно задублировать один шаблон
  10. Добрый день, Подскажите пожалуйста, делаю объект культурного наследия, необходимо расписать 17 реквизит в характеристиках объекта, каким образом это осуществить в АРГО7
  11. Akond5
    Akond5 Форумчанин
    Указание этой информации в программе не предусмотрено, поскольку выгрузка этой информации не предусмотрена xml-схемой. Текстовую часть техплана и декларацию вы можете экспортировать в rtf или docx и добавить нужную вам информацию вручную.
  12. Спасибо.
    Я думала есть способ проще.
  13. WizardUfa
    WizardUfa Форумчанин
    При импорте техплана из xml почему-то слетает ряд характеристик: назначение здания, материал стен, метод определения и погрешность точек.
  14. Akond5
    Akond5 Форумчанин
    Пришлите, пожалуйста, пример техплана в формате ГКН, при импорте которого наблюдается описываемое вами поведение, на support@argogeo.ru с пометкой "для аконд5". Заранее спасибо.
  15. DarkWing
    DarkWing Форумчанин
    И еще, подскажите, пожалуйста, можно ли в настраиваемом листе изменить чертеж, точнее область, например, если случайно захватил не ту область, а то приходится каждый раз удалять этот элемент и формировать по новой
  16. Доброе утро. Можно в АРГО сделать функцию поиска пересечения ОКСов с другими ОКСами, по аналогии как с земельными участками. И вынести Декларацию отдельным пунктом не в составе технического плана, чтоб можно было ее готовить без привязки к Техническому плану.
  17. Akond5
    Akond5 Форумчанин
    В программе имеется универсальный инструмент для поиска пересечений любых контуров с любыми (в т.ч. и на слоях подложки). Вы можете воспользоваться им для выполнения нужного вам поиска.
  18. Да, но из этого инструмента не получится автоматически заполнить раздел в ТП "Иные ОН в пределах которых расположен объект", он у вас заполняется в ручную, и это очень не удобно при работе с протяженными объектами.
  19. Akond5
    Akond5 Форумчанин
    Понял, принято.
    P.s. В добавлении Иных ОН есть возможность добавить из списка, а в таблице результатов поиска можно выделить нужные вам строки и скопировать их. Я понимаю, что вместо одного действия получаются несколько, но как временный вариант может помочь при работе в текущей версии, пока не добавим соответствующий функционал, о котором вы говорите.
    Принято по обоим пунктам.
    p.s. К сожалению в текущей версии возможность редактирования (переименование, удаление) шаблонов геоданных недоступна, появится в самое ближайшее время.
    Axel нравится это.
  20. Xenat
    Xenat Форумчанин
    Помогите нубу, как в формулу подставить значения? Помещения заполнены, где то в заключениях норм подставляется, где то нет))
