АРГО часть 2
  1. haker47alex
    haker47alex Форумчанин
    Добрый день, не сохраняются параметры выбранного шрифта! После изменения шрифта и закрытия программы и при последующем открытии шрифт остается прежний!
      117,7 КБ
  2. Akond5
    Akond5 Форумчанин
    Описываемое вами поведение воспроизвели. В качестве временного решения воспользуйтесь выбором шрифта через отдельное окно (а не из выпадающего списка).
  3. haker47alex
    Спасибо, помогло!
  4. Добрый день! При подготовке технического плана на нежилое здание Паркинг согласно п.7 приказа Минэкономразвития №953 необходимо описание всех машино-мест в том числе и специальных меток. Подскажите пожалуйста как в АРГО заполнять раздел "Описание местоположения машино-места" (расстояние до специальных меток). Далее при просмотре печатной версии технического плана в описании машино-места в назначении помещения оно выходит как вспомогательное, как это исправить?
  5. Akond5
    Akond5 Форумчанин
    В техническом плане на здание выгрузка раздела "Описание местоположения машино-места" не предусмотрена. Данный раздел подготавливается в техплане на машино-места. Слова "Помещение вспомогательного использования" для машино-места выгружаются в соответствии с треованиями приказа: "Дополнительно для нежилых помещений, предназначенных для обслуживания всех остальных помещений и (или) машино-мест в здании, сооружении (далее - помещение вспомогательного использования), указываются слова "помещение вспомогательного использования", для нежилых помещений, относящихся к имуществу общего пользования в многоквартирном доме, указываются слова "общее имущество в многоквартирном доме"."
  6. это касается помещений предназначенных для обслуживания нежилых помещений и машино-мест, например "помещение уборочного инвентаря". Если вы трактуете Приказ по своему, то дайте возможность выбирать кадастровому инженеру к чему относить машино-места, как в обычных помещениях.
  7. Semen_096
    Semen_096 Форумчанин
    А можно добавить утилиту разделить пдф, объединить же есть
    k0jz0r нравится это.
  8. idega
    idega Форумчанин
    А какое назначение может быть у машино-места, кроме как парковка авто? Вы уверены, что в вашем скрине характеристика на машино-место, а не на помещение? Схемой вообще не предусмотрено назначение для машино-места.
  9. Да, поэтому и прошу исправить печатную форму технического плана.
  10. idega
    idega Форумчанин
    Это делается просто при помощи любой смотрелки пдф, открываете пдф, жмёте печать, выбираете в принтере печать в пдф и задаёте нужные листы. Проверял в Edge.
  11. NikolayKH
    NikolayKH Форумчанин
    PDF-XChange Editor делит, соединяет, редактирует.
  12. Earch
    Earch Форумчанин
    У меня пришла приостановка подписи не действительны. Сказали что надо Обновите сертификаты Росреестра. Не подскажите случаем как это сделать?
  13. DarkWing
    DarkWing Форумчанин
    Мне помогает вот это средство
    https://uc.kadastr.ru/supports
    Earch нравится это.
  14. DarkWing
    DarkWing Форумчанин
    Подскажите, пожалуйста, возможно ли как-то в электронной подписи включить штамп времени? Возникла ситуация, когда файл подписан одной датой, а при подаче заявления дата создания файла обновилась до текущей, что привело к приостановлению. Причина здесь скорее всего кроется в способе подачи заявления, но как сказал представитель кадастровой палаты, был бы штамп времени, вопросов бы не возникло
  15. Akond5
    Akond5 Форумчанин
    Пришлите, пожалуйста, zip-архив, по которому возникла данная ситуация, на support@argogeo.ru с пометкой "для аконд5". Заранее спасибо.
  16. Nickolas
    Nickolas Форумчанин
    Добрый день!
    Давным-давно направлял на почту этот файл. С тех пор никаких улучшений работы с многоквартирными домами я не заметил.
    Если сделать импорт таблицы Вы реализовать не в состоянии, то возможно ли:
    1) Реализовать вставку площадей помещений из буфера обмена сразу во весь столбик ячеек?
    2) Реализовать указание типа этажа в общей таблице по помещениям и машино-местам (скриншоты 1,2), а не заходя в каждое отдельное помещение?
    3) Реализовать указание пути к файлу с чертежом в общей таблице по помещениям и машино-местам (скриншоты 1,2), а не в каждое отдельное помещение?
    4) Реализовать указание масштаба в общей таблице по помещениям и машино-местам (скриншоты 1,2), а не заходя в каждое отдельное помещение? Реализовать вставку масштабов чертежей из буфера обмена сразу во весь столбик ячеек?
    Иначе работа с большими многоквартирными домами очень неудобна. Попробуйте сами перебить по сути вручную (без копирования), площади, например, 600 квартир и 300 машино-мест. А также подкрепить вручную графику к каждой квартире и машино-месту, заходя в каждое помещение. Сколько у Вас это займёт времени? Это предельно не удобно. При том что процесс можно легко автоматизировать.
  17. monsoon
    monsoon Форумчанин
    Добрый день.
    Почему при преобразовании уведомления об изменении параметров в уведомление об окончании строительства не копируется схема?
    Также есть просьба: при печати декларации обычно используется одно форматирование. Т.е. если в регионе требуют нумерацию листов, то значит все декларации будут пронумерованы одинаково. Можно добавить в общие настройки хотя бы выбор нумерации, а еще лучше - сразу настроить необходимость нумерации и ее тип. Уж очень надоело делать однотипные движения при каждой печати декларации (((
  18. Akond5
    Akond5 Форумчанин
    Не удаётся воспроизвести описываемое вами поведение. Пришлите, пожалуйста, на support@argogeo.ru с пометкой "для аконд5" argoproj-файл примера документа, в котором наблюдается такое поведение. Заранее спасибо.
    Принято.
  19. monsoon
    monsoon Форумчанин
    Отправила.
  20. Добрый день! При проведении комплексных кадастровых работ и подготовки карта плана требуется подготовить сведения об объектах без ГКУ, недавно узнала, что программой АРГО предусмотрена форма документа для этого, но не могу разобраться как с ней работать. Может кто то сталкивался? В выпадающем списке зу или окс выходят уже учтенные или ранее учтенные объекты, но нужны же объекту не учтенные, как быть в таком случае? Создавать объекты и называть их как ЗУ1 и Здание1?
