Делать кучу слоев с именами точек, с точками, с прочей ерундой? может тогда сделать какую то группировку по слоям.
Перенести точки выделенных объектов в панели объектов можно с помощью команды "Перенести контуры объектов (только точки)" в меню функции. Click for original size --- Сообщения объединены, , Оригинальное время сообщения: --- Принято.
Здравствуйте! Очень нужна помощь в подготовке межевого плана по уточнению земельного участка представляющего собой единое землепользование. У участка имеется два обособленных участка. Эти обособленные участки необходимо исключить из ЕЗ и само ЕЗ преобразовать обычный участок с новым контуром. Скажите пожалуйста какие действия в данном случае необходимо сделать с обособленными участками и с новым контуром и как сделать так что бы в при выгрузке в xml файле не было ветки ExistEZ?
Снимаете флажок, что участок ЕЗ, удаляете старые участки из геоданных и добавляете актуальный контур со статусом контура образуемый. В заключении описываете, что ЕЗ вовсе не ЕЗ, а землепользование.
Подскажите, в схеме расположения при печати геоданных можно добавлять новые поля - исполнителя (КИ) и номер кадастрового квартала?
Если участки попадают в разные кварталы, к примеру - 90:11:240101 и 90:26:000000 - зона1 (при Украине зона 4), то квартал я пишу 90:00:000000 и даю координаты в зоне 2 (при Украине зона 5.
Указание кадастрового инженера в схеме расположения не предусмотрено требованиями приказа, поэтому этого нет в документе. Номер кадастрового квартала по требованиям приказа должен указываться в графическом разделе схемы расположения, вы можете указать номер в виде текста на чертеже.
Формирование экспликаций - это, конечно, круто. Но вот это действительно серьёзный дополнительный функционал, который может быть полезен не только для многоквартирных домов, но для подготовки непосредственно тех. планов он даже и не нужен. Мне было бы вполне достаточно удобного прикрепления поэтажных планов и переноса текстовых значений в Арго. Функционал экселя, как мне кажется, тяжело перенести в Арго поскольку в экслеле, например, есть формулы и возможность быстро создавать и настраивать таблицу под любые хотелки. Вряд ли возможно реализовать такую гибкость не в табличном редакторе.
Первая партия доработок, упрощающая работу с МКД в вашем сценарии, ожидается в завтрашнем промежуточном обновлении.
Условный номер в схеме расположения ЗУ на КПТ в соответствии с требованиями приказа выводится только в том случае, если в схеме участвуют несколько ЗУ. В вашем случае, вероятно, схема подготавливается для одного ЗУ и этот номер не выводится.
Ага, только ведь не докажешь администрациям. Им же веднее, и пока не поставишь ручками - это ЗУ1, подписи не дождешся
Если администрацию смущает отсутствие строки "Условный номер земельного участка" в текстовой части схемы, то вы можете её включить в настройках АРГО Чертеж, раздел "Документы (1/2)" группа "Схема расположения ЗУ на КПТ". Встречались такие случаи, что отсутствие этой строки воспринимается проверяющим негативно (в шаблоне в приказе есть, значит должна быть в документе). Но именно указание обозначение для единственного ЗУ - с таким мы не сталкивались. Зачем оно может быть нужно, если схема для одного ЗУ, и присутствует в нём это одно ЗУ. С кем это ЗУ можно перепутать, что требуется указывать условный номер? Именно об этой ситуации и говорит явно 6 пункт приказа. Уточните, возможно речь идёт именно об отсутствии строки с прочерком в текстовой части у администрации? Click for original size p.s. Там же можно включить отображение адреса объекта под его геоданными. Явно это приказом не предусмотрено, однако в некоторых администрациях хотели бы видеть эту информацию.
То что реализовано ускоряет работу в несколько раз, а многострочное копирование позволяет избежать ошибок при переносе значений. Спасибо, что учли все почти все пожелания и оставили возможность, если кому-то неудобен новый формат, скрыть добавленные столбцы и работать как раньше.
Нет, подобной возможности в программе нет. Для области чертежа используется стандартный указатель курсора (как в большинстве графических программ) в виде перекрестья, который позволяет более точно позиционировать курсор на чертеже.
Не удаётся воспроизвести описываемое вами поведение. Если оно стабильно повторяется - пришлите, пожалуйста, на support@argogeo.ru с пометкой "для аконд5" параметры для удалённого подключения к вашему компьютеру и дополнительной диагностики. Заранее спасибо.
