Из межевого плана можно получить список пунктов только в том случае, если он открыт. В противном случае эта информация не доступна. При этом наиболее эффективным является следующий сценарий: 1. Вы сначала на чертеже формируете схему геодезических построений (и выбираете пункты ОМС, которые будут в ней участвовать). В этом случае вам и проще найти в списке известных пунктов наиболее подходящие вам, т.к. они в списке известных будут отсортированы по расстоянию от вашего ЗУ ещё до заполнения раздела о гео. основе в МП. 2. Затем в межевом плане вы можете одним кликом добавить все пункты ОМС, которые использовали на чертеже. При добавлении в документы МП будут так же добавлены те документы, которые указаны в используемых пунктах ОМС (например, КПТ). Click for original size Click for original size --- Сообщения объединены, , Оригинальное время сообщения: --- В технических планах сформированных по 6-й схеме (в отличии от 3-й схемы) информация о пунктах ОМС в полном объёме присутствует в xml, поэтому я не вижу причин её дублировать в заключении КИ. В настоящий момент на 6-ю схему ТП перешли подавляющее большинство регионов и такой функционал исключительно для 3-й версии схемы наверно не будет долго востребованным. С межевыми планами ситуация несколько другая, т.к. по новой 8-й схеме как раз принимают единичные регионы.
Согласна про раздел с измененным, однозначно только через СРЗУ....но при разделе ЗУ, который стоит на ГКУ или при объединении ЗУ которые стоят на ГКУ как можно СРЗУ сформировать? Какой нормативкой пользуетесь???? Где это указано?
Все еще нет возможности делать описание местоположения границ без формирования документа "Карта (план)"?
Пока все без изменений. Описание местоположения границ в соответствии с требованиями приказа № 650 можно получить только из "Карты (плана)".
подскажите пожалуйста. делаю раздел одного помещения на шесть помещений и мне надо сделать декларации и так как образуется шесть новых то и в проге тоже есть шесть деклараций, но вот беда в чем как мне их различать то? раньше различал по площади при открытии, а теперь она в декларации отсутствует. можно ли добавить фишку где бы было видно какую декларацию открывать например по площади. и та же беда со зданиями часто тоже приходиться делить. вот например есть поле обозначение при выборе декларации но оно к чему? и почему оно пустое и как ее заполнить???
а зачем вам различать их, если они одинаковые? По требованиям вы должны составить шесть бумажных документов, и сделать 6 сканов, каждый из которых пронумеровать в названии файла
При формировании документа описание местоположения границ по приказу МЭР №650, в случае, если в раздел в "Планы для описания границ" прикреплять pdf, то на печать он не выводится, приходится редактировать pdf сторонними программами.
Для образуемого помещения можно указать обозначение, например в виде номера, по которому вы будете их различать Click for original size Если прикрепляется PDF, то подразумевается, что пользователь прикрепляет готовый лист, который и будет выгружен. Редактирование прикрепленных PDF в программе не поддерживается.
а эта информация попадает в хмл или бумажный вариант? а то я напишу то что мне проще различить и эта лабуда вылизит в хмл или бумажный вариант.
Добрый день! Попробуйте отключить антивирусник. У меня такое тоже есть, подписываю при выключенном антивируснике.
Не обязательно отключать антивирус полностью, если он "не доверяет" АРГО. Можно добавить в его исключения все exe.файлы из папки, в которой установлена АРГО, и он исключит действия программы из разряда подозрительных. Подробнее - здесь.
С поиском пересечений все-таки проблемы. Находит пересечения площадью, например 0.0085, при максимальном приближении когда становится видна сетка, пересечения на самом деле нет. Нужен какой-то фильтр, исключающий такие пересечения.
не стоит это делать наверно. у меня пришла приостановка в которой сказано площадь пересечения 0,0000 там просто точка села ровно на линию ну и арго тоже указала это пересечение. думаю если убрать это то будет больше приостановок а так оттянул на на пару мм и все нормально
