АРГО часть 2
  1. Akond5
    Akond5 Форумчанин
    Спасибо, получили.
    По вашему межевому плану:
    1. первый в списке образуемых земельный участок ":ЗУ1"
    а) в адресе данного ЗУ указана "аллея"
    б) в печатной форме "аллея"
    в) в xml-файле "аллея".
    2. Второй (как и последующие образуемые ЗУ) образуемый земельный участок ":ЗУ2"
    а) в адресе данного ЗУ указана "Улица"
    б) в печатной форме "ул"
    в) в xml-файле "ул".
    Не видим ошибки при выгрузке, т.к. программа выгрузила адреса в том виде, в каком они были указаны для образуемых земельных учатков.
    Возможно вы изменили адрес первого образуемого ЗУ на "аллея", но такое изменение не ведет к изменению адресов других образуемых ЗУ (они в общем случае имеют разные адреса). Для изменения адреса у нескольких ЗУ сразу можете воспользоваться функцией группового изменения свойств ЗУ:
    Очень странное требование Госкомрегистра, т.к. в приказе описано совсем другое про нумерацию точек, а именно:
    У вас для образуемых земельных участков все точки новые, у каждой точки - свой номер. Одна точка, входящая в два образуемых участка в пределах одного МП, это одна точка. Программа при объединении точек как раз и позволяет выполнить данное требование приказа, указав для общей точки для двух смежных образуемых ЗУ один номер для одной образуемой в рамках МП точки.
    ps. Импорт из dxf позволяет не объединять точки, соответствующая настройка есть в разделе "Импорт DXF" настроек АРГО Чертеж.
    SolidusDen, PPM и DarkWing нравится это.
  2. NikolayKH
    NikolayKH Форумчанин
    Подскажите как сделать или кто как выкручивается в ситуации когда надо отправить допринос к заявлению (техплан от имени кадастрового инженера). Техплан сформирован в арго. Но арго не отправляет доприносы. Технокад вообще ничего видеть не хочет что в нем самом не сформировано. Портал РР это чёрная дыра и зло. Как быть? Как отправить? Может какое доп по есть?
  3. DarkWing
    DarkWing Форумчанин
    Мы для этого дела приобрели Технокад-Мини
    Но что за слово допринос? Догадываюсь, что имеется в виду доп.документы
  4. Дмитрий Н.
    Дмитрий Н. Форумчанин
    Добрый день! Где-то попадалась информация, что размер базы данных Арго ограничен 10 ГБ... В качестве решения предлагается удалять старые чертежи или добавить новую базу данных и работать в ней. А есть ли возможность удалить приложенные сканкопии без удаления старых чертежей? т.е. чтобы из чертежа удалились только приложенные сканы, а сам перечень документов остался, и как-то это все автоматизировать, чтоб не удалять каждый скан вручную....
  5. Akond5
    Akond5 Форумчанин
    Уточните, пожалуйста, вас интересует удаление всех образов документов в базе данных (например, после создания копии базы данных и её очистки) или выборочный?
  6. Дмитрий Н.
    Выборочный было бы идеально.
  7. Akond5
    Akond5 Форумчанин
    В текущей версии есть возможность (через служебные команды) удалить все образы приложенных документов (с возможность выбора типа документа).
    Пример выбора удаляемых образов:
    Если вас интересует другой критерий удаления образов - опишите его, пожалуйста, подробнее. Заранее спасибо.
  8. Дмитрий Н.
    А как вызвать это меню?
    Лучший критерий был бы по дате создания/изменения, что бы не хранить образы 5 летней давности, но и не удалять полностью старые чертежи и созданные в них документы.
    Ну а идеальный сценарий считаю такой: чертежи имеют 2 статуса "архивный" и "рабочий" при переводе из "рабочий" в "архивный" ко всем образам применяется эстремальное сжатие до едва читаемых превью по несколько килобайт. Это позволит не захламлять базу, но и не потерять информацию кому и по каким документам делал работы. Но это так... хотелки... удаление образов по заданной дате было бы достаточно) Спасибо!
  9. Akond5
    Akond5 Форумчанин
    Принято, подумаем как сделать выборочную очистку.
    Раскрыть Спойлер
    Удаление образов находится в меню команд базы данных для техподдержки. Настоятельно рекомендуем сделать резервную копию базы данных перед выполнением любых команд из этого меню, т.к. они могут существенно повлиять на хранимые данные (в вашем случае - удалятся все образы и их не получится восстановить без резервной копии).
    Для вызова этого меню в окне свойств БД с зажатой на клавиатуре клавишей Ctrl дважды кликните левой кнопкой мыши между кнопками в нижней части.
    Соответствующая команда:
  10. FlaShTroN
    FlaShTroN Форумчанин
    Может стоит ввести понятие стеклянной стены наподобие стеклянной двери? Удобно было бы всякие веранды рисовать, перегородки стеклянные. Чтобы потом не вклинивать в стену окна.
    LenaH, DarkWing и M.D. нравится это.
  11. LenaH
    LenaH Форумчанин
    Добрый вечер! Как мне выполнить невыполнимую задачу ::biggrin24.gif::. Сегодня была видео лекция с нашим РР по поводу уточнения смежного ЗУ, если точки смежного установлены с недостаточной точностью. Прикрепляю скрин с компа, где показано как должна быть составлена xml. У точек, которым мы изменяем Мт должен быть атрибут "н" (новая). Но АРГО ругается и пишет, что такая точка есть в исходном....сломала голову. Помогите!!! IMG_9422.jpg IMG_9424.jpg
    Кстати, пример чертежа на первом скрине это как раз мой объект...смежные точки 3-4
  12. idega
    idega Форумчанин
    Единственное разумное решение в вашем случае, это вашего PP уложить в психушку. Тут уже просто дебилизм зашкаливает.
    А начать я бы посоветовал со смены вашего СРО, если они не могут даже такие элементарные вопросы решить.
  13. LenaH
    LenaH Форумчанин
    Добрый день!!! Жду очень информации от разработчиков!!! Обратите внимание на мое сообщение!!
  14. Akond5
    Akond5 Форумчанин
    Если ваша кадастровая палата хочет, чтобы точки смежного участка, которые не изменили своего местоположения, но у которых меняется точность были выгружены два раза, как умирающая точка и как новая точка с новой точностью.
    Постройте в чертеже, в том месте где находятся точки смежного участка, еще точки и добавьте их в контур смежного участка. Одну точку сделайте исключаемой из контура, вторую новой.
  15. LenaH
    LenaH Форумчанин
    Спасибо...буду биться, хотя уже ни сил ни желания нет. Я не могу принять эти требования ни мозгами ни еще чем-то,НО...дела просто зависли...
  16. Xenat
    Xenat Форумчанин
    Akond5, у Вас прям совсем совсем совсем нельзя обновить персоналку до малого бизнеса но на физ лицо ?)
  17. Akond5
    Akond5 Форумчанин
    Я так понимаю, что вопрос не в расширении персональной версии до малого бизнеса (подобный вариант у нас есть), а о том, чтобы в малом бизнесе была возможность использовать неограниченное количество организаций, от имени которых можно формировать документы. Если вопрос в этом, то действительно, такой возможности нет. В отличии от персональной версии, которая привязывается к компьютеру, лицензирование сетевых версий АРГО осуществляется на основе списка организаций, от имени которых формируются документы в программе.
  18. spicool
    spicool Форумчанин
    Можно ли добавить возможность вставлять печать и подпись на план границ?
  19. Akond5
    Akond5 Форумчанин
    Вы можете сформировать нужный вам внешний вид листа графического раздела воспользовавшись настраиваемым листом. В нём можно добавить свой вариант подписи (текстовый блок).
  20. spicool
    spicool Форумчанин
    Я про другое. В акробате есть инструмент пользовательские штампы, куда можно добавить отсканированную подпись и печать.
    Чтобы не тратить бумагу на печать планов и потом сканировать подписанные листы, можно было бы сразу на планы вставлять печать/подпись и печатать в пдф.
