Скажите пожалуйста, повторю вопрос, возможно ли ввести стеклянные стены или это сложная штука? Возможно ли ввести какой либо алгоритм который делил бы участок, полигон на нужное количество участков требуемой площади? Я понимаю что при таком разделе необходимо куча условий, но я думаю возможно же начать с раздела на простые прямоугольники относительно указанной стороны и указанием длины ширины новых участков, а там со временем под чутким тестированием пользователей допилите до идеала.
Если у контура участка есть вырез, то программа автоматически меняет обход точек внешнего контура против часовой стрелки, как требует xml-схема: "5. При описании границ земельного участка, который имеет внутренние границы (контур с «дырками») нужно описать несколько элементов <SpatialElement>. Сначала приводится описание границ внешнего контура, за ним должны быть описаны внутренние контура. При этом порядок обхода точек внешнего контура должен соответствовать направлению против часовой стрелки, а внутренних – по часовой стрелке.". --- Сообщения объединены, --- Уточните, пожалуйста, о каком приказе в данном случае идёт речь?
Не удалось воспроизвести описываемое вами поведение в описываемой конфигурации (после изменения настроек разрешения, размера шрифта и перезагрузки компьютера кнопки, надписи и т.п. на нашем тестовом стенде отображаются ожидаемых размеров). В данной ситуации, если у вас есть возможность, выполните следующие действия: 1. Установите требуемое для вас разрешение монитора (в вашем случае максимальное под монитор 4К). 2. Установите требуемое настройки по размеру шрифтов (масштабированию) в windows. 3. После необходимых изменений перегрузите компьютер. 4. Если после этого описываемое вами поведение повторяется - пришлите на support@argogeo.ru параметры для удалённого подключения с пометкой "для аконд5". Заранее спасибо.
Вопрос такого плана, можно сделать в настраиваемом документе - универсальные текстовые элементы возможность сделать блоками , чтобы эти блоки ложились поверх картинки, как геоданные. Думаю это не сложно. Что бы в конечном результате получалось
Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, как сделать автонумерацию и автоперенос в поле "номер на плане" для машиномест? Может я что-то не так делаю? Подготавливаю техплан для ввода в эксплуатацию МКД. В составе здания, в том числе, имеется 125 машино-мест. Информацию о них вношу в вкладке "Машино-места". Заполняю адрес первого машино-места. В связи с тем, что в типе помещения нет типа "машино-место", указанную информацию вношу в поле "иное" Теперь непонятно как сделать автонумерацию и автоперенос в поле "номер на плане". Или в данном случае это не работает(в случае заполнения поля "иное" в адресной части)? Если не работает, то, может, для реализации этих 2х функций, имеет смысл, например, поле "иное" разделить на 2 части (текстовая часть и цифровая часть), который при формировании XML "соединялись-бы" в 1 поле "Other"? В свою очередь это позволит совершать манипуляции с цифровой частью(автонумерация и автоперенос) в программе? ps. "Проблема" автопереноса решается через комбинацию Ctrl-C+Ctrl-V )) А вот что делать с автонумерацией?
Доброго времени суток! Увидел в журнале статейку что у технокада появился инструмент "Буферная зона" для формирования границ ЗОУИТ. Можно ли сделать что-то наподобие в нашей программе?
Не нашел на панели, слепой наверное --- Сообщения объединены, , Оригинальное время сообщения: --- Все нашел, спрятали конечно, не найдешь! Спасибо! --- Сообщения объединены, --- Да это мой помощник сдал экзамен на кадастрового инженера в Симферополе, вот им там вручили кучу макулатуры. Дайджест кадастрового инженера называется. С рекламой технокада на каждой странице
Здравствуйте. Формирую техплан для постановки на учет комнаты, расположенной в квартире. И квартира, и МКД стоят на ГКУ. В программе сведения как о квартире, так и о здании, в котором расположена комната, заполнены. При выгрузке в XML я вижу, что сведения о здании, в котором расположена комната, не выгружаются. Из-за этого регистратор не пропускает учет комнаты: говорит, что в техплане не заполнены сведения о род.объекте - здании. Скажите, это(не выгрузка сведений о здании) связано с ограничением XML схемы или с чем-то другим?
Click for original size В xml-схеме есть чётко прописанное условие, что если помещение является комнатой, то для него должен выгружаться кадастровый номер квартиры. В вашем случае следует уточнить у регистратора, как его слова соотносятся с этим требованием приказа Росреестра, либо уточнить у него подробнее, что он имеет ввиду под родительским объектом (с ваших слов я понял так, что родительским объектом в этом случае является как раз квартира, в которой расположено помещение, а не здание).
По-общался я с регистратором: объяснил, что невозможно одновременно выгрузить 2 КН род.объектов(КН здания и КН квартиры). Она сказала, что, почему-то, в XML мне необходимо выгрузить сведения о здании, а сведения о квартире отразить в ЗКИ. Мол, они в ручном режиме добавят эту информацию в ЕГРН. Попутно у меня появилось предложение по усовершенствованию: можно-ли в МКД в разделе помещения добавить возможность массового удаления приложенных образов планов (в функции "установить для выделенных")?. Сейчас возникла такая ситуация, что необходимо у около 120 помещений перепривязать графические образы. Эта возможность здорово упростила-бы эту работу.
Для такого формирования ТП удалите из карточки помещения кадастровый номер квартиры (оставьте только КН здания) - у вас выгрузится кадастровый номер здания. Подобной функции нет, но в закладке "Помещения" есть возможность показать колонку с именем прикрепленного файла графического раздела помещения: Click for original size Когда вы будете заменять графические файлы просто не указывайте сразу для них масштаб и "пометкой" о том, что эти файлы уже заменили, а остальные нет, будет наличие значения в поле масштаб. Click for original size А масштаб затем вы можете задать для всех помещений через групповую установку масштаба приложенных файлов (вероятно они будут в одном масштабе): Click for original size
Нее, Вы меня не правильно поняли. В данный момент, для замены графических образов каждого из 120 помещений, мне необходимо зайти в объект(помещение), перейти на вкладку "расположение", потом на вкладку "листы", удалить образ, прикрепить образ. И так для каждого объекта. В случае, если Вы добавите возможность массового удаления образов задача, для моего случая, значительно упрощается: выделаю перечень объектов, у которых необходимо удалить образы-правая кнопка мыши - установить для выделенных - удалить планы, а затем, не заходя в каждый объект, прикрепляю образы через кнопку "прикрепить файл из плана" и, соответственно, массово устанавливаю масштаб планов.
В схеме есть элемент "OtherParentCadastralNumbers" (Кадастровый номер иного объекта (объектов) недвижимости, в пределах которого (которых) расположено помещение), может в него имеет смысл попробовать выгружать КН здания или сооружения? Так если надо обновить, может лучше попросить реализовать обновление приложенных файлов? В АРГО хранятся имена файлов, вроде не должно быть очень сложно, если реализовать в следующем виде: 1. Юзверь накидывает в папку файлы планов, которые нужно обновить (имена естественно должны соответствовать ранее загруженным в АРГО). 2. В АРГО выделяем помещения (машино-места), планы которых нужно обновить. 3. Указываем путь к папке с новыми планами и АРГО перезагружает их по имени файлов.
у меня квартира делится по решению суда на две квартиры. кад номер квартиры есть. кад номера здания в котором располагается эта квартира отсутствует. сделал техплан на образование во вкладке кад номер помещения из которого образовались две квартиры указал кад номер квартиры и указал галочку раздел. при проверки прога выдала что отсутствует исходный кад номер. если во вкладке помещения указать кад номер здания то проверка пройдет но его нет. если указать ниже кад номер квартиры в строке где написано только для комнаты то тоже пройдет но это вроде бы не правильно. как быть??? указал в строку кад номер помещения только для комнаты и отдал заказчику интересно правильно сделал или нет т.к. выхода другого нет.
