АРГО часть 2
  1. FlaShTroN
    FlaShTroN Форумчанин
    Akond5, спасибо за добавление возможности переноса рамок на слой. Удобно и грамотно реализовано. И главное сразу все видно как у тебя идет линейный объект. Единственное что хотелось бы отметить - не хватает возможности точной привязки. Хотелось чтобы рамки могли точно привязываться друг к другу и была возможность выбора с какого угла. Не всегда нужен именно нижний левый угол.Например с помощью кнопки TAB по часовой стрелке шел бы выбор нужного угла.
  2. Akond5
    Akond5 Форумчанин
    Не совсем понимаю о привязке в какой момент идет речь. Если можно - немного поподробнее.
    p.s. В понедельник ожидается промежуточное обновление, где эти перемещенные рамки можно будет на чертеже сдвигать за центральный маркер и подгонять точно таким образом их взаимное положение.
  3. Earch
    Earch Форумчанин
    Что то с ПКК не тянет данные и программа висит долго
  4. Akond5
    Akond5 Форумчанин
    С субботы на портале публичной кадастровой карты Росреетра не работает поиск. Соответственно без поиска и идентификации объектов импорт новых данных в АРГО тоже перестал работать. Надеюсь, что сегодня или завтра такое "поведение" ПКК исчезнет и всё нормализуется на портале и, соответственно, в АРГО.
    PPM и Earch нравится это.
  5. FlaShTroN
    Akond5, проблема с привязкой решена новым обновлением. Не очень нравится то что всегда приходиться настраивать новый лист. Вот смотрите начали вы делать например схему для проекта межевания линейного объекта. Прикинули что например вам подходит А3 в альбомной ориентации, подгрузили в низ листа условные обозначения выбрали нужный фрагмент с нужным масштабом на чертеже. Создаете новый лист - а он опять со стандартными настройками. А если листов 10? Согласитесь что логично было бы, чтобы например после нужных настроек главного первого листа, все остальные подхватывали настройки (УЗ ориентацию масштаб) именно с него.
  6. Akond5
    Akond5 Форумчанин
    Я понял, о чём вы говорите. Принято, посмотрим.
  7. NIK-OL
    NIK-OL Форумчанин
    Добрый день! Подскажите пожалуйста, мне КП прислала приостановку, т.к. я в МП по уточнению ЗУ не указала границу земель общего пользования, за которые расписывался председатель садоводческого товарищества.
    4. Сведения о земельных участках, смежных с уточняемым земельным участком
    с кадастровым номером
    Вот текст из приостановки:
    Нарушен п.61 Требований. Не заполнен элемент файла «RelatedParcels» (Сведения о земельных участках, смежных с уточняемым земельным участком) межевого плана в формате XML, в отношении смежного землепользователя по границе н2-н3, указанном в Акте согласования местоположения границ земельного участка (СНТ №108)
    Я понимаю, что они не правы, но спорить с КП не хочу... Узнала, как пишут другие кадастровые инженеры, они тоже указывают земли общего пользования, даже если участок не сформирован. Подскажите пожалуйста, как добавить строку с этими землями. Надеюсь, понятно выразила свою мысль)
  8. monsoon
    monsoon Форумчанин
    Добрый день.
    В арго есть настройка "при перемещении контура на другой слой перемещать точки" - у меня стоит нет.
    Ситуация такая: выделяю контур (отображение точек выключено) - пишет выделен 1 объект. Дополнительно выделяю еще необходимый текст. И вдруг "выделено 14 объектов". Оказывается, это дополнительно выделились точки (визуально это не видно, т.к. они выключены). Переношу контур и текст на другой слой - и точки тоже переносятся следом. Почему? Ведь в настройках указано, что не перемещать.
    P.S. Если переношу только контур (пишет выделен 1 объект) - точки не перемещает.
  9. Akond5
    Akond5 Форумчанин
    Пришлите, пожалуйста, на support@argogeo.ru с пометкой "для аконд5" zip-файл вашего межевого плана, который вы отдавали в кадастровую, и полный текст приостановки. Здесь может быть несколько вариантов, лучше смотреть конкретную ситуацию, чем угадывать с причиной не видя исходных данных и полного текста приостановки.
  10. NIK-OL
    NIK-OL Форумчанин
    Добрый день, я уже добавила строку, попробую отправить так, если не пройдет, отправлю Вам) Спасибо за оперативность!)
  11. Akond5
    Akond5 Форумчанин
    Ваш сценарий воспроизвели, действительно перенос на другой слой смешанного набора объектов обходит некоторые определенные по умолчанию для отдельных типов объектов правила. Посмотрим. Пока же могу предложить выполнять перенос в два шага: сначала перенос контура (правило сработает), затем текст и другие типы объектов.
  12. chimper
    chimper Форумчанин
    Akond5, Добрый день! После установки обновления 7.0.5472 от 15.08.2017г. появилось дублирование приложенных док-тов и чертежа участков. Снимок.JPG
  13. Akond5
    Akond5 Форумчанин
    Спасибо за информацию, мы видим описываемое поведение. Постараемся в течении часа-полутора сделать промежуточное обновление с исключением возможности возникновения такой ситуации.
    chimper нравится это.
  14. Akond5
    Akond5 Форумчанин
    Доступно промежуточное обновление с исправлением описываемого вами поведения.
  15. ЛенКад
    ЛенКад Форумчанин
    Добрый день!
    Про планшеты. Я не могу сообразить, как сделать первый обзорный лист. Вот я разместила все листы, первый сделала общим видом. Создала слой с границами планшетов. Здорово было бы видеть на первом обзорнике границы этих планшетов. Добавить галочку "отображать границы планшетов" для листа. А на остальных листах в уголке проставлять их нумерацию (лист 2, лист 3). В общем делать в ручном режиме то, что можно делать в автоматическом, но поточнее, с лучшей заполняемостью листов.
  16. NIK-OL
    NIK-OL Форумчанин
    Добрый день, не могу без Вас справиться, отправила на почту письмо, помогите пожалуйста!)
  17. Akond5
    Akond5 Форумчанин
    Если вы хотите самостоятельно расположить листы графического раздела (не в стандартном автоматическом режиме), то сделать это можно следующим образом:
    1. В нужном графическом разделе создаете лист "с чертежа".
    2. Это будет первый, обзорный лист, можно его сразу и переименовать, чтобы последующие были "лист 1", "лист 2" и т.д.
    Т.к. других листов ещё нет, обозревать нечего и пока делать по нему ничего не будем.
    3. Формируете, располагая нужным вам образом, остальные листы (частные) графического раздела, указывая нужные области на чертеже для них:
    4. Когда все листы сформированы - нажимаем кнопку "Планшеты на чертеж". У первого обзорного листа границ на чертеже ещё нет (мы их не выбирали), поэтому он никак не перенесется, а остальные перенесутся на отдельный слой "имя граф. раздела - планшеты" чертежа.
    Этого слоя не было, когда формировались отдельные листы, в них он не попадет (будет выключен при формировании графики для них), если он не требуется для работы - его можно отключить:
    5. Возвращаемся к обзорному листу, выбираем нужные масштаб, размер листа и т.п. и захватываем его с чертежа.
    6. При захвате включаем слой планшетов - они (планшеты) в этом случае попадут (будут видимы) на этом листе при формировании графики при выгрузке.
    7. В результате получаем обзорный лист расставленных вами в нужном вам порядке/месте областей отдельных листов.
    p.s. Слой с планшетами редактируемый, вы можете поменять расположение имен планшетов, само их расположение, перенести (если требуется) отдельные элементы (например, названия) на отдельный слой.
    Ильшат нравится это.
  18. DarkWing
    DarkWing Форумчанин
    Здравствуйте. У меня вот такая задача - заполняю Декларацию на квартиру, собственниками которой являются трое несовершеннолетних, все трое от разных родителей. За несовершеннолетних должны расписываться в Декларации опекуны, за каждого разный. В итоге получается, что у меня трое собственников и трое представителей. Возможно ли сделать так, чтобы была возможность добавить в декларацию несколько представителей и соответственно документов, на основании которых они действуют? Когда экспортируешь Декларацию в RTF, то её не совсем удобно редактировать, т.к. она на выходе не в табличном виде, а в виде отдельных ячеек, которые редактируются отдельно, и если выходишь за пределы такой ячейки, то начинает "плыть" вся Декларация.
  19. Akond5
    Akond5 Форумчанин
    В АРГО в экспорте в rtf поддерживается два варианта выгрузки: с разбиением на страницы (форматирование идет блоками, о поведении которых вы говорите) или без разбиения на страницы (форматирование идет таблицами, ячейки/строки которых раздвигаются/сжимаются если нужно при редактировании значений).
    Выберите табличный вариант выгрузки в rtf (без разбиения на страницы) и тогда отредактировать (добавить) нужные данные будет несложно.
    p.s. Мы сталкивались с вашим сценарием, но он достаточно редкий и ради него не хочется существенно усложнять интерфейс программы, в этом случае проще и быстрее сделать нужное нечастое редактирование выгруженного в rtf документа в имеющемся текстовом редакторе.
  20. ЛенКад
    ЛенКад Форумчанин
    Спасибо за подробную инструкцию! У меня не получалось сделать обзорник, видимо, из-за того, что я сразу назначала для него область.
