АРГО часть 2
  1. haker47alex
    haker47alex Форумчанин
    Спасибо! Теперь понятно!
  2. DarkWing
    DarkWing Форумчанин
    Скажите, пожалуйста, возможно ли как-то перенести справочник пунктов из одной базы данных в другую? А то сейчас появилась необходимость выполнения работ, которые раньше проводились в другой базе данных, предназначенной для других целей, в которой более пятидесяти пунктов, вручную будет очень сложно это сделать
  3. Akond5
    Akond5 Форумчанин
    Вы можете в журнале пунктов выделить нужные вам пункты, выполнить их экспорт в xls файл и импортировать получившийся файл в нужную базу данных.
    Описываемое вами поведение скорректировано. Для того, чтобы настройка вступила в силу для актов обследования в АРГО Чертеж откройте настройки и ещё раз включите соответствующую опцию.
  4. Добрый день! При подготовке ТП на многоквартирный дом необходимо рассчитывать СКП и для каждого помещения в отдельности, как это реализовать? Хотелось бы иметь возможность выводить формулу и по этажам.
  5. Akond5
    Akond5 Форумчанин
    1. По части формулы по этажам - насколько я понимаю, такого в требованиях нет. Согласно требованиям должна выводиться последняя формула (без детализации расчёта для каждого этажа). Если подобная практика (приостановки) появится - будем вносить соответствующие доработки.
    2. По остальному - функционал ещё в процессе доработки. Вчера был предоставлен результат завершения первого этапа, на следующей неделе запланирована публикация следующих доработок, расширяющих возможности работы с площадью и её погрешностью для помещений.
  6. Что за ошибки ?? "Точка «'3' X = -2 309 559,99; Y = 5 237 946,22»: Не удалось получить погрешность точки!" как устранить данную проблему?
    Как новых документах так и старый документ загружаю, где не было таких ошибок (созданный в ранней версии программы) данная ошибка имеется везде....
  7. k0jz0r
    k0jz0r Форумчанин
    Нужно ввести значение погрешности точек, вероятно
  8. Точно... Спасибо, помогло!
  9. Доброе утро! Можно для расчета СКП добавить выбор "полилинией", а не только помещениями.
  10. Time
    Time Форумчанин
    При формировании тех. плана, необходимо указывать реальное направление Север-Юг.
    Есть ли возможность сделать, чтобы стрелочка вращалась вручную или по заданным градусам.
  11. k0jz0r
    k0jz0r Форумчанин
    Так нарисуйте сами стрелочку, есть специальный инструмент. И вращайте как вам нужно
  12. idega
    idega Форумчанин
    Полилиния может быть не площадным объектом, как её площадь и погрешность площади считать?
  13. k0jz0r
    k0jz0r Форумчанин
    А замкнутая полилиния? Как в автокаде
  14. Akond5
    Akond5 Форумчанин
    В сегодняшнем промежуточном обновлении добавлена функция преобразования выделенных полилиний в помещения.
    spicool и k0jz0r нравится это.
  15. noes631
    noes631 Форумчанин
    Здравствуйте! Подскажите пожалуйста - импортирую в АРГО xml выписки на ЗУ
    На земельном участке проходят охранные зоны ЛЭП, причем одна и та-же зона попадает на разные части участка (участок большой - земли общего пользования).
    Соответственно, Арго именует такие объекты как ":4/1 2 из 2" и ":4/1 1 из 2", чтобы обозначить разные контуры . Если следовать приказу, то "1 из 2" и "2 из 2" надо из наименований удалить?
    Тоже самое про вырезы - "вырез 1 из 2" "вырез 2 из 2" - наименования для удаления?
  16. Akond5
    Akond5 Форумчанин
    Бывают ситуации, когда в выписке часть описана как состоящая из одного контура, а второй контур описан как вырез, хотя по факту таковым не является (второй контур находится за пределами первого контура), т.е. фактически часть многоконтурная или в выписке отсутствуют порядковые номера контуров многоконтурной части. В таких случаях программа при загрузке контуров в чертеж присваивает им обозначения ":4/1 2 из 2" и ":4/1 1 из 2". По требованиям у контура многоконтурной части в обозначении должен быть порядковый номер в скобках :4/1(1) и :4/1(2). У вырезов обозначений в выписке нет, как и нет требований к обозначению выреза в принципе, поэтому программа для удобства идентификации этих вырезов присваивает им соответствующие обозначения "вырез 1 из 2" "вырез 2 из 2" и т.д.
  17. FlaShTroN
    FlaShTroN Форумчанин
    Может быть для расчета СКП добавить кнопку "включить в расчет все помещения на чертеже"? Чтобы не протыкивать каждое, когда и так все очевидно.
    PPM, monsoon и spicool нравится это.
  18. Akond5
    Akond5 Форумчанин
    Принято.
  19. DarkWing
    DarkWing Форумчанин
    Может тогда лучше сделать выбор по слоям?
  20. Akond5
    Akond5 Форумчанин
    Пришлите, пожалуйста, на support@argogeo.ru с пометкой "для аконд5" пример zem-файл чертежа, в котором присутствуют здания/помещения, для которых полезна было бы возможность быстрого добавления с учётом расположения на слоях. Заранее спасибо.
