АРГО часть 2
  1. Semen_096
    Semen_096 Форумчанин
    Отправил.
    Как раз и в этом вопрос: чтобы ширина панели как раз вмещала ровно все кнопки. Но при открытии ширина все равно становится больше, чем число кнопок.
    Нужно так:
    А при открытии ширина окна все равно меняется:
    Т. е. ширина все равно больше чем нужно.
    И еще, как убрать эту строку?:
  2. Akond5
    Akond5 Форумчанин
    Ситуация понятна, доработаем.
    Скрыть эту строку можно выбрав ей минимальную высоту (фактически она скрывается) перетащив ползунок настройки высоты максимально вниз.
    Его положение запоминается между запусками программы и в следующий раз у вас эта строка не будет занимать место на экране.
  3. k0jz0r
    k0jz0r Форумчанин
    Уже писал давно, повторюсь. При импорте КПТ или выписок в слои подложкек есть функция отображения К№. Напрягает то, что нельзя его вручную "двигать", он автоматом намертво привязывается к "середине" контура. И если вдруг он накладывается на другой, а такое часто случается, приходится делать "финт ушами", чтобы чертёж был аккуратен и читаем. Сделайте, пожалуйста, возможность его перемещать или хотя бы отключать отображение для отдельного ЗУ или ОКС в слое.
    Дмитрий Н., monsoon, Earch и ещё 1-му нравится это.
  4. Ильшат
    Ильшат Форумчанин
    Здравствуйте. При выгрузке XML машино-места программа не проверяет наличие КН родительского объекта. Это не предусмотрено XML схемой или недоработка программистов? Если не предусмотрено схемой, то можно-ли сделать, хотя-бы предупреждение пользователя об этом факте?
  5. Akond5
    Akond5 Форумчанин
    В соответствии с описанием xml-схемы 06 кадастровый номер здания или сооружения, в пределах которого расположено машино-место, не обязателен для указания. Поэтому программа при проверке на соответствие xml-схеме не сообщает об ошибке при его отсутствии.
    Мы помним об этой задаче. К сожалению быстрого её решения нет, т.к. слой подложки (а) динамический (на нём объекты могут появляться, меняться и исчезать) в общем случае, например, в случае загрузки в него выписок и КПТ из журнала выписок, и (б) нередактируемый (информация представляется в том виде, в каком она получена из источника данных) с минимальными настройками оформления. Разработчики рассматривают различные решения, позволяющие сохранить как скорость/простоту работы с этим слоем, так и решение подобных озвученной вами задач. В текущий момент - вы можете перенести интересующий вас объект на рабочий слой (он скроется на подложке автоматически) и настроить его внешний вид как вам требуется.
  6. Ильшат
    Ильшат Форумчанин
    А, хотя-бы, предупреждение для пользователя можно сделать? Логически-же понятно, что машино-места могут располагаться только в зданиях и сооружениях.
  7. spicool
    spicool Форумчанин
    Картинку нельзя на подпись перетащить. Да и в самой картинке пустое пространство получается непрозрачным. Для подписи/печати не подходит.
  8. idega
    idega Форумчанин
    С чего это? Кто запрещает выделить кусок земли и продавать под машино-места?
    Там есть ещё элемент форматированного текста. Собственно, в настраиваемом документе выше крыши инструментов, чтобы решить Вашу задачу.
  9. Ильшат
    Ильшат Форумчанин
    Кусок земли-это земельные отношения, не имеющие отношения к ОКСам
    SolidusDen и PPM нравится это.
  10. SolidusDen
    SolidusDen Форумчанин
    На досуге почитайте определения парковочного места и машино-места, дабы раз и навсегда уяснить отличия.
    Касательно, кадастрового номера здания, в котором расположено машино-место, то его необязательно указывать лишь в одном случае, согласно Приказа МЭР 953:
    "49. В случае если на момент подготовки технического плана здания, сооружения осуществлен государственный кадастровый учет помещения, машино-места в таком здании, сооружении, в отношении такого помещения, машино-места в графе "3" строки "1" раздела "Характеристики помещений, машино-мест в здании, сооружении" указывается кадастровый номер такого помещения, машино-места, иные строки в указанном случае не заполняются.
    (п. 49 в ред. Приказа Минэкономразвития России от 01.11.2016 N 689)"
    В других случаях по приказу 953 необходимо указывать кадастровый номер объекта недвижимости, в котором расположено помещение, машино-место, комната и т.п.
    Было бы неплохо, если бы при проверке ПО опиралось не только на описание XML-схемы, но и на действующее законодательство.​
  11. DarkWing
    DarkWing Форумчанин
    Таки считаю, что в первую очередь ПО должно соответствовать требованиям к xml, а уже потом к остальному законодательству, соответствие которомо в свою очередь должен отслеживать в первую очередь кадастровый инженер. В требованиях атрибут не обязателен, а то, что он не обязателен только в определенных случаях это уже отдельный вопрос, и незаполнение его лежит на плечах кадастрового инженера. Если разработчики помимо основной задачи - сделать рабочее ПО, будут еще и законы штудировать, то и разработка и внедрение новшеств затянется
  12. idega
    idega Форумчанин
    Для данной ситуации Вы на какой то странный пункт приказа ссылаетесь. Этот раздел относится к ТП здания или сооружения.
    А вот если "правильный" пункт приказа посмотреть:
    "42. В случае если технический план подготовлен в результате выполнения кадастровых работ в связи с изменением сведений ЕГРН об объекте недвижимости, заполнению подлежат строки раздела "Характеристики объекта недвижимости", содержащие новые значения соответствующих характеристик объекта недвижимости, подлежащие внесению в ЕГРН, за исключением сведений, содержащихся в подпунктах 1, 2, 3 пункта 43 Требований.
    43. В раздел "Характеристики объекта недвижимости" включаются следующие сведения о соответствующих объектах недвижимости:
    1) вид объекта недвижимости, в отношении которого подготавливается технический план (здание, сооружение, помещение, машино-место, объект незавершенного строительства, единый недвижимый комплекс);
    2) кадастровый номер объекта недвижимости, в случае если технический план подготовлен в результате выполнения кадастровых работ в связи с изменением сведений ЕГРН о таком объекте недвижимости, в том числе в связи с исправлением ошибки;
    3) ранее присвоенный государственный учетный номер (указывается кадастровый, инвентарный или условный номер, если такой номер был присвоен в установленном законодательством Российской Федерации порядке органом, уполномоченным на присвоение такого номера), дата присвоения соответствующего номера, а также сведения о присвоившем такой номер органе (организации). Если объекту ранее присвоено несколько государственных учетных номеров, указывается информация обо всех таких номерах. При отсутствии названных сведений указанная строка не заполняется;"
    То получается, что КН ОКСа указывается только в том случае, если он (КН ОКСа) изменяется.
    Было бы не плохо, если бы XML-схемы соответствовали действующему законодательству. И если, например, схемой не предусмотрено назначение здания "садовый дом", то вам придётся довольствоваться тем, что предусмотрено и надеяться, что проверяющий соизволит почитает ваше заключение и ручками правильно установит назначение, а не загрузит то, что в XML или не завернёт в связи с несоответствием декларации.
    Я не думаю, что получится сделать рабочий софт не штудируя законов. XML-схемы далеки от совершенства. И софт должен стремиться к выявлению всех возможных ошибок.
  13. DarkWing
    DarkWing Форумчанин
    Этот пункт устанавливает правило, что заполняются те строки, которые подлежат изменению, но из этого правила исключаются подпункты 1, 2, 3 пункта 43 Требований, а значит вид объекта, его кадастровый номер и ранее присвоенный номер (если присвоен) указываются всегда
  14. idega
    idega Форумчанин
    Только разговор идёт не про КН уточняемого объекта, а про кадастровый номер здания или сооружения, в котором расположено машино-место:
  15. Nickolas
    Nickolas Форумчанин
    Добрый день!
    И есть какие-нибудь варианты?
    Посмотрите как реализовано в Технокаде. Это просто небо и земля.
  16. Earch
    Earch Форумчанин
    Добрый вечер кто подскажет где в АРГО в настройках отключить функцию:
    а то у нас кадастр резко перешел на 6 версию техпланов, а у меня собраны они в третей версии
  17. idega
    idega Форумчанин
    На мой взгляд, то, что Вы просите реализовать - это такая некислая заточка АРГО под работу со сторонним софтом. Ваше непонимание в том, что АРГОшники не позиционируют свой софт, как примочку к другому софту, как тот же ТехноКад. Многие работают непосредственно в АРГО с планами, поэтому Ваши просьбы и не нашли тут поддержки со стороны других пользователей. Сведения о помещении, как минимум, нельзя запихнуть в плоскую таблицу, поэтому сделать то, что Вы просите это тот ещё гемор, из разряда скрестить ужа с ежём и получить зебру)
    А если Вам нравится, как это сделано в ТехноКаде, почему не делаете МКД в ТехноКаде? Вопрос исключительно для понимания разницы в данном случае между АРГО и ТехноКадом. Мне просто кажется, что если не использовать графику софта для КИ, то какая тогда разница в чём формировать XML?
    На вкладке "Приложения" тех. плана.
    А на "Исправить" не пробовали жать? В некоторых случаях эта фишка прям чудеса творит)
  18. Earch
    Earch Форумчанин
    это один план, а на будующее?
  19. idega
    idega Форумчанин
    В настройках чертежа, Документы 2/2 - Технический план - Выгрузка печатной формы.
    Хм, странное название параметра, но по значениям очень похоже на то, что нужно.
    Earch нравится это.
  20. Ильшат
    Ильшат Форумчанин
    Для отрисовки простых планов-согласен, может и возможно приспособиться под Арго. Но планы МКД изготавливать в Арго-вообще не вариант+учитывая возможности Автокада. В этом плане Автокад вообще вне конкуренции. Поэтому,я думаю, для облегчения работы с МКД(формирования XML) импорт сведений очень здорово облегчил-бы работу.
    Спасибо разработчикам: сделали автонумерацию помещений и перенос в поле "номер на плане". НО, думаю, не стоит останавливаться на достигнутом и надо двигаться дальше )))
