Добрый день! Делаю зоны санитарной охраны скважин. В ZoneToGKN выгружается в подразделе Territory - CodeDocument>558273000000, это "Текстовое и графическое описание местоположения границ территории объекта культурного наследия или зон его охраны с перечнем координат характерных точек этих границ". А у меня ЗСО. Что делать?
Этот код всегда выгружается для приложенного документа Territory в соответствии с требованием xml-схемы ZoneToGKN. Click for original size
Здравствуйте. Спасибо Вам! Здорово упростили работу. А в отношении прикрепления JPG образов нельзя придумать что-либо аналогичное с номерами этажей/площадей? А пока, в рамках имеющегося функционала, нельзя-ли для команды "Прикрепить план из файла" задать какую-нибудь комбинацию клавиш для вызова команды (желательно с левой стороны клавиатуры)
Akond5, Подскажите, как в арго реализовано уточнение Mt точки, сведения о которой содержатся в ЕГРН, но с недостаточной точность по приказу 90. При этом координата точки не меняется, изменяется только Mt. Такое может потребоваться например при разделе земельного участка, но его характерные точки имеют не достаточную точность. Согласно логике, требуется сначала Межевой план по уточнению точек ЗУ, а потом уже изготавливается Межевой план раздел ЗУ. В структуре XML требуется указание координат исходной (старой) и уточненной точки, координата одна и та же. На чертеже необходимо создать дубли точек и уточнить исходную (старую) точку, ее дублем? Или как то я усложняю процессы и можно сделать проще. Пересмотрел вебинары, посвященные изготовлению Межевых планов, некоторые вот такие тонкие нюансы и им подобные не освещены.
Для уточнения Мт ни чего дополнительного реализовывать не нужно и уточнение производится так же. Если у точки изменяется только Мт (без изменения координат), для такой точки ставится статус "Уточнённая" и соответствующий метод определения координат. При образовании участков уточнение исходных участков не требуется (формировать МП по уточнению), если координаты точек исходных участков в результате уточнения не изменились.
Akond5, На вкладке "акты согласования" создал два акта, один на уточняемый зу, второй на смежника (так как исправляется смежник по всей границе, а не только по "смежеству", то по требованию нужны отдельные акты согласования) добавил сканобразы. На вкладке Чертеж зу и частей могу выбрать только один из этих актов. Пробовал создать еще один лист чертежа (так как акт составляется на обороте чертежа) думал, что к каждому созданному чертежу, смогу привязать разные Акты, но не сработало. Подскажите как добавить два отдельных акта, что бы они выгрузились в xml? Спасибо.
исходного в акты, второй акт просто в документы. (проходило) второй вариант - объединяешь 4 листа актов в один *.pdf и пихаешь в акты, прописываешь в заключении.
Это что за "костыли" такие...это от того, что требования писал один невменяемый человек, а xml разработал другой невменяемый. Что у нас xml схемой не предусмотрено несколько актов согласования получается.
Добрый день. В межевом плане при заполнении сведений о смежниках, программа не указывает участки, если не указан собственник. При этом в акт согласования все включается. Почему внесены изменения? При большом количестве собственников можно упустить, что кто-то "пропал".
Такое поведение в программе было всегда: если для смежного участка не указаны сведения о правах, то он не выгружался в печатную форму межевого плана. При этом, если не указаны сведения о правах на какой-нибудь смежный участок вы этого не упустите: программа сообщит вам об этом при проверке межевого плана. Click for original size
После последнего обновления все доработки которые работали, слетели. Теперь также как раньше, не запоминается ширина окна.
Уже два года назад на это плюнул. Ну не могут разработчики подогнать программу (масштабирование) под расширение монитора 3840*2160, а сейчас закупили мониторы с 8К - 27 дюймов, уже боюсь как работать? Вот остальные программы ворд, автокад, игры мастабируются а АРГО - НЕТ!!!!!!!!!!!!!!!!!! 2 года !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Если пройтись по форуме то можно найти переписку с обещаниями и советами. Так вот перед тем как зайти в АРГО я ставлю расширение 1920*1080, а потом если мне надо в другой программе работать, возвращаю. А Вы тут с какими то окнами.
Уточните, пожалуйста, следующие моменты: 1. Какая операционная система у вас используется? 2. Какой режим масштабирования (шрифтов и т.п.) у вас установлен (если он изменен по сравнению с масштабированием операционной системы по умолчанию)? 3. Устанавливались ли нестандартные параметры совместимости непосредственно для исполняемого файла АРГО в свойствах программы? Click for original size 4. Описываемое вами поведение наблюдается и в АРГО Чертеж, и в АРГО Учёт? 5. Используете ли вы два монитора с разным разрешением (DPI)? Заранее спасибо за ответ. p.s. Работа программы регулярно тестируется на мониторах 4К и ОС windows10, т.к. такие мониторы используются нашими специалистами, а так же многими пользователями АРГО. В настоящий момент известные нам ситуации, когда поведение АРГО в части масштабирования не соответствует ожидаемому, встречается в ситуациях (а) использования двух мониторов с разным разрешением, (б) нестандартными настройками масштабирования именно для программы АРГО в свойствах ОС и (в) необходимостью перезагрузки Windows после изменения настроек масштабирования (АРГО иногда не "подхватывает" изменение, например, разрешения экрана "на лету". p.s.
Уточните, пожалуйста, следующие моменты: 1. Какая операционная система у вас используется? Win 8.1 2. Какой режим масштабирования (шрифтов и т.п.) у вас установлен (если он изменен по сравнению с масштабированием операционной системы по умолчанию)? На данный момент оптимально для моего монитора использую чаще всего 2560*1440 3. Устанавливались ли нестандартные параметры совместимости непосредственно для исполняемого файла АРГО в свойствах программы? Нет 4. Описываемое вами поведение наблюдается и в АРГО Чертеж, и в АРГО Учёт? Да 5. Используете ли вы два монитора с разным разрешением (DPI)? Нет Нет в настройках масштабирования кнопок, сделать их больше, меньше или средние --- Сообщения объединены, , Оригинальное время сообщения: --- При разрешении 1920*1080 - они огромные, при максимальном разрешение они маленькие и поменять их высоту нет возможности.
Даже страшно спрашивать, сколько сие чудо техники стоит. Вопрос, только зачем покупать Мазератти, чтобы возить дрова, не проще и дешевле будет купить грузовик? Аж ужаснулся, представив, как это выглядит: некратное разрешение экрана + масштабирование, на TN матрице, да ещё и на 8 винде . Попробуйте поставить рекомендуемое разрешение и увеличить масштабирование, по крайней мере избавитесь от основной части мыла. На 27" мониторе с нормальной матрицей в разрешении 2560*1440 было бы на порядок приятней работать без бубнов с масштабированием. Не стоит гнаться за высоким разрешением монитора. На сегодня слишком много нужного софта, который не способен нормально поддерживать масштабирование, да и сама винда с этим пока тоже не очень хорошо справляется.
Ну уже привыкли с разрешением. Ну кадастром сыт не будешь. Картография - залетики разнообразные. 3D сканирование всего что возможно Покадровое стерео с активными затворными очками - отображение карт в трехмерном виде Текстурирование объектов: для МЧС, для военных, для предоставления в кино, видео индустрию. Потом вы смотрите эти пейзажи или всякие разрушения в кино. И т.д.
Добрый день. По новому приказу об утверждении требований к точности .... там куча разных формул по расчету погрешности по зданиям, сооружениям и т.д. С площадями будем в ручную разбираться. А вот среднюю квадратическую площади застройки сооружения думаю возможно в программе реализовать. Будет такое?
Доброго времени суток! Вопрос, почему программа как будто сама меняет обход точек при выгрузке. Причем горизонтальные проложения выводит верно? --- Сообщения объединены, , Оригинальное время сообщения: --- Я так понимаю это из-за выреза такая ситуация. убрал вырез стала нормальная нумерация. Как это исправить?
