При выборе области с чертежа для листа запоминается не только сами границы этой области, масштаб, размер листа и т.д. Программа запоминает набор слоёв, которые были выбраны в момент захвата области на чертеже (вы перед выделением рамкой можете нужные в этот момент включить/выключить и управлять таким образом набором графических объектов, которые попадают на чертеж). Т.к. планшеты и их слой появляется после создания отдельных листов, то он при изначальном выборе всегда будет выключен (ведь его не было), пока вы не перевыберите область при включенном слое. Так же можно добавить лист обзорного чертежа в самом конце формирования графического раздела, когда все остальные листы уже сформированы и можно их рамки (планшеты) перенести на чертеж, а потом его стрелкой "вверх" на панели инструментов поднять на первую позицию. Click for original size
Учтите что в табличном виде не проставляются страницы. Но в таком случае, не забывай проставлять страницы. Уже попадал на приостановку.
Добрый день! При работе с программой наблюдается странная аномалия: на импортированной в подложку ПКК на двух из четырёх компьютерах можно посмотреть свойства объекта, на двух - нет. С чем такое может быть связано?
А на этих компьютерах, где свойства не просматриваются, в браузере (желательно стандартный Internet Explorer) объекты на ПКК находятся, их свойства в браузере можно просмотреть?
Как самый частый вариант, возможно ваш антивирус блокирует обращения программы АРГО к сайту ПКК в интернет. Попробуйте отключить на несколько минут антивирус и повторить описываемую вами операцию. Пришлите, пожалуйста, на support@argogeo.ru с пометкой "для аконд5" параметры для подключения к тому компьютеру, на котором не открываются свойства объектов с ПКК.
Добрый день. При формировании заключения в акте обследования нет возможности вставлять шаблоны и поля так как это сделано а МП?
Добрый день. Есть выписка на ЗУ. Если открыть блокнотом, то в ней видны данные о прежнем владельце и о новом. Если открыть в IE - видны данные о последенем владельце. А если подгрузить в карточку ЗУ - почему-то появляется только старый владелец. И как итог - в акте согласования тоже он. Ручками исправляю, но хочу понять - что делаю не так, почему не могу подгрузить в карточку нового владельца.
в техплане заказчиком является представитель по доверенности при составлении декларации представитель который является заказчиком может быть добавлен в поле правообладатель, который таковым не является, но в графе представитель мне приходится постоянно лезть в контрагенты и там искать представителя карточку, можно ли добавить в графу представитель выбор заказчика т.е. представителя как это есть с правообладателем в один клик
Ваша выписка фактически состоит из двух. Первая - это выписка, соответствующая xml-схеме КВЗУ, официально опубликованной и описанной на сайте Росреестра. В ней указан в соответствующем разделе собственник: Click for original size Программа его и импортирует при импорте из этой выписки. Но с некоторого времени (переход на объединенный реестр) в эту известную по структуре выписку Росреестр стал встраивать прям в содержание исходной (что формально нигде не описано и противоречит опубликованной им же схеме) раздел с другой выпиской: Click for original size Структура этой встроенной выписки нигде не описано. Конечно про многие поля в ней можно догадаться, и в ней в разделе о правах в вашем случае указан совсем другой человек. В печатной форме, которую формирует Росреестр из таких xml-файлов) менялось место, из которого берется информация о собственниках. На текущий момент - из "встроенной" неизвестной по формату выписки. В данной ситуации - какой информации верить сказать сложно. Возможны разные ситуации. Как решение - просматривайте выписку в печатном виде и в случае нахождения разночтений (противоречий) в сведениях о правах в разных её частях принимайте решение, какой информации доверять.
Добрый день! Здание - жилое строение на дачном участке. 2 крыла соединены стеной и террасой, общая крыша. Контур в данном случае будет состоять из 2 замкнутых, и соединяющая их стена никак не будет отражаться на схеме?
Формулировка в приказе для контура следующая: К сожалению мы непосредственно кадастровой практикой не занимаемся, как на практике правильней делать наверно лучше спросить в ветке обсуждения технического плана ОКС, там применение приказа в реальной кадастровой практике вам наверное лучше подскажут.
добрый вечер, если у заказчика нет отчества, то поля заказчик.фио и его падежи не проставляются в счет, то есть пустое поле в чертеже при формировании зу из справочника, их характеристик в карточке зу остается только вид разрешенного исп-я, ни кад номера, ни адреса, ни площади...
Подскажите, пожалуйста, по какой версии XSD схемы создавать заявления для подачи доп. документов? Программа предлагает 1 и 2 версии.
Используйте 1-ю версию для заявлений (кроме доп. документов, для них используйте V18_CR_ZC_REQ_Reqest). Поддержку 2-й схемы (официально актуальной уже 1.5 года) портал Росреестра так и не сделал.
Здравствуйте. С 01.01.2017, как известно, утверждена новая форма технического плана, которой предусмотрено, что в отношении любого объекта учета применяется одна и та-же форма. Подскажите, как сформировать печатную форму техплана помещения, чтобы в ней присутствовал раздел "Описание местоположения объекта недвижимости"?
По помещению в приказе есть пункт 7, который определяет разделы, которые в техплан помещения не включаются (в частности раздел "Описание местоположения объекта недвижимости"): --- Сообщения объединены, , Оригинальное время сообщения: --- Автоматическое создание ФИО в разных падежах в карточке физического лица (контрагента) происходит при заполнении всех трех элементов: Фамилия, Имя и Отчество. В вашем случае укажите вручную ФИО в разных падежах, после этого соответствующие данные попадут в счёт.
Извиняюсь, не корректно выразился. Ситуация в том, что необходимо поставить на учет машино-место. В связи с тем, что XML этого не позволяет, я в XML машино-место хочу описать как помещение, но к техплану в XML приложить техплан в PDF, в котором все было-бы заполнено корректно. Наш Росреестр такая практика устраивает.
