Добрый день! Вопрос к разработчикам. Можноли реализовать такую функцию. как в Автокаде, например, чтобы можно было задавать свойства слоя? Например, задаешь для слоя свойства (цвет линии, тип, толщина и т.д.) и все объекты, попадая в этот слой присваивали бы свойства? Это очень облегчит работу с большими объектами.
Не совсем понятна ситуация, когда эта функция может быть нужна. Например, у вас есть ЗУ, часть границы которого уточняется (точки новые, цвет части границы - красный). Вы его переносите на другой слой и все эти изменения (которые соответствуют требованиям) - заменяются вне зависимости от семантики (статуса точек) контура ЗУ. То же самое с контурами (подземный, надземный) в техплане. p.s Программа изначально для объектов на чертеже (точек, контуров) использует параметры, оформление и поведение прежде всего в соответствии с требованиями приказа (диаметр точки, оформление границы и т.п.). Автокад в этом случае - он универсальный редактор, который не знает предметной семантики и в нём такие функции действительно помогают в оформлении.
Можно попросить сделать в разделе Договора, чтобы выгрузка в Ворд или ПДФ по умолчанию имя было не "документ", а именно "Договор", что логично, а то приходятся каждый раз менять
Ведется ли актуализация программы под требования приказа 393 который вступает в силу 01.01.2021г? Особенно меня интересуют формулы для подсчета зданий, помещений. Не хотелось бы с нового года простаивать...
Количество зданий и помещений теперь считать надо будет как то по новому? Т.е. 1+1 уже будет равно не 2, а чему то другому?
как сделать экспорт кпт со всеми аттрибутами в geojson - взял тут на 60 дней. Кстати активацию не спрашивал
Когда у вас открыт какой либо чертеж, есть на панели кнопка "Журнал выписок". Далее когда выписка в журнале, а далее выгрузка:
А как программа СК определяет? --- Сообщения объединены, , Оригинальное время сообщения: --- Как конвертер программа не понравилась... Разбираться более часа некогда. Для передачи в ГИС со всеми атрибутами предлагаю формат Geopackage
Ну в программе уже они вшиты СК - вы только выбираете, к примеру - СК кадастрового округа, зона 4» (88 кадастровый округ) Ну программа изначально идет для работы с кадастром, а не как ГИС, и не конвектор, Экспорт в kml, geojons - это дополнительный инструмент, который разработчики сделали по просьбе пользователей, по факту думаю редко кто пользуется.
Akond5, можете пожалуйста сделать графические настройки при импорте кмл более корректные. Линии желательно яркого цвета и более толстые, так как белые тонкие линии совершенно не видно. Заливка мешает и только сбивает с толку закрашивая всю ситуацию под полигоном, лучше убрать. Также обратите внимание что на гугле ваш КМЛ проваливается на местности с крутым рельефом, так как в КМЛ есть настройка отвечающая за проецирование на рельеф.И ваши данные не проецируются
Если у вас есть пример kml-файла, отвечающего вашим требованиям, пришлите его, пожалуйста, на support@argogeo.ru с пометкой "для аконд5". Заранее спасибо.
Здравствуйте. Подскажите, что я делаю не так? Пытаюсь(мучаюсь) сформировать техплан машино-места. Графическая часть подготовлена в стороннем продукте(Автокад)(см. рис.1). От Арго "прошу" только корректного формирования текстовой части. В связи с тем, что разработчики предусмотрели возможность указания расстояний только через координаты, я в автокаде в размерах нарисовал машиноместо и местоположение меток и выгрузил в DXF. В Арго импортировал этот файл, задал необходимую мне нумерацию для поворотных точек и меток (см. рис.2). Внес другие сведения, формирую печатную форму и вижу, что программа перенумеровала все точки и метки(рис.3) "Заглядываю" обратно в чертеж и вижу, что моя нумерация изменена программой на свою, по понятным только ей алгоритмам. Вопрос: почему она так некрасиво поступает и как мне задать необходимую мне нумерацию поворотных точек и меток? p.s. я правильно понимаю, что XML схемой не предусмотрено совпадение местоположений характерных точек машино-места и меток, т.е. расстояние между меткой и точкой с значением 0.00 не допускается?
Программа выполняет автоматическую нумерацию точек делая еë сквозной ( в соответствии с требованиями приказа). Еë можно отключить в параметрах Арго Чертеж (если вы хотите использовать свою нумерацию и уверены, что она соответствует требованиям приказа). Click for original size
